  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #361
    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Nein, kein Fehler, reagiert auf Änderung einfach nicht.
      @ritter vis-invetwo hat an sich noch nie Custom Einstellungen gehabt ...
      Ritter
      #362
      @apollon77
      Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen:
      • R Ritter
        @apollon77
        #363
        @ritter Kommt was wenn du aufklappst?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ritter
          #364
          @apollon77 kommt nur "undefined" in der alten Ansicht. In der neuen erscheint es gar nicht, nur Fehlermeldung.
          • sigi234S sigi234
            Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: 12.22.1
            NPM: 6.14.12
            JS Controller: 3.3.5
            Admin: 5.0.12
            Web: 3.4.0
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #365
            @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Ja hab ich grade bei mir getestet (Firefox und Chrome), wenn ich die Instanz aufklappe und bei cron was ändere und speichern sage, dann wird das NICHT übernommen.
            Bei mir ist nix mit Windows, iobroker auf proxmox VM mit Debian10
            Firefox Konsole:
            Translate: Edit schedule rule for %s instrument.ts:129:35
            Translate: ra_Deselect all instrument.ts:129:35
            Translate: ra_Select all instrument.ts:129:35
            • amg_666A amg_666
              Firefox Konsole:
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #366
              ISt das ein Alexa oder ein Admin Problem? Ich hab grad im Log weitere Fehlermeldungen mit type mismatch gesehen, allerdings ist da im Log die Quelle (also der Adapter) leer, müsste aber eigentlich alexa sein, oder?
              admin.0	2021-05-02 20:28:55.835	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              admin.0	2021-05-02 20:28:55.831	warn	Object system.adapter.undefined is invalid: obj.type has to exist
              	2021-05-02 20:28:30.683	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930H0W.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
              	2021-05-02 20:28:30.487	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930K5K.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
              	2021-05-02 20:28:29.934	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704540259.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
              	2021-05-02 20:28:29.745	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.bbe476bf5d0e4bdc8665008371a22376.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
              	2021-05-02 20:28:29.535	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA07049429GH.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
              	2021-05-02 20:28:29.348	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.4071d1ab18524e92bd0338fe77f25ed6.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
              	2021-05-02 20:28:29.143	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.13862fddc4b24ad787f24d65292d8b65.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
              	2021-05-02 20:28:28.948	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964842C64.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
                UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #367
                Update ist sauber durchgelaufen.
                • R Ritter
                  #368
                  @ritter Dann mal aktuelle Version installieren, dann sollte das weg sein.
                    Aktuelle Test Version 5.0.x
                    Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                    Github Link Latest Repository
                    nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                    Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                    Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                    Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                    Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                    WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                    Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                    Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                    Feature-Changelog
                    Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                    • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                    • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                    • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                    • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                    • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                    • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                    • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                    • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                    • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                    • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                    • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                    • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                    • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                    • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                    • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                    For Developers
                    • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                    • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                    Wie Fehler melden?
                    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                    Ingo
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #369
                    Müsste die Ampel hier nicht gelb zeigen, so wie im alten UI?
                    Oder hat sich da absichtlich etwas geändert?
                    apollon77A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                      #370
                      @grizzelbee Issue bitte
                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #371
                        @apollon77
                        erledigt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/816
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @apollon77
                          erledigt:
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #372
                          Mir ist gerade aufgefallen, dass vorher wenn ich auf den farbigen Punkt unter Instanzen mit dem Mauszeiger ging beim MQTT Adapter auch angezeigt wurde, wer gerade mit MQTT verbunden ist. Ist bei Admin5 leider nicht mehr, wäre für mich aber nicht schlecht. Bei Admin5 muss man auf die Zeile klicken um den Status zu sehen, dass ist klar. Da wird aber trotzdem nicht angezeigt, wer verbunden ist.
                          Feature Request anlegen?
                          • coyoteC coyote
                            #373
                            @coyote Bitte
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #374
                              @grizzelbee @apollon77
                              ich vermute mal, dass das so soll... Im alten adapter war mein LG Adapter immer gelb wenn TV aus war (also auf Standby) und nur bei angeschaltetem TV war der grün.
                              Beim 5.x Admin ist der jetzt auch grün, aber die Zeile ist gelb hinterlegt statt grün ("it's not a bug it's a feature" ???)
                              Ausschnitt als Beispiel, alle Instanzenzeilen sind grün, nur LG nicht (weil TV aus ist) und beim Beispiel von grizzelbee ist der dyson ja auch gelb hinterlegt...
                              • ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                #375
                                Bei den Basiseinstellungen -> "Währungszeichen" sind vier Währungen vorgegeben, eigene können nicht eingegeben werden.
                                Feature/Bug Request anlegen oder ist das so gewollt?
                                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                apollon77A BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  #376
                                  @amg_666 Gibt schon issue für den "Punkt"
                                  • ice987I ice987
                                    #377
                                    @ice987 Wie war es denn in Admin4 bzw der alten UI ? :-))
                                    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      #378
                                      @apollon77
                                      in der alten UI gab's ein Freitext-Inputfeld (kein Dropdown). Da konnte irgendwas an- bzw. eingegeben werden.
                                      • ice987I ice987
                                        @apollon77
                                        #379
                                        @ice987 Dann mach ein issue als Featrue Request
                                        • ice987I ice987
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #380
                                          @ice987 Welche Währung willst du haben?
                                          Momentan wird es noch nirgendwo verwendet,
                                          ice987I Jey CeeJ S 3 Antworten Letzte Antwort
