5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P Protheus
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich dachte das HG kommt durch daswetter oder wunderground, hab aber keine ahnung wie ich das einstelle.
    da musst du Boom Theme installieren.
    Näheres ist im Beitrag von @crunchip erklärt.
    Wie bei @da_Woody ist es installiert :)
    Oben rechts im Dashboard ist es versteckt. Musst du noch anpassen.
    Oben rechts is so viel :D
    Wo da kann ich den Hintergrund einstellen?
    Viele Grüße
    Protheus
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2578
    nicht soooo weit oben ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Protheus
      #2579
      Das GIF ist echt gut :)
      Nur gibts da keinen Button bei mir (sollte der in dem Grafana-Dashboard von @SBorg auch drin sein?)
      Viele Grüße
      Protheus
      • P Protheus
        Viele Grüße
        Protheus
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2580
        das kann ich nicht sagen.
        Wenns ihn nicht gibt, zieh ihn dir rein. ;)
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2581
          Also :)
          Der DP "Letzter Regen" ist im Dashboard auf GitHub richtig:
          Zeile #4125 "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen",
          Da hat es wohl beim Import geklemmt.
          Benötigt :
           * Boom Theme Plugin (für das Hintergrundbild)
           * WindRose Plugin
           * Blendstat Panel (by farski) Plugin
           * Table Plugin
          Auch das "Boom Theme" ist im Dashboard vorhanden (..."type": "yesoreyeram-boomtheme-panel" im JSON-Import), nur sieht man es schlecht. Wo es damals war weiß ich nicht mehr, ich baue auch öfters mein Dashbaord um (aber wohl in dem Bereich "Komfehler"):
          Nur der Hintergrund fehlt einfach (bevor es da wg. copy rights Ärger gibt habe ich lieber keinen dazu gepackt).
          Auch die anderen Datenpunkte sind richtig. Beim alten Grafana (Dashboard ist ca. 4 Monate alt) gab es keine Möglichkeit [true/false] im entsprechenden Panel anzuzeigen. Deswegen sind das Aliase, die im ioB einfach true/false zu 1/0 konvertieren. Mit neueren Grafana-Versionen kann man dies mittlerweile mittels "Transform" lösen und braucht die Krücke mittels Alias im ioB nicht mehr zwangsläufig ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            Also :)
            Benötigt :
             * WindRose Plugin
             * Table Plugin
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2582
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            wie hast du das mit OSEM, Windy & Co. gemacht?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #2583
              @negalein gülle, gibts bei dem dash nüscht...
              ich glaub, ich muss wirklich mal neu imprtieren...
              • da_WoodyD da_Woody
                Protheus
                schrieb am zuletzt editiert von Protheus
                #2584
                @da_woody
                Ich habs gefunden (Unter den 2 No Data blöcken über die wir heute Vormittag gesprochen haben). Hab dem Kind mal einen Namen gegeben :D
                Allerdings sieht das bei mir alles anders aus als bei Negalein...
                Ich hab das Gefühl, ich stell mich schon wieder zu doof an...
                Viele Grüße
                Protheus
                PS: New Panel sieht bei mir auch anders aus:
                • P Protheus
                  @da_woody
                  Viele Grüße
                  Protheus
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #2585
                  @protheus jo, @Negalein war grad bei mir über anydesk. er hat noch eine ältere grafana version, da siehts anders aus.
                  ich hab den schotter jetzt nochmal komplett neu importiert. werd noch nachlinsen wie das in unserer version funzt...
                  sag dann bescheid... :)
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #2586
                    ha,
                    da gehört das pic rein...
                    P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #2587
                      Du legst einen neuen Alias an (zB. Objekte --> Alias.0 --> "+"):
                      Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel val ? 1:0 an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
                      In Grafana musst du dann nur den "Alias"-DP nutzen und nicht mehr den originalen "javascript....". InfluxDB spiegelt sich alleine auf den neuen DP/Alias.
