  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • alealdataA alealdata
    @manuel001 per Putty editieren wie es beschrieben ist.
    Je nach System kann die Datei auch in einem anderen Ordner liegen.
    Manuel001
    @alealdata
    Irgendwie scheitere ich schon an der Installation:
    pi@iobroker:~ $ npm install aes-js
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso                                     n'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + aes-js@3.1.2
    updated 1 package and audited 1 package in 3.447s
    found 0 vulnerabilities
       │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.14.0      │
       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.14.0   │
       │               Run npm install -g npm to update!                │
    pi@iobroker:~ $ find -iname settings.js
    pi@iobroker:~ $
    Oder funktioniert die Installation eh, aber die Datei wird dann nicht gefunden?
    • alealdataA Offline
      alealdataA Offline
      alealdata
      schrieb am zuletzt editiert von alealdata
      @manuel001 schon mal mit su probiert - bist ja mit dem Benutzer pi angemeldet!
        Manuel001
        @alealdata
        So?:
        pi@iobroker:~ $ sudo npm install aes-js
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        + aes-js@3.1.2
        updated 1 package and audited 1 package in 3.074s
        alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Manuel001
          @alealdata
          So?:
          + aes-js@3.1.2
          alealdataA Offline
          alealdataA Offline
          alealdata
          @manuel001 meinte eigentlich root damit du alle Rechte hast. Vermutlich hast du noch kein Passwort vergeben:
          Backup nicht vergessen nicht dass du dir das System zerlegst!
          Dann den Befehl von oben noch mal eingeben.
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • M Manuel001
            @alealdata
            + aes-js@3.1.2
            pi@iobroker:~ $
            @manuel001 sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
            pi wäre richtig - auf keinen Fall irgendetwas als root machen!
            Nur du bist im falschen Verzeichnis!
            da solltest du gar nichts mit npm machen was mit ioBroker zu tun hat.
            Das muss als einfacher User in /opt/iobroker ausgeführt werden.
            und wenn das nicht geht hast du deine Rechte verpfuscht
              Manuel001
              schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
              @alealdata
              Ok danke. Backup ist gemacht. Jetzt ist nur die Frage welches Passwort. Ohne Passwort habe ich es probiert und auch mit dem Passwort, welches ich für pi vergeben habe:
              pi@iobroker:~ $ su
              Passwort:
              su: Fehler bei Authentifizierung
              pi@iobroker:~ $
              Es ist das Standardimage von der Raspi Homepage.
              Ich habe es jetzt noch so probiert:
              pi@iobroker:~ $ sudo su
              root@iobroker:/home/pi# npm install aes-js
              + aes-js@3.1.2
              updated 1 package and audited 1 package in 24.038s
              root@iobroker:/home/pi# find -iname package.json
              ./node_modules/aes-js/package.json
              root@iobroker:/home/pi# cd node_modules/aes-js/
              root@iobroker:/home/pi/node_modules/aes-js# npm install aes-js
              npm ERR! code ENOSELF
              npm ERR! Refusing to install package with name "aes-js" under a package
              npm ERR! also called "aes-js". Did you name your project the same
              npm ERR! as the dependency you're installing?
              npm ERR!
              npm ERR! For more information, see:
              npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-22T18_49_44_403Z-debug.log
                Manuel001
                Also so?
                pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ install aes-js
                install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'aes-js'
                „install --help“ liefert weitere Informationen.
                Sorry für die blöden Fragen. Meine Welt ist die Hardware.
                  alealdataA Offline
                  alealdata
                  @manuel001 konnte das bei mir nachstellen mit dem gleichen Fehler.
                  Die Beschreibung von oben bezieht sich auf die direkte Installation von NodeRed und nicht innerhalb von IOBroker
                  • M Manuel001
                    Also so?
                    @manuel001
                    @homoran sagte:
                    Erste Aktion von @Manuel001
                    Echt jetzt?
                      @alealdata
                      Mit Verlaub: Absolut schwachsinniger Vorschlag eine root shell zu öffnen.
                      • M Manuel001
                        Also so?
                        Als pi, NICHT als root! Und auch nix per sudo oder ähnlichem Blödsinn...
                        cd /opt/iobroker/
                        npm install aes-js
                        Eine korrekte Installation in iobroker sieht dann so aus:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm list aes-js
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm install aes-js
                        added 1 package in 19s
                        2 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        └── aes-js@3.1.2
                          alealdataA Offline
                          alealdata
                          @thomas-braun gut hast mich überredet nur klappt das nicht.
                          npm wäre ja auch falsch
                          In meinem Fall ist das ein Hoobsimage und IOBroker nachinstalliert.
                            @alealdata sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                            Und?
                            Das Modul aes-js soll doch in den ioBroker rein, oder nicht?
                              Und?
                              @thomas-braun sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                              Oder!???
                              Ich war bisher auch davon ausgegangen
                              Hier wird anscheinend einiges durcheinandergewürfelt.
                              Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr wie der aktuelle wirkliche Stand ist
                                @manuel001
                                @homoran sagte:
                                Echt jetzt?
                                Manuel001
                                Echt jetzt?
                                Da war ich schon am probieren von dem Beitrag davor. Dass man das nicht machen soll, habe ich erst gelesen wie es schon gemacht war.
                                Aber ich spiele jetzt mal das Image ein, welches ich zuvor als Backup gemacht habe.
                                Dann sollte es wieder sauber sein und kann weitere Versuche starten.
                                  Oder!???
                                  alealdataA Offline
                                  alealdataA Offline
                                  alealdata
                                  @homoran hab mehrere Raspberrys laufen
                                  Hab es bei meinem System mit IOBroker ebenfalls versucht mit dem gleichem Resultat
                                    #66
                                    ihr habt mich/uns jetzt aber abgehängt.
                                    Wir wissen im Moment nicht mehr wie der aktuelle Status ist:
                                    • geht es um den node-red Adapter von ioBroker?
                                    • geht es um node-red standalone?
                                    • und wie steht es in der ominösen Anleitung?
                                    • wie wird das umgesetzt?
                                      usw.
                                    Eine Anleitung für ein externes System kann nicht unbedingt "einfach so" für den ioBroker übernommen werden
                                        usw.
                                      alealdataA Offline
                                      alealdataA Offline
                                      alealdata
                                      #67
                                      Anleitung bezieht sich auf NodeRed standalone
                                      installation von aes-js klappt in NodeRed standalone
                                      installation von aes-js klappt in der Konsole auf dem System mit IOBroker leider nicht
                                      Wie wäre dann die korrekte Vorgehensweise?
                                        #68
                                        Klappt nicht ist keine Fehlerbeschreibung. Höchstens für Toilettendeckel, aber nicht für Programme.
                                          #69
                                          und für Katzenklappen 🐈
