  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Manuel001
    @alealdata
    Irgendwie scheitere ich an Seite 6 von dem pdf. Also das Thema mit der AES128 Library.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben wie das am Raspi über SSH geht?
    alealdataA Offline
    alealdataA Offline
    alealdata
    @manuel001 per Putty editieren wie es beschrieben ist.
    Je nach System kann die Datei auch in einem anderen Ordner liegen.
    • M Manuel001
      So viele Oberösterreicher hier unterwegs 😊
      Wenn es für diesen Netz OÖ Zähler einen Adapter geben würde, wäre es natürlich toll.
      Aktuell lese ich über Modbus die aktuelle Überschussleistung aus der Heizungssteuerung aus, welche es wiederum von einem S0 Hutschienenzähler bekommt (mit Impulsausgang).
      Wenn ich an meinen Kostal Wechselrichter einen Speicher anschließen möchte, würde ich wieder einen zusätzlichen Zähler brauchen. Irgendwie krank, wenn man eh schon einen Smart Meter hat.
      Da kann man nur hoffen, dass sich da in Zukunft ein Standard entwickelt, welcher dann von den Heizungssteuerungen, Wechselrichtern und Smarthome verwendet werden kann.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @manuel001 auf den Standard wartet man wohl noch (zu) lange
      ich habe es mit einem Amis Wlan-Kopf gelöst und fkt. einwandfrei, über Modbus werden die WR ausgelesen, mehr braucht es bei mir nicht.
      Wenn die Batterie kommt, muss verm. wieder ein Zähler rein....
      BG
      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        schrieb am zuletzt editiert von alealdata
        @humidor geht ja nicht darum wie du es gemacht hast sondern wie er es mit NodeRed umsetzen kann.
        @Manuel001 konntest du das Paket schon installieren bzw. was konkret ist das Problem.
        • alealdataA alealdata
          Manuel001
          @alealdata
          Irgendwie scheitere ich schon an der Installation:
          pi@iobroker:~ $ npm install aes-js
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso                                     n'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          + aes-js@3.1.2
          updated 1 package and audited 1 package in 3.447s
          found 0 vulnerabilities
             │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.14.0      │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.14.0   │
             │               Run npm install -g npm to update!                │
          pi@iobroker:~ $ find -iname settings.js
          pi@iobroker:~ $
          Oder funktioniert die Installation eh, aber die Datei wird dann nicht gefunden?
          • alealdataA Offline
            alealdataA Offline
            alealdata
            @manuel001 schon mal mit su probiert - bist ja mit dem Benutzer pi angemeldet!
              Manuel001
              @alealdata
              So?:
              pi@iobroker:~ $ sudo npm install aes-js
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              + aes-js@3.1.2
              updated 1 package and audited 1 package in 3.074s
              • M Manuel001
                @alealdata
                So?:
                + aes-js@3.1.2
                alealdataA Offline
                alealdataA Offline
                alealdata
                @manuel001 meinte eigentlich root damit du alle Rechte hast. Vermutlich hast du noch kein Passwort vergeben:
                Backup nicht vergessen nicht dass du dir das System zerlegst!
                Dann den Befehl von oben noch mal eingeben.
                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • M Manuel001
                  @alealdata
                  + aes-js@3.1.2
                  pi@iobroker:~ $
                  @manuel001 sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                  pi wäre richtig - auf keinen Fall irgendetwas als root machen!
                  Nur du bist im falschen Verzeichnis!
                  da solltest du gar nichts mit npm machen was mit ioBroker zu tun hat.
                  Das muss als einfacher User in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                  und wenn das nicht geht hast du deine Rechte verpfuscht
                    Manuel001
                    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                    @alealdata
                    Ok danke. Backup ist gemacht. Jetzt ist nur die Frage welches Passwort. Ohne Passwort habe ich es probiert und auch mit dem Passwort, welches ich für pi vergeben habe:
                    pi@iobroker:~ $ su
                    Passwort:
                    su: Fehler bei Authentifizierung
                    pi@iobroker:~ $
                    Es ist das Standardimage von der Raspi Homepage.
