[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@negalein gülle, gibts bei dem dash nüscht...
ich glaub, ich muss wirklich mal neu imprtieren...
Ich habs gefunden (Unter den 2 No Data blöcken über die wir heute Vormittag gesprochen haben). Hab dem Kind mal einen Namen gegeben :D
Allerdings sieht das bei mir alles anders aus als bei Negalein...
Ich hab das Gefühl, ich stell mich schon wieder zu doof an...
Viele Grüße
ProtheusPS: New Panel sieht bei mir auch anders aus:
Viele Grüße
ha,
da gehört das pic rein... -
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
ich baue auch öfters mein Dashbaord um
wie hast du das mit OSEM, Windy & Co. gemacht?
@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Du legst einen neuen Alias an (zB. Objekte --> Alias.0 --> "+"):
Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel
val ? 1:0an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
In Grafana musst du dann nur den "Alias"-DP nutzen und nicht mehr den originalen "javascript....". InfluxDB spiegelt sich alleine auf den neuen DP/Alias.
Hier mal das Windy-Panel, sollte eigentlich so funktionieren wenn du den Namen der InfluxDB auf deinen änderst:
@da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
ha,
da gehört das pic rein...Klasse, Danke.
Da ich mein Grafana aber im Docker laufen habe muss ich erstmal schauen wie ich das Bild rein kriege.
Einfach nur die URL reinkllatschen geht nicht.Viele Grüße
Protheus -
ha,
Protheus@protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Du hast aber doch lokalen Zugriff? "/public/img/xyz.jpg" bezieht sich rein auf deinen lokalen Rechner. Bei einer Standard-Grafana-Installation muss man das gewünschte Hintergrundbild lediglich nach /usr/share/grafana/public/img/ kopieren und dann nur den Dateinamen dementsprechend anpassen/ändern ;)
Jo, hat funktioniert :) vielen Dank!
Ich kannte den Pfad halt nicht ;)Viele Grüße
Protheus -
Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel val ? 1:0 an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
Ah, du zeigst da nur an ob true oder false.
Ich dachte das wären Buttons mit Link zu OSEM, usw.!
Protheus -
Deswegen gibt es ja ua. auch dieses Forum wo man nachfragen kann. Da werden sie gehelft
Bei Fragen, fragen...
...und wie üblich: Es gibt keine "dämlichen" Fragen, nur dämliche Antworten ;)
Das geht auch und ist fast schon zu einfach, zumindest wenn man weiß wie
Einfach im gewünschten Panel den Link hinzufügen und noch auswählen ob im gleichen Tab oder einem neuen der Link geöffnet werden soll:
...und wie üblich: Es gibt keine "dämlichen" Fragen, nur dämliche Antworten ;)Naja, aus Neugier (entegegen meiner beruflichen Natur :D ) habe ich die Grafana-Dashboard Readme gelesen :)
Da steht halt drin
KEIN Support zu Fragen bzgl. Influx, Grafana oder dem Import etc. des DashBoardes!Aber nochmals Danke, das Ihr trotzdem geholfen habt :) Jetzt siehts gut aus (und ich muss mir überlegen wo und wie ich das an-/einbaue :D
Viele Grüße
Protheus -
Da steht halt drin
Viele Grüße
Da steht halt drin
KEIN Support zu Fragen bzgl. Influx, Grafana oder dem Import etc. des DashBoardes!Das steht aber nur auf GitHub und (soll) nur für dort gelten. Issues sind nicht gerade ideal, um Support zu leisten ;)
Ich bin auch kein Grafana-Crack und kenne mich lediglich leidlich damit aus, deswegen wäre echter Support eh ein zweischneidiges Schwert ;) -
funktioniert leider nicht?
Welches Plugin verwendest du dafür?@negalein Das normale "Stat". Aber ev. ist auch dein Grafana zu alt? Aktuell stable ist die 7.5.7, mit der ich auch arbeite.
https://grafana.com/grafana/download?pg=get&plcmt=selfmanaged-box1-cta1
definitiv
Ich bin noch auf 6.6.2Hmmm, muss ich mal schaun, wie ich den Docker update! :(
definitiv
Jo das Problem habe ich auch gerade :D (Vor allem mit private Repo).
Wenn du auf dockerhub bist musst ja nur den Container löschen und neu laden glaube ich (mit grafana/grafana:latest solltest du die neuste Version kriegen).
Klappt aber nur mit ausgelagerten Ordnern glaub ich (blicke es auch nur zu 60% :D). Die Dashboards selbst sollten ja nich im Container liegen.Viele Grüße
Protheus -
Klappt aber nur mit ausgelagerten Ordnern glaub ich (blicke es auch nur zu 60% :D). Die Dashboards selbst sollten ja nich im Container liegen.Leider funktioniert es nicht so wie gedacht.
mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied -
@SBorg
Sorry, wenn ich hier kurz ein wenig OT werde.Mich kackt Grafana gerade an.
Erstelle ich den Container ohne gemountete Ordner, startet Grafana.
Mounte ich wieder den Ordner, spinnt er wieder rum.Hat jemand Ahnung vom Synology Docker, oder kann mir sagen, wie ich was sichern soll, damit ich in einer VM wieder alles da habe.
Dann würde ich Grafana komplett neu in einer Ubuntu VM erstellen. -
@SBorg
