5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ich baue auch öfters mein Dashbaord um
    wie hast du das mit OSEM, Windy & Co. gemacht?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #2587
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Du legst einen neuen Alias an (zB. Objekte --> Alias.0 --> "+"):
    Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel val ? 1:0 an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
    In Grafana musst du dann nur den "Alias"-DP nutzen und nicht mehr den originalen "javascript....". InfluxDB spiegelt sich alleine auf den neuen DP/Alias.
    Hier mal das Windy-Panel, sollte eigentlich so funktionieren wenn du den Namen der InfluxDB auf deinen änderst:
    "cacheTimeout": null,
    "datasource": "Homeautomation",
    "description": "",
    "fieldConfig": {
    "defaults": {
    "thresholds": {
    "mode": "absolute",
    "steps": [
    "color": "#C4162A",
    "value": null
    "color": "#37872D",
    "value": 1
    "mappings": [
    "$$hashKey": "object:553",
    "id": 0,
    "op": "=",
    "text": "ERR",
    "type": 1,
    "value": "0"
    "$$hashKey": "object:554",
    "id": 1,
    "op": "=",
    "text": "Windy",
    "type": 1,
    "value": "1"
    "unit": "none"
    "overrides": []
    "gridPos": {
    "h": 1,
    "w": 1,
    "x": 23,
    "y": 5
    "id": 68,
    "interval": "",
    "links": [],
    "maxDataPoints": 100,
    "options": {
    "reduceOptions": {
    "values": false,
    "calcs": [
    "lastNotNull"
    "fields": ""
    "orientation": "horizontal",
    "text": {},
    "textMode": "value",
    "colorMode": "background",
    "graphMode": "none",
    "justifyMode": "auto",
    "fieldOptions": {
    "calcs": [
    "lastNotNull"
    "pluginVersion": "7.5.2",
    "targets": [
    "alias": "Windy",
    "groupBy": [
    "params": [
    "$__interval"
    "type": "time"
    "measurement": "alias.0.Wetterstation.Windy",
    "orderByTime": "ASC",
    "policy": "default",
    "query": "SELECT last("value") FROM "alias.0.Wetterstation.Windy" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)",
    "rawQuery": false,
    "refId": "A",
    "resultFormat": "time_series",
    "select": [
    "params": [
    "value"
    "type": "field"
    "params": [],
    "type": "last"
    "tags": []
    "timeFrom": null,
    "timeShift": null,
    "transformations": [],
    "transparent": true,
    "type": "stat"
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      ha,
      da gehört das pic rein...
      Protheus
      #2588
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ha,
      Klasse, Danke.
      Da ich mein Grafana aber im Docker laufen habe muss ich erstmal schauen wie ich das Bild rein kriege.
      Einfach nur die URL reinkllatschen geht nicht.
      Viele Grüße
      Protheus
      • P Protheus
        ha,
        Klasse, Danke.
        Viele Grüße
        Protheus
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2589
        @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Du hast aber doch lokalen Zugriff? "/public/img/xyz.jpg" bezieht sich rein auf deinen lokalen Rechner. Bei einer Standard-Grafana-Installation muss man das gewünschte Hintergrundbild lediglich nach /usr/share/grafana/public/img/ kopieren und dann nur den Dateinamen dementsprechend anpassen/ändern ;)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Protheus
          #2590
          Jo, hat funktioniert :) vielen Dank!
          Ich kannte den Pfad halt nicht ;)
          Viele Grüße
          Protheus
          da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            ha,
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2591
            Ja, bzw. hast du diese Zeile 3 Zeilen oberhalb auch schon. 🤣
            ° Fixer ---> iob fix
            • SBorgS SBorg
              "description": "",
              "fieldConfig": {
              "defaults": {
              "thresholds": {
              "mode": "absolute",
              "steps": [
              "color": "#C4162A",
              "value": null
              "color": "#37872D",
              "value": 1
              "mappings": [
              "id": 0,
              "op": "=",
              "text": "ERR",
              "type": 1,
              "value": "0"
              "id": 1,
              "op": "=",
              "text": "Windy",
              "type": 1,
              "value": "1"
              "unit": "none"
              "overrides": []
              "gridPos": {
              "h": 1,
              "w": 1,
              "x": 23,
              "y": 5
              "id": 68,
              "interval": "",
              "links": [],
              "options": {
              "reduceOptions": {
              "values": false,
              "calcs": [
              "lastNotNull"
              "fields": ""
              "text": {},
              "fieldOptions": {
              "calcs": [
              "lastNotNull"
              "targets": [
              "alias": "Windy",
              "groupBy": [
              "params": [
              "$__interval"
              "type": "time"
              "rawQuery": false,
              "refId": "A",
              "select": [
              "params": [
              "value"
              "type": "field"
              "params": [],
              "type": "last"
              "tags": []
              "timeFrom": null,
              "timeShift": null,
              "type": "stat"
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2592
              Ah, du zeigst da nur an ob true oder false.
