    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • R Rookie50
    @s-bormann Na klar! ;-)
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #5255
    @rookie50 so, hab mir deine anleitung zu gemüte geführt. eigentlich nicht allzu kompliziert, bis auf den umstand, daß ich unter Media keinen neuen kanal mehr anlegen kann.
    ich nehme mal an, daß das am admin 5.0.10 liegt.
    ich bekomme da nur mehr Datenpunkt als auswahl.
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      R
      R
      Rookie50
      #5256
      @da_woody Guten Morgen,
      hmm, habe gerade ein update auf den neuen admin Adapter gemacht. Das ist wohl erstmal schiefgelaufen. Muss jetzt mal schauen was da los ist: File admin/index.html not found: {}
        R
        R
        Rookie50
        #5257
        @da_woody
        Bin wieder auf 5.0.9.
        Es kann natürlich sein, dass es an der Version 5.0.10 liegt. Wenn Dir der Kanal Media reicht, dann kannst Du den Datenpunkt auch unter Media anlegen.
        Oder Du benutzt dieses JS:
        //Input
        createState('0_userdata.0.Media.Alexa.Sender', {
            read: true,
            write: true,
            desc: "Alexa DP für Stationstasten.",
            type: "string"
        Als neues Script anlegen und einmal ausführen. Dann wird der DP erzeugt.
        Gruss
        Rookie
        • R Rookie50
          @da_woody
          //Input
              read: true,
              write: true,
              type: "string"
          Gruss
          Rookie
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #5258
          @rookie50 moin! shit das es bei dir nicht klappt. naja, gerade auf 5.0.11 gezogen, ohne probleme. bis auf das, daß mir gestern abend und heut morgen der komplette Proxmox rechner abgekackt ist... :(
          nochmal probiert, geht noch immer nicht, aber mit dem script hats funktioniert! 👍 gestern auch versucht das per hand hinzubekommen, ging aber nicht. tögal, werds aber mal @apollon77 flüstern.
          schau dann später ob ich weiterkomme.
          wie verhält sich das ganze, wenn man mehrere alexa gruppen hat? einfach dort einbauen?
          im moment hab ich einmal studio, alexa show und 2 multiroomgruppen: werkstatt (2x Dot) party (2x Dot)
          edith: ich glaub, du wirst deine anleitung überarbeiten müssen... 😕
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            R
            R
            Rookie50
            #5259
            @da_woody
            da werde ich erstmal noch ein bisschen die Entwicklung abwarten, bevor ich die Anleitung umschreibe. Ich hatte es mit Version 5.0.9 so anlegen können.
            Wenn Du mehrere Alexa's hast, kannst Du pro Alexa einen DP anlegen. Halt immer mit einem anderen Namen.
            Gruss
            Rookie
            • R Rookie50
              @da_woody
              Gruss
              Rookie
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #5260
              @rookie50 war nur ein seichter hinweis, daß ich nicht der einige bin. nebenbei sind da jetzt diskussionen aufgetaucht, ob das überhaupt richtig ist. wobei es ja verzeichnisse(unterverzeichnisse immer schon gegeben hat. IMHO scheiterts da wieder mal an der definitionsfrage...
              danke.gif das wollt ich wissen, mit deinem kleinen script kann ich ja 896 anlegen! droelf.gif umgehn kann ich mit sowas ja, nur am selber tippseln scheiterts bei mir. pardon.gif
                R
                R
                Rookie50
                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                #5261
                @da_woody Alles gut, da hast Du wohl mehr reininterpretiert, als es gemeint war 😉
                Ich habe das mit den Objekten wohl selber auch falsch gemacht. Ich bin selber auch nur User und kein Entwickler.
                Wenn Du jetzt klar kommst, haben wir trotzdem das Ziel erreicht 😁
                • R Rookie50
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #5262
                  @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  tjo, für einen ösi sind die teilweise "kruden" gedankengänge deutscher nachbarn leicht misszuinterpretieren...
                  aber so is es halt, was der eine sagt versteht der andere leicht falsch... 👍
                  • s.bormannS s.bormann
                    @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                    @s-bormann also, ich kann über die Lautsprecher auf Verzeichnisse zugreifen, die unterschiedliche Anzahl von Unterordnern haben. Diese Ordner würde ich in DP als Liste oder json schreiben. Die soll dann angezeigt werden und ich würde gerne einen Eintrag wählen. Um dann neu einzulesen.
