    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @rookie50 so, hab mir deine anleitung zu gemüte geführt. eigentlich nicht allzu kompliziert, bis auf den umstand, daß ich unter Media keinen neuen kanal mehr anlegen kann.
    ich nehme mal an, daß das am admin 5.0.10 liegt.
    ich bekomme da nur mehr Datenpunkt als auswahl.
    R
    R
    Rookie50
    #5257
    @da_woody
    Bin wieder auf 5.0.9.
    Es kann natürlich sein, dass es an der Version 5.0.10 liegt. Wenn Dir der Kanal Media reicht, dann kannst Du den Datenpunkt auch unter Media anlegen.
    Oder Du benutzt dieses JS:
    //Input
    createState('0_userdata.0.Media.Alexa.Sender', {
        read: true,
        write: true,
        desc: "Alexa DP für Stationstasten.",
        type: "string"
    Als neues Script anlegen und einmal ausführen. Dann wird der DP erzeugt.
    Gruss
    Rookie
    • R Rookie50
      @da_woody
      //Input
          read: true,
          write: true,
          type: "string"
      Gruss
      Rookie
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #5258
      @rookie50 moin! shit das es bei dir nicht klappt. naja, gerade auf 5.0.11 gezogen, ohne probleme. bis auf das, daß mir gestern abend und heut morgen der komplette Proxmox rechner abgekackt ist... :(
      nochmal probiert, geht noch immer nicht, aber mit dem script hats funktioniert! 👍 gestern auch versucht das per hand hinzubekommen, ging aber nicht. tögal, werds aber mal @apollon77 flüstern.
      schau dann später ob ich weiterkomme.
      wie verhält sich das ganze, wenn man mehrere alexa gruppen hat? einfach dort einbauen?
      im moment hab ich einmal studio, alexa show und 2 multiroomgruppen: werkstatt (2x Dot) party (2x Dot)
      edith: ich glaub, du wirst deine anleitung überarbeiten müssen... 😕
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R
        R
        Rookie50
        #5259
        @da_woody
        da werde ich erstmal noch ein bisschen die Entwicklung abwarten, bevor ich die Anleitung umschreibe. Ich hatte es mit Version 5.0.9 so anlegen können.
        Wenn Du mehrere Alexa's hast, kannst Du pro Alexa einen DP anlegen. Halt immer mit einem anderen Namen.
        Gruss
        Rookie
        • R Rookie50
          @da_woody
          Gruss
          Rookie
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #5260
          @rookie50 war nur ein seichter hinweis, daß ich nicht der einige bin. nebenbei sind da jetzt diskussionen aufgetaucht, ob das überhaupt richtig ist. wobei es ja verzeichnisse(unterverzeichnisse immer schon gegeben hat. IMHO scheiterts da wieder mal an der definitionsfrage...
          danke.gif das wollt ich wissen, mit deinem kleinen script kann ich ja 896 anlegen! droelf.gif umgehn kann ich mit sowas ja, nur am selber tippseln scheiterts bei mir. pardon.gif
            R
            R
            Rookie50
            schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
            #5261
            @da_woody Alles gut, da hast Du wohl mehr reininterpretiert, als es gemeint war 😉
            Ich habe das mit den Objekten wohl selber auch falsch gemacht. Ich bin selber auch nur User und kein Entwickler.
            Wenn Du jetzt klar kommst, haben wir trotzdem das Ziel erreicht 😁
            • R Rookie50
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #5262
              @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              tjo, für einen ösi sind die teilweise "kruden" gedankengänge deutscher nachbarn leicht misszuinterpretieren...
              aber so is es halt, was der eine sagt versteht der andere leicht falsch... 👍
              • s.bormannS s.bormann
                @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                @s-bormann also, ich kann über die Lautsprecher auf Verzeichnisse zugreifen, die unterschiedliche Anzahl von Unterordnern haben. Diese Ordner würde ich in DP als Liste oder json schreiben. Die soll dann angezeigt werden und ich würde gerne einen Eintrag wählen. Um dann neu einzulesen.
                Im Grunde ist es ein ähnliches Problem wie mit der TuneIn Senderliste 😉
                LG Rookie
                prinzipiell ist das machbar, dazu müsste man allerdings ein Widget bauen.
                @siedi ist hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 gerade dabei, so etwas zu entwickeln (das Widget von siedi baut aus einem JSON eine HTML-Tabelle).