                    Ich habe es jetzt noch so probiert:
                    pi@iobroker:~ $ sudo su
                    root@iobroker:/home/pi# npm install aes-js
                    + aes-js@3.1.2
                    updated 1 package and audited 1 package in 24.038s
                    root@iobroker:/home/pi# find -iname package.json
                    ./node_modules/aes-js/package.json
                    root@iobroker:/home/pi# cd node_modules/aes-js/
                    root@iobroker:/home/pi/node_modules/aes-js# npm install aes-js
                    npm ERR! code ENOSELF
                    npm ERR! Refusing to install package with name "aes-js" under a package
                    npm ERR! also called "aes-js". Did you name your project the same
                    npm ERR! as the dependency you're installing?
                    npm ERR!
                    npm ERR! For more information, see:
                    npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-22T18_49_44_403Z-debug.log
                      Manuel001
                      Also so?
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ install aes-js
                      install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'aes-js'
                      „install --help“ liefert weitere Informationen.
                      Sorry für die blöden Fragen. Meine Welt ist die Hardware.
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        @manuel001 konnte das bei mir nachstellen mit dem gleichen Fehler.
                        Die Beschreibung von oben bezieht sich auf die direkte Installation von NodeRed und nicht innerhalb von IOBroker
                        • M Manuel001
                          Also so?
                          @manuel001
                          @homoran sagte:
                          Erste Aktion von @Manuel001
                          Echt jetzt?
                            @alealdata
                            Mit Verlaub: Absolut schwachsinniger Vorschlag eine root shell zu öffnen.
                            • M Manuel001
                              Also so?
                              Als pi, NICHT als root! Und auch nix per sudo oder ähnlichem Blödsinn...
                              cd /opt/iobroker/
                              npm install aes-js
                              Eine korrekte Installation in iobroker sieht dann so aus:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm list aes-js
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └── (empty)
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm install aes-js
                              added 1 package in 19s
                              2 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              └── aes-js@3.1.2
                                alealdataA Offline
                                alealdata
                                @thomas-braun gut hast mich überredet nur klappt das nicht.
                                npm wäre ja auch falsch
                                In meinem Fall ist das ein Hoobsimage und IOBroker nachinstalliert.
                                  @alealdata sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                                  Und?
                                  Das Modul aes-js soll doch in den ioBroker rein, oder nicht?
                                    Und?
                                    @thomas-braun sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                                    Oder!???
                                    Ich war bisher auch davon ausgegangen
                                    Hier wird anscheinend einiges durcheinandergewürfelt.
                                    Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr wie der aktuelle wirkliche Stand ist
                                      @manuel001
                                      @homoran sagte:
                                      Echt jetzt?
                                      Manuel001
                                      Echt jetzt?
                                      Da war ich schon am probieren von dem Beitrag davor. Dass man das nicht machen soll, habe ich erst gelesen wie es schon gemacht war.
                                      Aber ich spiele jetzt mal das Image ein, welches ich zuvor als Backup gemacht habe.
                                      Dann sollte es wieder sauber sein und kann weitere Versuche starten.
                                        Oder!???
                                        alealdataA Offline
                                        alealdataA Offline
                                        alealdata
                                        @homoran hab mehrere Raspberrys laufen
                                        Hab es bei meinem System mit IOBroker ebenfalls versucht mit dem gleichem Resultat
                                          #66
                                          ihr habt mich/uns jetzt aber abgehängt.
                                          Wir wissen im Moment nicht mehr wie der aktuelle Status ist:
                                          • geht es um den node-red Adapter von ioBroker?
                                          • geht es um node-red standalone?
                                          • und wie steht es in der ominösen Anleitung?
                                          • wie wird das umgesetzt?
                                            usw.
                                          Eine Anleitung für ein externes System kann nicht unbedingt "einfach so" für den ioBroker übernommen werden
