  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • alealdataA alealdata
    @Homoran es gibt nur den AES Key vom Netzbetreiber bzw. das ist der MBUS Key aber ihr könnt gern selber nochmal nachhacken.
    Nach den Bestätigungen im Portal wird der Key sichtbar und kann sich den kopieren und in sein System einfügen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @alealdata sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
    es gibt nur den AES Key vom Netzbetreiber aber ihr könnt gern selber nochmal nachhacken.
    stimmt, es gibts nichts mit MBUS.
    Warum jetzt wieder MBUS dort steht, wissen die warscheinlich selbst nicht mehr.
    ° Fixer ---> iob fix
    alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      alealdataA Offline
      alealdataA Offline
      alealdata
      @Negalein vermutlich bezieht sich das auf ein internes Protokoll zur Verarbeitung der Daten innerhalb des Zählers.
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        schrieb am zuletzt editiert von alealdata
        Über Kontakte bin ich zu einem NodeRed Flow gekommen mit dem man relativ einfach den Smartmeter der Netz OÖ auslesen kann.
        Der Programmierer hat mir wie üblich die Veröffentlichung für nicht kommerzielle Anwendungen gestattet.
        Doku dazu: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=82149444
        MQTT Ausgabe:
        Alternativen:
        Volkszähler: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
        Tasmota: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=65667262
        ESP: http://www.mitterbaur.at/amis-leser.html
        Loxone: https://shop.loxone.com/deat/zaehlerinterface-ir-air.html
        • L Offline
          liikuvate
          schrieb am zuletzt editiert von liikuvate
          bei mir funktioniert das Auslesen vom AMIS-SmartMeter out of the box ohne AES-Key.
          Ein möglicher Grund ist eventuell eine ältere Hardwarerevision
          IR-USB Lesekopf ist von Weidmann Elektronik
          Mit dem Windows-Testprogramm kann man direkt div. Daten auslesen:
          bebb71a4-23b8-4e2a-b48a-fc60be6b1dfb-image.png 41d0e826-dbc8-4520-bc29-5f97833f1ae5-image.png
          ioBroker SmartMeter Adapter v3.1.6 Konfig
          ioBroker Objekte
          Debuglog vom Adapter
          iobroker.2021-01-10.log
          Vlt. hilft euch das weiter.
          NegaleinN alealdataA 2 Antworten Letzte Antwort
          • L liikuvate
            ioBroker Objekte
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @liikuvate sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
            leider nicht. Aber danke für die Info.
            Hab den selben Lesekopf.
            Aber ohne Key läuft bei mir nichts.
            Deshalb muss ich warten, bis @apollon77 Zeit findet, das in den Smartmeter-Adapter einzubauen.
            Derzeit bleibt für mich nur der Umweg über Volkszähler und ioBroker-Script. :(
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • L liikuvate
              ioBroker Objekte
              alealdataA Offline
              alealdataA Offline
              alealdata
              @liikuvate ja ist auch noch die EnergieAG Version aber ab der NetzOÖ Version gibt es den AES Code ;)
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @negalein sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                das wäre natürlich super!
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Manuel001
                  So viele Oberösterreicher hier unterwegs 😊
                  Wenn es für diesen Netz OÖ Zähler einen Adapter geben würde, wäre es natürlich toll.
                  Aktuell lese ich über Modbus die aktuelle Überschussleistung aus der Heizungssteuerung aus, welche es wiederum von einem S0 Hutschienenzähler bekommt (mit Impulsausgang).
                  Wenn ich an meinen Kostal Wechselrichter einen Speicher anschließen möchte, würde ich wieder einen zusätzlichen Zähler brauchen. Irgendwie krank, wenn man eh schon einen Smart Meter hat.
                  Da kann man nur hoffen, dass sich da in Zukunft ein Standard entwickelt, welcher dann von den Heizungssteuerungen, Wechselrichtern und Smarthome verwendet werden kann.
                    MQTT Ausgabe:
                    Alternativen:
                    Manuel001
                    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                    @alealdata
                    Irgendwie scheitere ich an Seite 6 von dem pdf. Also das Thema mit der AES128 Library.
                    Kann mir da jemand einen Tipp geben wie das am Raspi über SSH geht?
                    • M Manuel001
                      @alealdata
                      alealdataA Offline
                      alealdataA Offline
                      alealdata
                      @manuel001 per Putty editieren wie es beschrieben ist.
                      Je nach System kann die Datei auch in einem anderen Ordner liegen.