                      Hier mal das Windy-Panel, sollte eigentlich so funktionieren wenn du den Namen der InfluxDB auf deinen änderst:
                      "cacheTimeout": null,
                      "datasource": "Homeautomation",
                      "description": "",
                      "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                      "thresholds": {
                      "mode": "absolute",
                      "steps": [
                      "color": "#C4162A",
                      "value": null
                      "color": "#37872D",
                      "value": 1
                      "mappings": [
                      "$$hashKey": "object:553",
                      "id": 0,
                      "op": "=",
                      "text": "ERR",
                      "type": 1,
                      "value": "0"
                      "$$hashKey": "object:554",
                      "id": 1,
                      "op": "=",
                      "text": "Windy",
                      "type": 1,
                      "value": "1"
                      "unit": "none"
                      "overrides": []
                      "gridPos": {
                      "h": 1,
                      "w": 1,
                      "x": 23,
                      "y": 5
                      "id": 68,
                      "interval": "",
                      "links": [],
                      "maxDataPoints": 100,
                      "options": {
                      "reduceOptions": {
                      "values": false,
                      "calcs": [
                      "lastNotNull"
                      "fields": ""
                      "orientation": "horizontal",
                      "text": {},
                      "textMode": "value",
                      "colorMode": "background",
                      "graphMode": "none",
                      "justifyMode": "auto",
                      "fieldOptions": {
                      "calcs": [
                      "lastNotNull"
                      "pluginVersion": "7.5.2",
                      "targets": [
                      "alias": "Windy",
                      "groupBy": [
                      "params": [
                      "$__interval"
                      "type": "time"
                      "measurement": "alias.0.Wetterstation.Windy",
                      "orderByTime": "ASC",
                      "policy": "default",
                      "query": "SELECT last("value") FROM "alias.0.Wetterstation.Windy" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)",
                      "rawQuery": false,
                      "refId": "A",
                      "resultFormat": "time_series",
                      "select": [
                      "params": [
                      "value"
                      "type": "field"
                      "params": [],
                      "type": "last"
                      "tags": []
                      "timeFrom": null,
                      "timeShift": null,
                      "transformations": [],
                      "transparent": true,
                      "type": "stat"
                        ha,
                        Protheus
                        #2588
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        ha,
                        Klasse, Danke.
                        Da ich mein Grafana aber im Docker laufen habe muss ich erstmal schauen wie ich das Bild rein kriege.
                        Einfach nur die URL reinkllatschen geht nicht.
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        • P Protheus
                          ha,
                          Klasse, Danke.
                          Viele Grüße
                          Protheus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2589
                          Du hast aber doch lokalen Zugriff? "/public/img/xyz.jpg" bezieht sich rein auf deinen lokalen Rechner. Bei einer Standard-Grafana-Installation muss man das gewünschte Hintergrundbild lediglich nach /usr/share/grafana/public/img/ kopieren und dann nur den Dateinamen dementsprechend anpassen/ändern ;)
                          • SBorgS SBorg
                            Protheus
                            #2590
                            Jo, hat funktioniert :) vielen Dank!
                            Ich kannte den Pfad halt nicht ;)
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              ha,
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2591
                              Ja, bzw. hast du diese Zeile 3 Zeilen oberhalb auch schon. 🤣
                              • SBorgS SBorg
                                "description": "",
                                "fieldConfig": {
                                "defaults": {
                                "thresholds": {
                                "mode": "absolute",
                                "steps": [
                                "color": "#C4162A",
                                "value": null
                                "color": "#37872D",
                                "value": 1
                                "mappings": [
                                "id": 0,
                                "op": "=",
                                "text": "ERR",
                                "type": 1,
                                "value": "0"
                                "id": 1,
                                "op": "=",
                                "text": "Windy",
                                "type": 1,
                                "value": "1"
                                "unit": "none"
                                "overrides": []
                                "gridPos": {
                                "h": 1,
                                "w": 1,
                                "x": 23,
                                "y": 5
                                "id": 68,
                                "interval": "",
                                "links": [],
                                "options": {
                                "reduceOptions": {
                                "values": false,
                                "calcs": [
                                "lastNotNull"
                                "fields": ""
                                "text": {},
                                "fieldOptions": {
                                "calcs": [
                                "lastNotNull"
                                "targets": [
                                "alias": "Windy",
                                "groupBy": [
                                "params": [
                                "$__interval"
                                "type": "time"
                                "rawQuery": false,
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                "params": [
                                "value"
                                "type": "field"
                                "params": [],
                                "type": "last"
                                "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2592
                                Ah, du zeigst da nur an ob true oder false.
