  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L liikuvate
    bei mir funktioniert das Auslesen vom AMIS-SmartMeter out of the box ohne AES-Key.
    Ein möglicher Grund ist eventuell eine ältere Hardwarerevision
    IR-USB Lesekopf ist von Weidmann Elektronik
    Mit dem Windows-Testprogramm kann man direkt div. Daten auslesen:
    bebb71a4-23b8-4e2a-b48a-fc60be6b1dfb-image.png 41d0e826-dbc8-4520-bc29-5f97833f1ae5-image.png
    ioBroker SmartMeter Adapter v3.1.6 Konfig
    ioBroker Objekte
    Debuglog vom Adapter
    iobroker.2021-01-10.log
    Vlt. hilft euch das weiter.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @liikuvate sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
    leider nicht. Aber danke für die Info.
    Hab den selben Lesekopf.
    Aber ohne Key läuft bei mir nichts.
    Deshalb muss ich warten, bis @apollon77 Zeit findet, das in den Smartmeter-Adapter einzubauen.
    Derzeit bleibt für mich nur der Umweg über Volkszähler und ioBroker-Script. :(
    ° Fixer ---> iob fix
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • L liikuvate
      ioBroker Objekte
      alealdataA Offline
      alealdataA Offline
      alealdata
      @liikuvate ja ist auch noch die EnergieAG Version aber ab der NetzOÖ Version gibt es den AES Code ;)
      • NegaleinN Negalein
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @negalein sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
        das wäre natürlich super!
        BG
        • HumidorH Humidor
          Manuel001
          So viele Oberösterreicher hier unterwegs 😊
          Wenn es für diesen Netz OÖ Zähler einen Adapter geben würde, wäre es natürlich toll.
          Aktuell lese ich über Modbus die aktuelle Überschussleistung aus der Heizungssteuerung aus, welche es wiederum von einem S0 Hutschienenzähler bekommt (mit Impulsausgang).
          Wenn ich an meinen Kostal Wechselrichter einen Speicher anschließen möchte, würde ich wieder einen zusätzlichen Zähler brauchen. Irgendwie krank, wenn man eh schon einen Smart Meter hat.
          Da kann man nur hoffen, dass sich da in Zukunft ein Standard entwickelt, welcher dann von den Heizungssteuerungen, Wechselrichtern und Smarthome verwendet werden kann.
          • alealdataA alealdata
            Über Kontakte bin ich zu einem NodeRed Flow gekommen mit dem man relativ einfach den Smartmeter der Netz OÖ auslesen kann.
            Der Programmierer hat mir wie üblich die Veröffentlichung für nicht kommerzielle Anwendungen gestattet.
            Doku dazu: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=82149444
            MQTT Ausgabe:
            Alternativen:
            Volkszähler: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
            Tasmota: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=65667262
            ESP: http://www.mitterbaur.at/amis-leser.html
            Loxone: https://shop.loxone.com/deat/zaehlerinterface-ir-air.html
            Manuel001
            schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
            @alealdata
            Irgendwie scheitere ich an Seite 6 von dem pdf. Also das Thema mit der AES128 Library.
            Kann mir da jemand einen Tipp geben wie das am Raspi über SSH geht?
            alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Manuel001
              @alealdata
              alealdataA Offline
              alealdataA Offline
              alealdata
              @manuel001 per Putty editieren wie es beschrieben ist.
              Je nach System kann die Datei auch in einem anderen Ordner liegen.
              • M Manuel001
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @manuel001 auf den Standard wartet man wohl noch (zu) lange
                ich habe es mit einem Amis Wlan-Kopf gelöst und fkt. einwandfrei, über Modbus werden die WR ausgelesen, mehr braucht es bei mir nicht.
                Wenn die Batterie kommt, muss verm. wieder ein Zähler rein....
                BG
                • HumidorH Humidor
                  alealdataA Offline
                  alealdataA Offline
                  alealdata
                  schrieb am zuletzt editiert von alealdata
                  @humidor geht ja nicht darum wie du es gemacht hast sondern wie er es mit NodeRed umsetzen kann.
                  @Manuel001 konntest du das Paket schon installieren bzw. was konkret ist das Problem.
                    Manuel001
                    @alealdata
                    Irgendwie scheitere ich schon an der Installation:
                    pi@iobroker:~ $ npm install aes-js
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso                                     n'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN pi No description
                    npm WARN pi No repository field.
                    npm WARN pi No README data
                    npm WARN pi No license field.
