5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P Protheus
    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @protheus hmm, ist im prinzip das selbe, bis auf die sonnenschein dauer...
    und du hast rechts von luftdruck noch 2x No Data, die hab ich rausgeschmissen. war glaub ich was mit update....
    am letzten regen hab ich allerdings nicht geschraubt... HG hab ich auch keinen. dazu bräuchts das pic und das an der richtigen stelle, denk ich mal...
    Die No Data habe ich mir angeschaut...das ist ein Indikator für Kommunikationsfehler
    Allerdings sind die Pfade/Namen falsch (Kommunikationsfehler muss ein Unterstrich davor und FW_Update liegt unter Info)
    Dann passts auch (Hab noch ne Bezeichnung dazu gemacht):
    Ich dachte das HG kommt durch daswetter oder wunderground, hab aber keine ahnung wie ich das einstelle.
    Viele Grüße
    Protheus
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2572
    @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    da musst du Boom Theme installieren.
    Näheres ist im Beitrag von @crunchip erklärt.
    ° Fixer ---> iob fix
    da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Protheus
      Viele Grüße
      Protheus
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #2573
      @protheus ah, guter tip! schau ich mir bei gelegenheit mal an.
      jo, das mit dem HG hab ich auch nicht behirnt... :(
      • da_WoodyD da_Woody
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2574
        war gerade am schreiben. Kuckst du eins drüber ;)
        • NegaleinN Negalein
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #2575
          is ja installiert...
          ah, i c, muss da wirklich nochmal drüber...
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2576
            s ja installiert...
            Oben rechts im Dashboard ist es versteckt. Musst du noch anpassen.
              Protheus
              #2577
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Wie bei @da_Woody ist es installiert :)
              Oben rechts is so viel :D
              Wo da kann ich den Hintergrund einstellen?
              Viele Grüße
              Protheus
              • P Protheus
                Viele Grüße
                Protheus
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2578
                nicht soooo weit oben ;)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Protheus
                  #2579
                  Das GIF ist echt gut :)
                  Nur gibts da keinen Button bei mir (sollte der in dem Grafana-Dashboard von @SBorg auch drin sein?)
                  Viele Grüße
                  Protheus
                  • P Protheus
                    Viele Grüße
                    Protheus
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2580
                    das kann ich nicht sagen.
                    Wenns ihn nicht gibt, zieh ihn dir rein. ;)
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2581
                      Also :)
                      Der DP "Letzter Regen" ist im Dashboard auf GitHub richtig:
                      Zeile #4125 "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen",
                      Da hat es wohl beim Import geklemmt.
                      Benötigt :
                       * Boom Theme Plugin (für das Hintergrundbild)
                       * WindRose Plugin
                       * Blendstat Panel (by farski) Plugin
                       * Table Plugin
                      Auch das "Boom Theme" ist im Dashboard vorhanden (..."type": "yesoreyeram-boomtheme-panel" im JSON-Import), nur sieht man es schlecht. Wo es damals war weiß ich nicht mehr, ich baue auch öfters mein Dashbaord um (aber wohl in dem Bereich "Komfehler"):
                      Nur der Hintergrund fehlt einfach (bevor es da wg. copy rights Ärger gibt habe ich lieber keinen dazu gepackt).
                      Auch die anderen Datenpunkte sind richtig. Beim alten Grafana (Dashboard ist ca. 4 Monate alt) gab es keine Möglichkeit [true/false] im entsprechenden Panel anzuzeigen. Deswegen sind das Aliase, die im ioB einfach true/false zu 1/0 konvertieren. Mit neueren Grafana-Versionen kann man dies mittlerweile mittels "Transform" lösen und braucht die Krücke mittels Alias im ioB nicht mehr zwangsläufig ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        Also :)
                        Benötigt :
                         * WindRose Plugin
                         * Table Plugin
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2582
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        wie hast du das mit OSEM, Windy & Co. gemacht?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #2583
                          @negalein gülle, gibts bei dem dash nüscht...
                          ich glaub, ich muss wirklich mal neu imprtieren...
                            Protheus
                            schrieb am zuletzt editiert von Protheus
                            #2584
                            @da_woody
                            Ich habs gefunden (Unter den 2 No Data blöcken über die wir heute Vormittag gesprochen haben). Hab dem Kind mal einen Namen gegeben :D
                            Allerdings sieht das bei mir alles anders aus als bei Negalein...