                Damit ist man ja schon fast am Ziel. Das ganze müsste jetzt nur noch um einen Button pro Zeile ergänzt werden, der dann den Sender umschaltet. Dazu kann der Button einfach das Kommandeo setState benutzen (siehe hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication ).
                Bist Du so ein bisschen firm in Web-Entwicklung und bekommst das hin?
                Ansonsten schreibe ich es mir auf die Liste und werde mich da mal dran setzen.
                LG
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #5263
                @s-bormann weils mich schon länger stört...
                ist das schwierig, links in der leiste, 1a511070-a73d-4b99-9331-706ae6f9a919-grafik.png statt direkt in die visu, in die config zu kommen? IMHO bringt mir der link in die visu nichts, ich möcht, wenn ich da drinnen bin was konfigurieren...
                überall anders komm ich ja auch dort hin. z.b.:
                  M
                  M
                  muuulle
                  #5264
                  @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  +1
                  • dslraserD dslraser
                    @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    Frage wie finde ich meine Stadt, also für das Wigget?
                    Tippe mal in dem Widget Deinen Ort in das Suchen Feld ein und suche. Dann öffnet er eigentlich den Ort.
                    Wenn es der passende Ort ist, dann schaust Du Dir einfach mal den Link im Browser an
                    EDIT: oder hier
                    https://www.wetter-deutschland.com/news/wetter-deutschland-com-KOSTENLOSES-WETTER-WIDGET-FUeR-IHRE-WEBSEITE/33967869
                    oder hier noch ein anderes
                    https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/homepagewidget/
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                    #5265
                    @dslraser
                    Bei Wetter.com wird nur ein html-Code erzeugt.
                    Wie muss ich den in eine Kachel übertragen?
                    Edit: Habs hinbekommen, hat sich erledigt.
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5266
                      Mal kurz OT:
                      Habt ihr im neuen React-Admin (Expert-Mode) diese Einträge unter Objekte auch?:
                      sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Mal kurz OT:
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #5267
                        @s-bormann
                        Ja
                          Mal kurz OT:
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5268
                          • K
                            K
                            kassmann
                            schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                            #5269
                            Mal eine Frage in die Runde. Ich wollte gestern und heute in die Einstellungen von iQontrol und bekam da die Fehlermeldung: "Fehler: Kein web-Adapter gefunden!"
                            Der Web Adapter ist aber installiert! Liegt das am Admin oder an iQontrol? 🤔
                            ggf. ein Lösungsansatz vorhanden? 😊
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K kassmann
                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              #5270
                              @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              habe ich unter Safari auch - FF und Chrome funktionieren...
                              • JLegJ JLeg
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #5271
                                @jleg @kassmann Könnt ihr mal bitte ein Log aus der Browser-Console mailen?
                                Siehe https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                Bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind.
                                @kassmann Ist es bei Dir auch Safari?
                                K JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  K
                                  K
                                  kassmann
                                  #5272
                                  Jup 👍
                                  Log reiche ich nach. Danke
                                    JLegJ
                                    JLegJ
                                    JLeg
                                    #5273
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    mein Safari läuft auf'm iPad - da finde ich "F12" für die Konsole nicht... ;-)
                                    • JLegJ JLeg
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #5274
                                      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Schande aber auch :)
                                        K
                                        K
                                        kassmann
                                        #5275
                                        @s-bormann
                                        Die Safari Konsole überfordert mich 😬
                                        Ich hoffe, ich habe das Richtige erwischt 😁
                                        //Get Link of best fitting web-adapter
                                        console.log("getLink of best fitting web-adapter");
                                        getExtendableInstances(async function (result) {
                                        	if (result) {
                                        		//Detect connection over iobroker.net or iobroker.pro
                                        		var isIobrokerPro = false;
                                        		if (location.hostname.toLowerCase() == "iobroker.net" || location.hostname.toLowerCase() == "iobroker.pro"){ //Connection over iobroker.net or iobroker.pro
                                        			console.log("Connection over iobroker.net or iobroker.pro detected...");
                                        			isIobrokerPro = true;
                                        		//Find best fitting web-Adapter
                                        		var bestInstance = 0;
                                        		var goalSecure = (location.protocol == 'https:');
                                        		var goalSecureFound = false;
                                        		var goalSocketFound = false;
                                        		var goalForceWebSocketsFound = false;
                                        		for (i=0; i<result.length; i++){
                                        			if (result[i].native.secure == goalSecure){
                                        				if (!goalSecureFound) {
                                        					goalSecureFound = true;
                                        					bestInstance = i;
                                        				if (result[i].native.socketio == ""){
                                        					if (!goalSocketFound) {
                                        						goalSocketFound = true;
                                        						bestInstance = i;
                                        					if (result[i].native.forceWebSockets == false){
                                        						if(!goalForceWebSocketsFound){
                                        							goalForceWebSocketsFound = true;
                                        							bestInstance = i;
                                        		if (!(goalSocketFound && goalForceWebSocketsFound) && !isIobrokerPro){
                                        			console.log("Could not find any web-adapter with integrated socketIO and disabled Force Web-Sockets");
                                        			socketConnectionErrorMessages += "\n" + _("You need to activate integrated socket.IO and disable 'Force Web-Sockets' in web-adapter-settings!");
                                        		//Create Link from best fitting web-adapter
                                        		if (isIobrokerPro){ //Connection over iobroker.net or iobroker.pro - connect without ports!