                      • M Manuel001
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @manuel001 auf den Standard wartet man wohl noch (zu) lange
                        ich habe es mit einem Amis Wlan-Kopf gelöst und fkt. einwandfrei, über Modbus werden die WR ausgelesen, mehr braucht es bei mir nicht.
                        Wenn die Batterie kommt, muss verm. wieder ein Zähler rein....
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          alealdataA Offline
                          alealdataA Offline
                          alealdata
                          @humidor geht ja nicht darum wie du es gemacht hast sondern wie er es mit NodeRed umsetzen kann.
                          @Manuel001 konntest du das Paket schon installieren bzw. was konkret ist das Problem.
                            Manuel001
                            @alealdata
                            Irgendwie scheitere ich schon an der Installation:
                            pi@iobroker:~ $ npm install aes-js
                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso                                     n'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                            npm WARN pi No description
                            npm WARN pi No repository field.
                            npm WARN pi No README data
                            npm WARN pi No license field.
                            + aes-js@3.1.2
                            updated 1 package and audited 1 package in 3.447s
                            found 0 vulnerabilities
                               │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.14.0      │
                               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.14.0   │
                               │               Run npm install -g npm to update!                │
                            pi@iobroker:~ $ find -iname settings.js
                            pi@iobroker:~ $
                            Oder funktioniert die Installation eh, aber die Datei wird dann nicht gefunden?
                            • alealdataA Offline
                              alealdataA Offline
                              alealdata
                              @manuel001 schon mal mit su probiert - bist ja mit dem Benutzer pi angemeldet!
                                Manuel001
                                @alealdata
                                So?:
                                pi@iobroker:~ $ sudo npm install aes-js
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                + aes-js@3.1.2
                                updated 1 package and audited 1 package in 3.074s
                                • M Manuel001
                                  @alealdata
                                  So?:
                                  + aes-js@3.1.2
                                  alealdataA Offline
                                  alealdataA Offline
                                  alealdata
                                  @manuel001 meinte eigentlich root damit du alle Rechte hast. Vermutlich hast du noch kein Passwort vergeben:
                                  Backup nicht vergessen nicht dass du dir das System zerlegst!
                                  Dann den Befehl von oben noch mal eingeben.
                                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                  • M Manuel001
                                    @alealdata
                                    + aes-js@3.1.2
                                    pi@iobroker:~ $
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @manuel001 sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                                    pi wäre richtig - auf keinen Fall irgendetwas als root machen!
                                    Nur du bist im falschen Verzeichnis!
                                    da solltest du gar nichts mit npm machen was mit ioBroker zu tun hat.
                                    Das muss als einfacher User in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                                    und wenn das nicht geht hast du deine Rechte verpfuscht
                                      Manuel001
                                      @alealdata
                                      Ok danke. Backup ist gemacht. Jetzt ist nur die Frage welches Passwort. Ohne Passwort habe ich es probiert und auch mit dem Passwort, welches ich für pi vergeben habe:
                                      pi@iobroker:~ $ su
                                      Passwort:
                                      su: Fehler bei Authentifizierung
                                      pi@iobroker:~ $
                                      Es ist das Standardimage von der Raspi Homepage.
                                      Ich habe es jetzt noch so probiert:
                                      pi@iobroker:~ $ sudo su
                                      root@iobroker:/home/pi# npm install aes-js
                                      + aes-js@3.1.2
                                      updated 1 package and audited 1 package in 24.038s
                                      root@iobroker:/home/pi# find -iname package.json
                                      ./node_modules/aes-js/package.json
                                      root@iobroker:/home/pi# cd node_modules/aes-js/
                                      root@iobroker:/home/pi/node_modules/aes-js# npm install aes-js
                                      npm ERR! code ENOSELF
                                      npm ERR! Refusing to install package with name "aes-js" under a package
                                      npm ERR! also called "aes-js". Did you name your project the same
                                      npm ERR! as the dependency you're installing?
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! For more information, see:
                                      npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-22T18_49_44_403Z-debug.log
                                        Manuel001
                                        Also so?
                                        pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ install aes-js
                                        install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'aes-js'
                                        „install --help“ liefert weitere Informationen.
                                        Sorry für die blöden Fragen. Meine Welt ist die Hardware.
                                          alealdataA Offline
                                          alealdata
                                          @manuel001 konnte das bei mir nachstellen mit dem gleichen Fehler.
                                          Die Beschreibung von oben bezieht sich auf die direkte Installation von NodeRed und nicht innerhalb von IOBroker