                            Ich hab das Gefühl, ich stell mich schon wieder zu doof an...
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            PS: New Panel sieht bei mir auch anders aus:
                            • P Protheus
                              @da_woody
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #2585
                              @protheus jo, @Negalein war grad bei mir über anydesk. er hat noch eine ältere grafana version, da siehts anders aus.
                              ich hab den schotter jetzt nochmal komplett neu importiert. werd noch nachlinsen wie das in unserer version funzt...
                              sag dann bescheid... :)
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #2586
                                ha,
                                da gehört das pic rein...
                                P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #2587
                                  Du legst einen neuen Alias an (zB. Objekte --> Alias.0 --> "+"):
                                  Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel val ? 1:0 an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
                                  In Grafana musst du dann nur den "Alias"-DP nutzen und nicht mehr den originalen "javascript....". InfluxDB spiegelt sich alleine auf den neuen DP/Alias.
                                  Hier mal das Windy-Panel, sollte eigentlich so funktionieren wenn du den Namen der InfluxDB auf deinen änderst:
                                  "cacheTimeout": null,
                                  "datasource": "Homeautomation",
                                  "description": "",
                                  "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                  "thresholds": {
                                  "mode": "absolute",
                                  "steps": [
                                  "color": "#C4162A",
                                  "value": null
                                  "color": "#37872D",
                                  "value": 1
                                  "mappings": [
                                  "$$hashKey": "object:553",
                                  "id": 0,
                                  "op": "=",
                                  "text": "ERR",
                                  "type": 1,
                                  "value": "0"
                                  "$$hashKey": "object:554",
                                  "id": 1,
                                  "op": "=",
                                  "text": "Windy",
                                  "type": 1,
                                  "value": "1"
                                  "unit": "none"
                                  "overrides": []
                                  "gridPos": {
                                  "h": 1,
                                  "w": 1,
                                  "x": 23,
                                  "y": 5
                                  "id": 68,
                                  "interval": "",
                                  "links": [],
                                  "maxDataPoints": 100,
                                  "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                  "values": false,
                                  "calcs": [
                                  "lastNotNull"
                                  "fields": ""
                                  "orientation": "horizontal",
                                  "text": {},
                                  "textMode": "value",
                                  "colorMode": "background",
                                  "graphMode": "none",
                                  "justifyMode": "auto",
                                  "fieldOptions": {
                                  "calcs": [
                                  "lastNotNull"
                                  "pluginVersion": "7.5.2",
                                  "targets": [
                                  "alias": "Windy",
                                  "groupBy": [
                                  "params": [
                                  "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "measurement": "alias.0.Wetterstation.Windy",
                                  "orderByTime": "ASC",
                                  "policy": "default",
                                  "query": "SELECT last("value") FROM "alias.0.Wetterstation.Windy" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)",
                                  "rawQuery": false,
                                  "refId": "A",
                                  "resultFormat": "time_series",
                                  "select": [
                                  "params": [
                                  "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "last"
                                  "tags": []
                                  "timeFrom": null,
                                  "timeShift": null,
                                  "transformations": [],
                                  "transparent": true,
                                  "type": "stat"
                                    ha,
                                    Protheus
                                    #2588
                                    ha,
                                    Klasse, Danke.
                                    Da ich mein Grafana aber im Docker laufen habe muss ich erstmal schauen wie ich das Bild rein kriege.
                                    Einfach nur die URL reinkllatschen geht nicht.
                                    Viele Grüße
                                    Protheus
                                    • P Protheus
                                      ha,
                                      Klasse, Danke.
                                      Viele Grüße
                                      Protheus
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2589
                                      Du hast aber doch lokalen Zugriff? "/public/img/xyz.jpg" bezieht sich rein auf deinen lokalen Rechner. Bei einer Standard-Grafana-Installation muss man das gewünschte Hintergrundbild lediglich nach /usr/share/grafana/public/img/ kopieren und dann nur den Dateinamen dementsprechend anpassen/ändern ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Protheus
                                        #2590
                                        Jo, hat funktioniert :) vielen Dank!
                                        Ich kannte den Pfad halt nicht ;)
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ha,
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2591
                                          Ja, bzw. hast du diese Zeile 3 Zeilen oberhalb auch schon. 🤣