                                        			link = location.protocol + "//" + location.hostname + "/iqontrol";
                                        			var connectionLink = location.protocol + "//"  + location.hostname;
                                        			var forceWebSocket = false;
                                        		} else { //Direct connection
                                        			link = (result[bestInstance].native.secure ? "https://" : "http://") + location.hostname + ":" + result[bestInstance].native.port + "/iqontrol";
                                        			var connectionLink = (result[bestInstance].native.secure ? "https://" : "http://") + location.hostname + ":" + result[bestInstance].native.port;
                                        			var forceWebSockets = result[bestInstance].native.forceWebSockets;
                                        		console.log("Got Link: " + link);
                                        		$('#mainLink').attr('href', link + "/index.html?namespace=" + adapter + "." + instance);
                                        		//Add Roles to dialogDeviceEditCommonRole-Selectbox
                                        		$('#dialogDeviceEditCommonRole').empty().append("<option disabled selected value>" + _("Select Role") + "</option>");
                                        		for (var element in iQontrolRoles){ $('#dialogDeviceEditCommonRole').append("<option value='" + element + "' data-icon='" + (iQontrolRoles[element].icon ? link + iQontrolRoles[element].icon : "") + "'>" + _(iQontrolRoles[element].name) + "</option>"); }
                                        		$('#dialogDeviceEditCommonRole').select();
                                        		//Signal to admin, that no changes yet
                                        		if(!newConfig) onChange(false);
                                        		//Create /usericons /usersymbols and /userwidgets
                                        		var createSpecialDirs = ["/usericons", "/usersymbols", "/userwidgets"];
                                        		for(i = 0; i < createSpecialDirs.length; i++){
                                        			var dirname = createSpecialDirs[i];
                                        			console.log("Check directory " + userfilesImagePath + dirname);
                                        			var result = await checkDirExistance(userfilesImagePath + dirname);
                                        			console.log(result);
                                        			if(!result) {
                                        				console.log("Creating directory " + userfilesImagePath + dirname);
                                        				await createDirAsync(userfilesImagePath + dirname);
                                        		//Get images
                                        		console.log("getImages");
                                        		getImages(async function(){
                                        			//Show Settings
                                        			console.log("All settings loaded. Adapter ready.");
                                        			$('.hideOnLoad').show();
                                        			$('.showOnLoad').hide();
                                        			loading = false;
                                        			//Reinitialize all the Materialize labels on the page if you are dynamically adding inputs:
                                        			if (M) M.updateTextFields();
                                        			//Get iobrokerObjects
                                        			getIobrokerObjects();
                                        			//If react, make some css adjustments
                                        			var toDo = function(){
                                        				if(iobrokerObjects["system.adapter.admin.0"]?.native?.react){
                                        					isReact = true;
                                        					var customCSS = "";
                                        					customCSS += ".table-values tr:nth-child(2n) { background-color: rgba(0,0,0,0.04) !important; }";
                                        					customCSS += ".table-values.highlight > tbody > tr:hover { background-color: rgba(0,0,0,0.08) !important; }";
                                        					customCSS += ".table-values.highlight > tbody > tr:nth-child(2n):hover { background-color: rgba(0,0,0,0.08) !important; }";
                                        					customCSS += ".table-values th { background-color: rgba(0,0,0,0.1) !important; color: #1d1d1d !important; }";
                                        					customCSS += ".title { background-color: #164477; }";
                                        					customCSS += ".m .tabs .tab a { color: rgba(0, 0, 0, 0.5); }";
                                        					customCSS += ".m .tabs .tab a:hover { color: rgba(0, 0, 0, 0.86); }";
                                        					customCSS += ".m .tabs .tab a.active { color: #164477; }";
                                        					customCSS += ".m .tabs .active { border-bottom: 2px solid #164477; }";
                                        					customCSS += ".m nav { background-color: #3399cc; }";
                                        					customCSS += ".m .btn { background-color: #e0e0e0; color: #000000; }";
                                        					customCSS += ".m .btn:hover { background-color: #d5d5d5; }";
                                        					customCSS += ".m .btn.disabled { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.12) !important; color: rgba(0, 0, 0, 0.26) !important; }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating { background-color: transparent; box-shadow: none; color: #000000; }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating:hover { background-color: rgba(0,0,0,0.08); }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating.selectClear { background-color: #ffffff; }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating.selectClear:hover { background-color: #ebebeb; }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating i { color: #000000; transition: color 0.3s; }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating.red  { background-color: transparent !important; }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating.red:hover { background-color: red !important; }";
