  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • alealdataA Offline
    alealdataA Offline
    alealdata
    schrieb am zuletzt editiert von alealdata
    @manuel001 schon mal mit su probiert - bist ja mit dem Benutzer pi angemeldet!
    • alealdataA alealdata
      Manuel001
      @alealdata
      So?:
      pi@iobroker:~ $ sudo npm install aes-js
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      + aes-js@3.1.2
      updated 1 package and audited 1 package in 3.074s
      found 0 vulnerabilities
      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Manuel001
        @alealdata
        So?:
        + aes-js@3.1.2
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        @manuel001 meinte eigentlich root damit du alle Rechte hast. Vermutlich hast du noch kein Passwort vergeben:
        Backup nicht vergessen nicht dass du dir das System zerlegst!
        Dann den Befehl von oben noch mal eingeben.
        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • M Manuel001
          @alealdata
          Irgendwie scheitere ich schon an der Installation:
          pi@iobroker:~ $ npm install aes-js
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso                                     n'
          + aes-js@3.1.2
          updated 1 package and audited 1 package in 3.447s
             │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.14.0      │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.14.0   │
             │               Run npm install -g npm to update!                │
          pi@iobroker:~ $ find -iname settings.js
          pi@iobroker:~ $
          Oder funktioniert die Installation eh, aber die Datei wird dann nicht gefunden?
          @manuel001 sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
          pi wäre richtig - auf keinen Fall irgendetwas als root machen!
          Nur du bist im falschen Verzeichnis!
          da solltest du gar nichts mit npm machen was mit ioBroker zu tun hat.
          Das muss als einfacher User in /opt/iobroker ausgeführt werden.
          und wenn das nicht geht hast du deine Rechte verpfuscht
            Manuel001
            schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
            @alealdata
            Ok danke. Backup ist gemacht. Jetzt ist nur die Frage welches Passwort. Ohne Passwort habe ich es probiert und auch mit dem Passwort, welches ich für pi vergeben habe:
            pi@iobroker:~ $ su
            Passwort:
            su: Fehler bei Authentifizierung
            pi@iobroker:~ $
            Es ist das Standardimage von der Raspi Homepage.
            Ich habe es jetzt noch so probiert:
            pi@iobroker:~ $ sudo su
            root@iobroker:/home/pi# npm install aes-js
            + aes-js@3.1.2
            updated 1 package and audited 1 package in 24.038s
            root@iobroker:/home/pi# find -iname package.json
            ./node_modules/aes-js/package.json
            root@iobroker:/home/pi# cd node_modules/aes-js/
            root@iobroker:/home/pi/node_modules/aes-js# npm install aes-js
            npm ERR! code ENOSELF
            npm ERR! Refusing to install package with name "aes-js" under a package
            npm ERR! also called "aes-js". Did you name your project the same
            npm ERR! as the dependency you're installing?
            npm ERR!
            npm ERR! For more information, see:
            npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-22T18_49_44_403Z-debug.log
              Manuel001
              Also so?
              pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ install aes-js
              install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'aes-js'
              „install --help“ liefert weitere Informationen.
              Sorry für die blöden Fragen. Meine Welt ist die Hardware.
                alealdataA Offline
                alealdata
                @manuel001 konnte das bei mir nachstellen mit dem gleichen Fehler.
                Die Beschreibung von oben bezieht sich auf die direkte Installation von NodeRed und nicht innerhalb von IOBroker
                • M Manuel001
                  Also so?
                  @manuel001
                  @homoran sagte:
                  Erste Aktion von @Manuel001
                  Echt jetzt?
                    @alealdata
                    Mit Verlaub: Absolut schwachsinniger Vorschlag eine root shell zu öffnen.
                    • M Manuel001
                      Also so?
                      Als pi, NICHT als root! Und auch nix per sudo oder ähnlichem Blödsinn...
                      cd /opt/iobroker/
                      npm install aes-js
                      Eine korrekte Installation in iobroker sieht dann so aus:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm list aes-js
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └── (empty)
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm install aes-js
                      added 1 package in 19s
                      2 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      └── aes-js@3.1.2
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        @thomas-braun gut hast mich überredet nur klappt das nicht.
                        npm wäre ja auch falsch
                        In meinem Fall ist das ein Hoobsimage und IOBroker nachinstalliert.
                          @alealdata sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                          Und?
                          Das Modul aes-js soll doch in den ioBroker rein, oder nicht?
                            Und?
                            @thomas-braun sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                            Oder!???
                            Ich war bisher auch davon ausgegangen
                            Hier wird anscheinend einiges durcheinandergewürfelt.
                            Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr wie der aktuelle wirkliche Stand ist
                              @manuel001
                              @homoran sagte:
                              Echt jetzt?
                              Manuel001
                              Echt jetzt?
                              Da war ich schon am probieren von dem Beitrag davor. Dass man das nicht machen soll, habe ich erst gelesen wie es schon gemacht war.
                              Aber ich spiele jetzt mal das Image ein, welches ich zuvor als Backup gemacht habe.
                              Dann sollte es wieder sauber sein und kann weitere Versuche starten.
                                Oder!???
                                alealdataA Offline
                                alealdataA Offline
                                alealdata
                                @homoran hab mehrere Raspberrys laufen
                                Hab es bei meinem System mit IOBroker ebenfalls versucht mit dem gleichem Resultat
                                  #66
                                  ihr habt mich/uns jetzt aber abgehängt.
                                  Wir wissen im Moment nicht mehr wie der aktuelle Status ist:
                                  • geht es um den node-red Adapter von ioBroker?
                                  • geht es um node-red standalone?
                                  • und wie steht es in der ominösen Anleitung?
                                  • wie wird das umgesetzt?
                                    usw.
                                  Eine Anleitung für ein externes System kann nicht unbedingt "einfach so" für den ioBroker übernommen werden
                                      usw.
                                    alealdataA Offline
                                    alealdataA Offline
                                    alealdata
                                    #67
                                    Anleitung bezieht sich auf NodeRed standalone
                                    installation von aes-js klappt in NodeRed standalone
                                    installation von aes-js klappt in der Konsole auf dem System mit IOBroker leider nicht
                                    Wie wäre dann die korrekte Vorgehensweise?
                                      #68
                                      Klappt nicht ist keine Fehlerbeschreibung. Höchstens für Toilettendeckel, aber nicht für Programme.
                                        #69
                                        und für Katzenklappen 🐈
                                          alealdataA Offline
                                          alealdataA Offline
                                          alealdata
                                          #70
                                          @homoran wenn ich das richtig verstanden hab wären das die 2 Vorschläge gewesen:
                                          Log:
                                          0 info it worked if it ends with ok
                                          1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'install', 'aes-js' ]
                                          2 info using npm@6.14.11
                                          3 info using node@v14.16.0
                                          4 verbose npm-session 05b2deaf49d7ee14
                                          5 silly install loadCurrentTree
                                          6 silly install readLocalPackageData
                                          7 silly fetchPackageMetaData error for aes-js@file:node_modules/aes-js ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json'
                                          8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                          9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 12179ms
                                          10 verbose stack Error: ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json'
                                          11 verbose cwd /opt/iobroker
                                          12 verbose Linux 5.10.11-v7l+
                                          13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "aes-js"
                                          14 verbose node v14.16.0
                                          15 verbose npm v6.14.11
                                          16 error code ELOOP
                                          17 error syscall open
                                          18 error path /opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json
                                          19 error errno -40
                                          20 error ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json'
                                          21 verbose exit [ -40, true ]
                                          @Manuel001 hat es bei dir geklappt?
                                          HomoranH Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
