  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 448.9k Aufrufe 77 Beobachtet
    @sigi234 ich hätte es vielleicht etwas dezenter, aber dafür permanent in die obige Leiste integriert
    sigi234S
    sigi234S
    #443
    @crunchip sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Jupp 👍
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Jupp 👍
      L
      L
      lonsimbt
      #444
      @sigi234 @crunchip @apollon77
      Finde es so auch sehr aufdringlich. Alternativ passt es m.E. in den rechten Info-Block (unter "Adapter im letzten Monat aktualisiert...") dort von mir aus auch in roter Schrift...
      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
      • L lonsimbt
        #445
        @lonsimbt sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        ich nutze den info Adapter nicht, wie bekommen solche user das dann mit?
        ganz abgesehen davon, dass der Zusammenhang mit möglichen Updates unmittelbar existieren soll.
        L ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @apollon77
          Kann man den Gelben Hinweis ausblenden?
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #446
          @sigi234 öchl, im dunklen is es schon penedrant. im hellen fällts nicht so stark auf...
          vor allem, die volle breite stört dann doch die linse der ästhetik... ;)
            L
            L
            lonsimbt
            #447
            Ich meinte nicht den Info-Adapter sonder den Text-Block oben rechts in der Adapter-Übersicht:
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #448
              Also ich finde die derzeitige Darstellung schon ok.
              Es sollen ja vor allem die User die versehentlich auf Beta sind darauf hingewiesen werden.
              Wenn das dann irgendwo klein oder dezent steht wird das ja wieder nicht gelesen.
              Eine Alternative wäre den Balken schließen zu können, so das er nach einer Änderung des Repository wieder auftaucht. Aber ob das so umsetzbar ist? Wird vermutlich schwierig.
              • ChaotC Chaot
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #449
                @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                richtig, aber
                genau diese User ändern den Verwahrungsort, Gründe kennen wir ja, blenden das aus und nach Wochen haben sie das vergessen, das sie sich im beta Zweig befinden und wundern sich wieder, das etwas nicht läuft.
                Daher mein Vorschlag von oben, dezente permanente Einblendung in der Leiste, somit wäre es immer sichtbar, egal ob über den Reiter Adapter oder über den Info Adapter ein Update angestoßen wird
                • FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  #450
                  Lasst uns doch bzgl. der Beta-Warnung ein github issue beim Admin anlegen und dort kann man dann die verschiedenen Möglichkeiten (andere Farben, verschieben der Info in die Titelleiste) kurz vorstellen und Bluefox kann auch gleich dazu Stellung nehmen, wenn etwas technisch nicht (so einfach) lösbar ist.
                    richtig, aber
                    J
                    J
                    Jan1
                    #451
                    @crunchip
                    Die User Gruppe die Du ansprichst weiß aber auch nicht was BETA bedeutet und DAU sicher bekommst das nur, wenn Du die "normalen" User mit solchen Einblendungen nervst ;)
                    da_WoodyD HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #452
                      @jan1 tja, das hatten wir ja erst vor kurzem, latest in beta umbenennen. tut mir leid für die DAUs, aber DAU sicher wirst du das nie bekommen, außer du verkomplzierst die sache so, daß DAU das nicht so einfach ändern kann. ist auch nicht "the yellow of the egg" :D
                      • da_WoodyD da_Woody
                        J
                        J
                        Jan1
                        #453
                        @da_woody
                        Das ist genau das was ich damit sagen wollte ;)
                        Irgendwo ist auch mal Schluss mit DAU freundlich und es ist auch nicht verkehrt, wenn man einen Gewissen User Kreis hier einfach fernhält, auch wenn ich für diese Aussage wohl wieder voll ins Fettnäpfchen greife. Es gibt einfach Dinge, die mit ein wenig Lesen recht einfach zu verstehen sind, aber es gibt auch User, die einfach nicht lesen wollen (gibt ja YT).
                        Ich sehe es gerade in einem anderen Forum. Je einfacher etwas wird, desto dümmer werden die Fragen, weil einfach plötzlich Leute aufschlagen die vorher besser die Finger davon gelassen hätten.
                        • J Jan1
                          @crunchip
                          #454
                          @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @crunchip
                          Erschwerend kommt halt hinzu, dass diese Einstellung oft nach Vorträgen der YT-Universität noch im "latest" war.
                          Diese User wissen natürlich nicht das latest nicht das "neueste" ist, wie es ihnen an der UNI vermittelt wurde, sondern noch Beta!
                          • J Jan1
                            @da_woody
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #455
                            mir würde da auch sofort ein forum einfallen, auf anhieb und in der sekunde! könnte es sein, daß wir das selbe meinen? 😵
                            • J Jan1
                              @crunchip
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #456
                              @jan1 der Text wird noch gepolished....
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #457
                                @da_woody so interessant der Austausch ist. Bitte back to topic ;-)) gern anderer thread.
                                • afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                  #458
                                  Hallo, ich habe bei mir immer noch Probleme mit der Anzeige von Adapter Updates in der React UI.
                                  Obwohl die Issues schon vor ca. 2 Wochen gelöst worden sind.
                                  Erst wenn ich den Info Adapter aufrufe werden dort die Updates angezeigt und dann auch als Tag in der seitlichen Menüleiste und im Adapter und Hosts Ansicht.
                                  Ist das bei euch auch so?
                                  Admin 5.021
                                  js-controller 3.3.8
                                  • afuerhoffA afuerhoff
                                    Admin 5.021
                                    js-controller 3.3.8
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #459
                                    @afuerhoff Wenn du auf den Info gehst werden die Repos neu abgerufen. Ansonsten nur einmal täglich. Also ist das Verhalten nach meiner Meinung eigentlich normal.
                                    • R
                                      R
                                      Ritter
                                      #460
                                      ich habe mit der neuen Ansicht das Problem, wenn man bei Adapters auf den Button für installieren aus Git geht, wird die Seite komplett weiß ohne Inhalt. Schalte ich auf den Multihost um, aktualisiere die Browserseite und drück dann auf Git dann erscheint das Fenster. Host läuft unter Windows 10, Multihost ist ein Raspberry. In der alten Ansicht funktionierts bei beiden.
                                      • ChaotC Chaot
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        #461
                                        Wenn ich im Classic UI auf Ansicht aktualisieren gegangen bin, dann wurden meines Wissens nach die Repos auch neu abgerufen.
                                        J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #462
                                          @afuerhoff
                                          Das erklärt wohl warum genau der Klick auf den Aktualisierungs Button sehr schnell fertig ist. Es wird wohl nicht das Repo neu geladen.
                                          Ist das ein Bug oder so gewollt? Ich hatte nämlich auch immer aktualisiert um Adapter Upates angezeigt zu bekommen, was in der neuen GUI eben nichts bringt.
                                          84.2k
