  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 461.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R Ritter
    @apollon77 Hier stand immer nur das vis-inventwo nicht unterstützt wird.
    apollon77A
    apollon77A
    #354
    @ritter vis-invetwo hat an sich noch nie Custom Einstellungen gehabt ...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
      UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
      amg_666A
      amg_666A
      amg_666
      #355
      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Das sieht gut aus, Update ist durchgelaufen und man kann jetzt auch Datenpunkte aktivieren
      • E
        E
        e-s
        #356
        Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
        1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
        Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen.
        • sigi234S
          sigi234S
          #357
          Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
          Plattform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: 12.22.1
          NPM: 6.14.12
          JS Controller: 3.3.5
          Admin: 5.0.12
          Web: 3.4.0
          Thomas BraunT apollon77A amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: 12.22.1
            NPM: 6.14.12
            Admin: 5.0.12
            Web: 3.4.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #358
            @sigi234
            Nein, funktioniert hier.
            • E e-s
              apollon77A
              apollon77A
              #359
              @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Plattform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: 12.22.1
                NPM: 6.14.12
                Admin: 5.0.12
                Web: 3.4.0
                apollon77A
                apollon77A
                #360
                @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #361
                  Nein, kein Fehler, reagiert auf Änderung einfach nicht.
                    R
                    R
                    Ritter
                    #362
                    @apollon77
                    Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen:
                    • R Ritter
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #363
                      @ritter Kommt was wenn du aufklappst?
                        R
                        R
                        Ritter
                        #364
                        @apollon77 kommt nur "undefined" in der alten Ansicht. In der neuen erscheint es gar nicht, nur Fehlermeldung.
                        • sigi234S sigi234
                          Plattform: Windows
                          RAM: 16 GB
                          Node.js: 12.22.1
                          NPM: 6.14.12
                          Admin: 5.0.12
                          Web: 3.4.0
                          amg_666A
                          amg_666A
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          #365
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Ja hab ich grade bei mir getestet (Firefox und Chrome), wenn ich die Instanz aufklappe und bei cron was ändere und speichern sage, dann wird das NICHT übernommen.
                          Bei mir ist nix mit Windows, iobroker auf proxmox VM mit Debian10
                          Firefox Konsole:
                          Translate: Edit schedule rule for %s instrument.ts:129:35
                          Translate: ra_Deselect all instrument.ts:129:35
                          Translate: ra_Select all instrument.ts:129:35
                          • amg_666A amg_666
                            Firefox Konsole:
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #366
                            ISt das ein Alexa oder ein Admin Problem? Ich hab grad im Log weitere Fehlermeldungen mit type mismatch gesehen, allerdings ist da im Log die Quelle (also der Adapter) leer, müsste aber eigentlich alexa sein, oder?
                            admin.0	2021-05-02 20:28:55.835	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            admin.0	2021-05-02 20:28:55.831	warn	Object system.adapter.undefined is invalid: obj.type has to exist
                            	2021-05-02 20:28:30.683	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930H0W.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-05-02 20:28:30.487	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930K5K.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-05-02 20:28:29.934	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704540259.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-05-02 20:28:29.745	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.bbe476bf5d0e4bdc8665008371a22376.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-05-02 20:28:29.535	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA07049429GH.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-05-02 20:28:29.348	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.4071d1ab18524e92bd0338fe77f25ed6.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-05-02 20:28:29.143	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.13862fddc4b24ad787f24d65292d8b65.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-05-02 20:28:28.948	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964842C64.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              #367
                              Update ist sauber durchgelaufen.
                              • R Ritter
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #368
                                @ritter Dann mal aktuelle Version installieren, dann sollte das weg sein.
                                  Aktuelle Test Version 5.0.x
                                  Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                                  Github Link Latest Repository
                                  nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                                  Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                                  Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                                  Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                                  Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                                  WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                                  Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                                  Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                  Feature-Changelog
                                  Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                                  • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                                  • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                                  • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                                  • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                                  • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                                  • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                                  • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                                  • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                                  • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                                  • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                                  • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                                  • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                                  • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                                  • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                                  • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                                  For Developers
                                  • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                                  • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                                  Wie Fehler melden?
                                  Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                  Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                                  Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                  Ingo
                                  GrizzelbeeG
                                  GrizzelbeeG
                                  Grizzelbee
                                  #369
                                  Müsste die Ampel hier nicht gelb zeigen, so wie im alten UI?
                                  Oder hat sich da absichtlich etwas geändert?
                                  apollon77A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #370
                                    @grizzelbee Issue bitte
                                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      GrizzelbeeG
                                      GrizzelbeeG
                                      Grizzelbee
                                      #371
                                      @apollon77
                                      erledigt:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/816
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        erledigt:
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #372
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass vorher wenn ich auf den farbigen Punkt unter Instanzen mit dem Mauszeiger ging beim MQTT Adapter auch angezeigt wurde, wer gerade mit MQTT verbunden ist. Ist bei Admin5 leider nicht mehr, wäre für mich aber nicht schlecht. Bei Admin5 muss man auf die Zeile klicken um den Status zu sehen, dass ist klar. Da wird aber trotzdem nicht angezeigt, wer verbunden ist.
                                        Feature Request anlegen?
                                        • coyoteC coyote
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #373
                                          @coyote Bitte
                                          84.2k