                                        					customCSS += ".m .btn-floating.red:hover i { color: #ffffff; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids .material .main-toolbar-table .panel-button { background-color: transparent; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids .material .main-toolbar-table .panel-button:hover { background-color: rgba(0,0,0,0.08); }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids .material .main-toolbar-table .panel-button i { color: #757575; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids .objects-list-table { background-color: #ffffff; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids .objects-list-table thead { display: none; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids table.objects-list-table tr { border: none !important; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids table.objects-list-table tr:hover { background-color: #3399cc; outline: none; color: #ffffff; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids table.objects-list-table tr:hover .fancytree-title { color: #ffffff; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids table.objects-list-table tr.fancytree-active { background-color: #236b8e !important; outline: none !important; color: #ffffff !important; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids table.objects-list-table tr.fancytree-active .fancytree-title { color: #ffffff; }";
                                        					customCSS += ".dialog-select-object-ids table.objects-list-table td { border: none !important; }";
                                        					customCSS += ".m .dropdown-content li>span { color: rgba(0, 0, 0, 0.86); }";
                                        					customCSS += ".m .dropdown-content li>a { color: rgba(0, 0, 0, 0.86); }";
                                        					customCSS += ".m [type=checkbox].filled-in:checked+span:not(.lever):after { border: #164477; background-color: #164477; }";
                                        					addCustomCSS(customCSS, "reactCSS");
                                        					$('.table-button-add').addClass('grey lighten-2');
                                        					var selectIdImgPath = './fancytree/react/';
                                        					$('#fancytreeCSSLink').attr('href', './fancytree/react/ui.fancytree.min.css');
                                        					var warnIfLE = "5.0.8";
                                        				} else {
                                        					isReact = false;
                                        					var warnIfLE = "5.0.6";
                                        				//Warn if Admin-Version is too low
                                        				if(parseInt((iobrokerObjects && iobrokerObjects["system.adapter.admin"] && iobrokerObjects["system.adapter.admin"].common && iobrokerObjects["system.adapter.admin"].common.version || "0").split('.').join('')) <= warnIfLE.split('.').join('')) alert(_("Some operations are only supported by admin versions > %s. Please update your admin-adapter!", warnIfLE));
                                        			if(iobrokerObjectsReady) {
                                        				toDo();
                                        			} else {
                                        				iobrokerObjectsReadyFunctions.push(toDo);
                                        	} else {
                                        		alert(_("Error: No web-adapter found!"));
                                        • K kassmann
                                          @s-bormann
                                          	if (result) {
                                          					bestInstance = i;
                                          						bestInstance = i;
                                          							bestInstance = i;
                                          			if(!result) {
                                          		//Get images
                                          			//Show Settings
                                          			loading = false;
                                          					isReact = true;
                                          					var customCSS = "";
                                          				} else {
                                          					isReact = false;
                                          				toDo();
                                          			} else {
                                          	} else {
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5276
                                          @s-bormann
                                          if (result) {
                                            				bestInstance = i;
                                            					bestInstance = i;
                                            						bestInstance = i;
                                            		if(!result) {
                                            	//Get images
                                            		//Show Settings
                                            		loading = false;
                                            				isReact = true;
                                            				var customCSS = "";
                                            			} else {
                                            				isReact = false;
                                            			toDo();
                                            		} else {
                                            } else {
                                          Hi, leider nur fast :)
                                          Ich benötige das, was im Fenster "Console" steht. Im "optimalfall" sollte da ein Fehler stehen mit einer Zeilennummer, z.B.
                                          index_m.js:12345 ERROR: irgendwas stimmt nicht
                                          Das bräuchte ich.
                                          84.0k