                    Im Grunde ist es ein ähnliches Problem wie mit der TuneIn Senderliste 😉
                    LG Rookie
                    prinzipiell ist das machbar, dazu müsste man allerdings ein Widget bauen.
                    @siedi ist hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 gerade dabei, so etwas zu entwickeln (das Widget von siedi baut aus einem JSON eine HTML-Tabelle).
                    Damit ist man ja schon fast am Ziel. Das ganze müsste jetzt nur noch um einen Button pro Zeile ergänzt werden, der dann den Sender umschaltet. Dazu kann der Button einfach das Kommandeo setState benutzen (siehe hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication ).
                    Bist Du so ein bisschen firm in Web-Entwicklung und bekommst das hin?
                    Ansonsten schreibe ich es mir auf die Liste und werde mich da mal dran setzen.
                    LG
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #5263
                    @s-bormann weils mich schon länger stört...
                    ist das schwierig, links in der leiste, 1a511070-a73d-4b99-9331-706ae6f9a919-grafik.png statt direkt in die visu, in die config zu kommen? IMHO bringt mir der link in die visu nichts, ich möcht, wenn ich da drinnen bin was konfigurieren...
                    überall anders komm ich ja auch dort hin. z.b.:
                      M
                      M
                      muuulle
                      #5264
                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      +1
                      • dslraserD dslraser
                        @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        Frage wie finde ich meine Stadt, also für das Wigget?
                        Tippe mal in dem Widget Deinen Ort in das Suchen Feld ein und suche. Dann öffnet er eigentlich den Ort.
                        Wenn es der passende Ort ist, dann schaust Du Dir einfach mal den Link im Browser an
                        EDIT: oder hier
                        https://www.wetter-deutschland.com/news/wetter-deutschland-com-KOSTENLOSES-WETTER-WIDGET-FUeR-IHRE-WEBSEITE/33967869
                        oder hier noch ein anderes
                        https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/homepagewidget/
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                        #5265
                        @dslraser
                        Bei Wetter.com wird nur ein html-Code erzeugt.
                        Wie muss ich den in eine Kachel übertragen?
                        Edit: Habs hinbekommen, hat sich erledigt.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5266
                          Mal kurz OT:
                          Habt ihr im neuen React-Admin (Expert-Mode) diese Einträge unter Objekte auch?:
                          sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Mal kurz OT:
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #5267
                            @s-bormann
                            Ja
                              Mal kurz OT:
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #5268
                              • K
                                K
                                kassmann
                                schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                                #5269
                                Mal eine Frage in die Runde. Ich wollte gestern und heute in die Einstellungen von iQontrol und bekam da die Fehlermeldung: "Fehler: Kein web-Adapter gefunden!"
                                Der Web Adapter ist aber installiert! Liegt das am Admin oder an iQontrol? 🤔
                                ggf. ein Lösungsansatz vorhanden? 😊
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kassmann
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  #5270
                                  @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  habe ich unter Safari auch - FF und Chrome funktionieren...
                                  • JLegJ JLeg
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #5271
                                    @jleg @kassmann Könnt ihr mal bitte ein Log aus der Browser-Console mailen?
                                    Siehe https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                    Bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind.
                                    @kassmann Ist es bei Dir auch Safari?
                                    K JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                      K
                                      K
                                      kassmann
                                      #5272
                                      Jup 👍
                                      Log reiche ich nach. Danke
                                        JLegJ
                                        JLegJ
                                        JLeg
                                        #5273
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        mein Safari läuft auf'm iPad - da finde ich "F12" für die Konsole nicht... ;-)
                                        • JLegJ JLeg
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5274
                                          @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Schande aber auch :)
                                          84.0k
