  4. TR-064 Callmonitor stumm trotz Adapter (grün)
    5.5k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M marios774
    @haselchen
    Dann schauen wir mal.. DOWNGRADE fertig..
    Jetzt gerade läuft es, Log und Blockly melden den Testanruf.
    ...mal sehen wie lange.
    Danke schon mal für den Tipp.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @marios774
    Halt uns auf dem Laufenden.
    Das hatte mich damals auch wahnsinnig gemacht :)
    • haselchenH haselchen
      @marios774
      Jan1
      @haselchen
      Es gab aber mal ne Adapter Version, die da Probleme machte und deshalb sollte die am besten aus dem latest sein, da die auf alle Fälle sauber läuft.
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jan1
        Dann habe ich sie wohl rausgefunden :)
        Aber die 4.2.12 als stable zu deklarieren und sie funktioniert nicht richtig, hm, da sollte der Entwickler nochmal rübergucken.
        • M marios774
          @haselchen
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marios774 Ich habe seit gestern nun auch die 7.27 auf einer 7490 und den Adapter auf stable mit Version 4.2.12 und es funktioniert alles einwandfrei. Adapter reagiert sofort.
          Hilft Dir zwar nicht direkt, außer dass es sowohl mit der neuen AVM Software und der Adapterversion keine Probleme geben sollte. Nimms einfach mal als Info.
          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Jan1
            @mickym
            OK, 4.2.12 ist auch im stable, um so besser denn die läuft auch bei mir und ich bin auf latest.
            • mickymM mickym
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mickym
              Ich hab auch mal die 4.2.12 mit der 7.27 der FB7590 getestet.
              Anruf kommt bei mir auch nicht an im Adapter.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen Nun wie gesagt ich bin nicht der Entwickler. Wenn es bei Dir nicht läuft und bei mir schon (an der 7490 zu 7590 liegt es glaub eher nicht) dann muss es halt vielleicht an was anderem liegen. Hab aber keine Ahnung.
                Ich wollte nur Feedback geben, dass bei mir die Kombi funktioniert und habe, da ich gestern die FW auf der 7490 aktualisiert habe, mich eben mit dem Handy angerufen und funktioniert einwandfrei.
                Dachte halt dass die Info nützlich ist, um jetzt nicht alle möglichen Versionskombis ausprobieren zu müssen.
                • mickymM mickym
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mickym
                  Ne ne, alles tutti.
                  Ich wollte auch mal die Konstellation vom TE ausprobieren.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Und ich halte immer noch dagegen, das es am Script liegt und nicht am Adapter.
                    Wenn ich Zeit und Lust habe suche ich den Thread dazu raus.
                    Wenn mich nicht alles täuscht, hängt das mit der ersten falls abfrage zusammen.
                    Trigger auf ring, dann setz ich auch falls auf WERT
                    Vereinfachtes script mit google
                    Anderenfalls, wenn du so auf das script beharrst, dann frage doch in dessen Forum um Rat, warum es nicht funktioniert
                      @crunchip sagte in TR-064 Callmonitor stumm trotz Adapter (grün):
                      Was mich beim Autor des Skripts auch nicht weiter wundern würde.
                        marios774
                        Ich habe in der Zwischenzeit jede Menge versucht… Das ganze läuft so 30-60 min. nach der Zeit registriert der TR-064 auf keine Anrufe mehr. Selbst ein einfacher Trigger mit Debug Output klappt nur kurz nach dem Neustart des Adapters.
                        Könnte es irgendwie evtl. mit der Fritte zu tun haben?
                        Da ich die vor „meiner“ 7590 betreibe?
                        • M marios774
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @marios774 ich kenne das Problem nur, wenn man die Fritzbox hinter einem USG(Unifi) betreibt, dann sind Einstellungen in der Fritzbox zu tätigen, damit die Verbindung für callmonitor gehalten wird.
                          M H 2 Antworten Letzte Antwort
                            marios774
                            @crunchip
                            Das versuche ich direkt mal...
                            Gestern habe ich noch was gespielt... Auf einem laufenden FHEM (RASPI) habe ich ebenfalls ein TR-064 Device installiert.
                            Da zeigten sich dann auch die gleichen Probleme... Läuft ohne Probleme und nach ein paar Minuten reagiert der nicht mehr.
                              Hans-K
                              @crunchip
                              Ich betreibe meine Fritz!Box in Kombination mit einem UniFi Security Gateway und habe ebenfalls das Problem, dass der Adapter nur beim ersten Mal korrekt funktioniert und dann nicht mehr. Welche Einstellungen müssen an der Fritz!Box vorgenommen werden, damit es mit dem USG funktioniert?
                              • H Hans-K
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @hans-k siehe meinen Beitrag mit dem screen und SIP muss im unifi controller deaktiviert werden