                                Ich dachte das wären Buttons mit Link zu OSEM, usw.!
                                • P Protheus
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #2593
                                  @protheus boah, nach hartem kampf hab ich auch geschafft. musste erst nen weg finden mich als root anzumelden...
                                  • P Protheus
                                    Viele Grüße
                                    Protheus
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2594
                                    Deswegen gibt es ja ua. auch dieses Forum wo man nachfragen kann. Da werden sie gehelft 😁
                                    Bei Fragen, fragen...
                                    ...und wie üblich: Es gibt keine "dämlichen" Fragen, nur dämliche Antworten ;)
                                    Das geht auch und ist fast schon zu einfach, zumindest wenn man weiß wie 😇
                                    Einfach im gewünschten Panel den Link hinzufügen und noch auswählen ob im gleichen Tab oder einem neuen der Link geöffnet werden soll:
                                    • SBorgS SBorg
                                      Protheus
                                      #2595
                                      Naja, aus Neugier (entegegen meiner beruflichen Natur :D ) habe ich die Grafana-Dashboard Readme gelesen :)
                                      Da steht halt drin
                                      KEIN Support zu Fragen bzgl. Influx, Grafana oder dem Import etc. des DashBoardes!
                                      Aber nochmals Danke, das Ihr trotzdem geholfen habt :) Jetzt siehts gut aus (und ich muss mir überlegen wo und wie ich das an-/einbaue :D
                                      Viele Grüße
                                      Protheus
                                      • P Protheus
                                        Da steht halt drin
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2596
                                        Da steht halt drin
                                        Das steht aber nur auf GitHub und (soll) nur für dort gelten. Issues sind nicht gerade ideal, um Support zu leisten ;)
                                        Ich bin auch kein Grafana-Crack und kenne mich lediglich leidlich damit aus, deswegen wäre echter Support eh ein zweischneidiges Schwert ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          "description": "",
                                          "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                          "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                          "color": "#C4162A",
                                          "value": null
                                          "color": "#37872D",
                                          "value": 1
                                          "mappings": [
                                          "id": 0,
                                          "op": "=",
                                          "text": "ERR",
                                          "type": 1,
                                          "value": "0"
                                          "id": 1,
                                          "op": "=",
                                          "text": "Windy",
                                          "type": 1,
                                          "value": "1"
                                          "unit": "none"
                                          "overrides": []
                                          "gridPos": {
                                          "h": 1,
                                          "w": 1,
                                          "x": 23,
                                          "y": 5
                                          "id": 68,
                                          "interval": "",
                                          "links": [],
                                          "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                          "values": false,
                                          "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                          "fields": ""
                                          "text": {},
                                          "fieldOptions": {
                                          "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                          "targets": [
                                          "alias": "Windy",
                                          "groupBy": [
                                          "params": [
                                          "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "rawQuery": false,
                                          "refId": "A",
                                          "select": [
                                          "params": [
                                          "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                          "tags": []
                                          "timeFrom": null,
                                          "timeShift": null,
                                          "type": "stat"
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2597
                                          funktioniert leider nicht?
                                          Welches Plugin verwendest du dafür?