                    + aes-js@3.1.2
                    updated 1 package and audited 1 package in 3.447s
                    found 0 vulnerabilities
                       │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.14.0      │
                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.14.0   │
                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                    pi@iobroker:~ $ find -iname settings.js
                    pi@iobroker:~ $
                    Oder funktioniert die Installation eh, aber die Datei wird dann nicht gefunden?
                    • alealdataA Offline
                      alealdataA Offline
                      alealdata
                      @manuel001 schon mal mit su probiert - bist ja mit dem Benutzer pi angemeldet!
                        Manuel001
                        @alealdata
                        So?:
                        pi@iobroker:~ $ sudo npm install aes-js
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        + aes-js@3.1.2
                        updated 1 package and audited 1 package in 3.074s
                        • M Manuel001
                          @alealdata
                          So?:
                          + aes-js@3.1.2
                          alealdataA Offline
                          alealdataA Offline
                          alealdata
                          @manuel001 meinte eigentlich root damit du alle Rechte hast. Vermutlich hast du noch kein Passwort vergeben:
                          Backup nicht vergessen nicht dass du dir das System zerlegst!
                          Dann den Befehl von oben noch mal eingeben.
                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                          • M Manuel001
                            @alealdata
                            + aes-js@3.1.2
                            pi@iobroker:~ $
                            @manuel001 sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                            pi wäre richtig - auf keinen Fall irgendetwas als root machen!
                            Nur du bist im falschen Verzeichnis!
                            da solltest du gar nichts mit npm machen was mit ioBroker zu tun hat.
                            Das muss als einfacher User in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                            und wenn das nicht geht hast du deine Rechte verpfuscht
                              Manuel001
                              @alealdata
                              Ok danke. Backup ist gemacht. Jetzt ist nur die Frage welches Passwort. Ohne Passwort habe ich es probiert und auch mit dem Passwort, welches ich für pi vergeben habe:
                              pi@iobroker:~ $ su
                              Passwort:
                              su: Fehler bei Authentifizierung
                              pi@iobroker:~ $
                              Es ist das Standardimage von der Raspi Homepage.
                              Ich habe es jetzt noch so probiert:
                              pi@iobroker:~ $ sudo su
                              root@iobroker:/home/pi# npm install aes-js
                              + aes-js@3.1.2
                              updated 1 package and audited 1 package in 24.038s
                              root@iobroker:/home/pi# find -iname package.json
                              ./node_modules/aes-js/package.json
                              root@iobroker:/home/pi# cd node_modules/aes-js/
                              root@iobroker:/home/pi/node_modules/aes-js# npm install aes-js
                              npm ERR! code ENOSELF
                              npm ERR! Refusing to install package with name "aes-js" under a package
                              npm ERR! also called "aes-js". Did you name your project the same
                              npm ERR! as the dependency you're installing?
                              npm ERR!
                              npm ERR! For more information, see:
                              npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-22T18_49_44_403Z-debug.log
                                Manuel001
                                Also so?
                                pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ install aes-js
                                install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'aes-js'
                                „install --help“ liefert weitere Informationen.
                                Sorry für die blöden Fragen. Meine Welt ist die Hardware.
                                  alealdataA Offline
                                  alealdata
                                  @manuel001 konnte das bei mir nachstellen mit dem gleichen Fehler.
                                  Die Beschreibung von oben bezieht sich auf die direkte Installation von NodeRed und nicht innerhalb von IOBroker
                                  • M Manuel001
                                    Also so?
                                    @manuel001
                                    @homoran sagte:
                                    Erste Aktion von @Manuel001
                                    Echt jetzt?
                                      @alealdata
                                      Mit Verlaub: Absolut schwachsinniger Vorschlag eine root shell zu öffnen.
                                      • M Manuel001
                                        Also so?
                                        Als pi, NICHT als root! Und auch nix per sudo oder ähnlichem Blödsinn...
                                        cd /opt/iobroker/
                                        npm install aes-js
                                        Eine korrekte Installation in iobroker sieht dann so aus:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm list aes-js
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └── (empty)
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm install aes-js
                                        added 1 package in 19s
                                        2 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        └── aes-js@3.1.2
                                          alealdataA Offline
                                          alealdata
                                          @thomas-braun gut hast mich überredet nur klappt das nicht.
                                          npm wäre ja auch falsch
                                          In meinem Fall ist das ein Hoobsimage und IOBroker nachinstalliert.