              Ich dachte das wären Buttons mit Link zu OSEM, usw.!
              • P Protheus
                Viele Grüße
                Protheus
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #2593
                @protheus boah, nach hartem kampf hab ich auch geschafft. musste erst nen weg finden mich als root anzumelden...
                • P Protheus
                  Viele Grüße
                  Protheus
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2594
                  Deswegen gibt es ja ua. auch dieses Forum wo man nachfragen kann. Da werden sie gehelft 😁
                  Bei Fragen, fragen...
                  ...und wie üblich: Es gibt keine "dämlichen" Fragen, nur dämliche Antworten ;)
                  Das geht auch und ist fast schon zu einfach, zumindest wenn man weiß wie 😇
                  Einfach im gewünschten Panel den Link hinzufügen und noch auswählen ob im gleichen Tab oder einem neuen der Link geöffnet werden soll:
                  • SBorgS SBorg
                    Protheus
                    #2595
                    Naja, aus Neugier (entegegen meiner beruflichen Natur :D ) habe ich die Grafana-Dashboard Readme gelesen :)
                    Da steht halt drin
                    KEIN Support zu Fragen bzgl. Influx, Grafana oder dem Import etc. des DashBoardes!
                    Aber nochmals Danke, das Ihr trotzdem geholfen habt :) Jetzt siehts gut aus (und ich muss mir überlegen wo und wie ich das an-/einbaue :D
                    Viele Grüße
                    Protheus
                    • P Protheus
                      Da steht halt drin
                      Viele Grüße
                      Protheus
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2596
                      Da steht halt drin
                      Das steht aber nur auf GitHub und (soll) nur für dort gelten. Issues sind nicht gerade ideal, um Support zu leisten ;)
                      Ich bin auch kein Grafana-Crack und kenne mich lediglich leidlich damit aus, deswegen wäre echter Support eh ein zweischneidiges Schwert ;)
                      • SBorgS SBorg
                        "description": "",
                        "fieldConfig": {
                        "defaults": {
                        "thresholds": {
                        "mode": "absolute",
                        "steps": [
                        "color": "#C4162A",
                        "value": null
                        "color": "#37872D",
                        "value": 1
                        "mappings": [
                        "id": 0,
                        "op": "=",
                        "text": "ERR",
                        "type": 1,
                        "value": "0"
                        "id": 1,
                        "op": "=",
                        "text": "Windy",
                        "type": 1,
                        "value": "1"
                        "unit": "none"
                        "overrides": []
                        "gridPos": {
                        "h": 1,
                        "w": 1,
                        "x": 23,
                        "y": 5
                        "id": 68,
                        "interval": "",
                        "links": [],
                        "options": {
                        "reduceOptions": {
                        "values": false,
                        "calcs": [
                        "lastNotNull"
                        "fields": ""
                        "text": {},
                        "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                        "lastNotNull"
                        "targets": [
                        "alias": "Windy",
                        "groupBy": [
                        "params": [
                        "$__interval"
                        "type": "time"
                        "rawQuery": false,
                        "refId": "A",
                        "select": [
                        "params": [
                        "value"
                        "type": "field"
                        "params": [],
                        "type": "last"
                        "tags": []
                        "timeFrom": null,
                        "timeShift": null,
                        "type": "stat"
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2597
                        funktioniert leider nicht?
                        Welches Plugin verwendest du dafür?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2598
                          @negalein Das normale "Stat". Aber ev. ist auch dein Grafana zu alt? Aktuell stable ist die 7.5.7, mit der ich auch arbeite.
                          https://grafana.com/grafana/download?pg=get&plcmt=selfmanaged-box1-cta1
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2599
                            definitiv
                            Ich bin noch auf 6.6.2
                            Hmmm, muss ich mal schaun, wie ich den Docker update! :(
                              definitiv
                              Protheus
                              #2600
                              definitiv
                              Jo das Problem habe ich auch gerade :D (Vor allem mit private Repo).
                              Wenn du auf dockerhub bist musst ja nur den Container löschen und neu laden glaube ich (mit grafana/grafana:latest solltest du die neuste Version kriegen).
                              Klappt aber nur mit ausgelagerten Ordnern glaub ich (blicke es auch nur zu 60% :D). Die Dashboards selbst sollten ja nich im Container liegen.
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2601
                                Leider funktioniert es nicht so wie gedacht.
                                mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                                GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                                You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2602
                                  @SBorg
                                  Sorry, wenn ich hier kurz ein wenig OT werde.
                                  Mich kackt Grafana gerade an.
                                  Erstelle ich den Container ohne gemountete Ordner, startet Grafana.
                                  Mounte ich wieder den Ordner, spinnt er wieder rum.
                                  Hat jemand Ahnung vom Synology Docker, oder kann mir sagen, wie ich was sichern soll, damit ich in einer VM wieder alles da habe.
                                  Dann würde ich Grafana komplett neu in einer Ubuntu VM erstellen.
                                  da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @SBorg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #2603
                                    @negalein alter mach dir keinen kopf mehr, dein server is ja bald da... ;)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2604
                                      Ja, aber dann gehts auch noch um die Frage, was alles von alt auf neu umgezogen werden muss.
                                        @SBorg
                                        Protheus
                                        #2605
                                        @SBorg
                                        Sorry, synology bin ich nicht ganz so firm.
                                        Ich hab grafana halt in einem docker (auf einer debian VM).
                                        Aber ne kurze Suche brachte sowas zu Tage:
                                        https://www.bachmann-lan.de/grafana-backup-dashboards-data-sources/
                                        https://www.neteye-blog.com/2018/12/how-to-back-up-all-of-your-grafana-dashboards/
                                        Der erste Link sieht vielversprechend aus.
                                        Wenn du dann schaust was noch in deinen gemounteten Ordnern liegt und diese in die entsprechenden Pfade schiebst könnte das gehen. Ist aber auch nur kurz ergoogled und vermutet. Aber evtl. kannst du darauf aufbauen.
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        • SBorgS SBorg
                                          Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                          Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                          Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                          Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                          Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                          • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                          • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                          Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                          Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                          Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                          Bisher geteste Stationen:
                                          • BRESSER
                                            • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                            • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                          • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                          • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                          • Ecowitt
                                            • GW1000
                                            • GW2000A
                                            • GW3000A @MartyBr
                                            • HP2564 @Mike77
                                            • WS2910 @Nashra
                                            • WS3800A @hoschi2007
                                            • WS3900 @Mike77
                                          • ELV WS980WiFi @sonystar
                                          • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                          • Froggit
                                            • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                            • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                            • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                            • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                            • WH6000 Pro @Mugel80
                                          • Renkforce WH2600
                                          • Sainlogic
                                            • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                            • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                          • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                          (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                          Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                          • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                          • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                          • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                          • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                          • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                          • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                          • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                          • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                          • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                          • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                          • ein WH40H Sensor
                                          • ein WS80 Sensor
                                          • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                          • BRESSER (1)
                                            • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                          Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                          (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                          (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                          Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                          Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                          Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                          Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                          Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                          Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                          • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                          • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                          • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                          jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                          Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                          @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                          View
                                          @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                          Grafana
                                          Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                          Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                          Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                          Beispiel 1Beispiel 2
                                          zum Thread
                                          Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                          Google Spreadsheet
                                          Kein Support per PM/Chat !
                                          tritor
                                          #2606
                                          habe nun eine Froggit HP1000SE PRO bekommen um meine Sainlogic upzudaten.
                                          Wie gehe ich hier am Besten vor? Habe Version 1.3.1 vom Script laufen.
                                          Reicht es, wenn ich die IP Adresse in der .conf ändere?
                                          Oder alles neu?
                                          vielen Dank
                                          Gernot
                                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
