  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M Megawaldi
    Sieht soweit gut aus.
    (Neu)Installation und das Erstellen der Geräte und Eigenschaften ging ohne Probleme.
    Was bei mir nicht ging war das umbenenen der Status Bezeicher.
    In der GUI wird es Richtig angezeigt, im Datenpunkt steht noch der default Bezeichner.
    In den Objekten stand auch der default Bezeichner drin.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #224
    @megawaldi sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    ich sehe auch grade, dass der speicher button nicht aktiv wird, wenn man den status ändert
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      #225
      @Megawaldi sollte behoben sein 1.1.4-1
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #226
        update auf 1.1.5-0 alpha
        • automatische Übersetzungen eingefügt
        • bug in der Standby-Auswertung behoben
        sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #227
          @xenon
          admin.0	2021-04-27 20:55:56.371	warn	(9228) Error on version check for device-reminder: TypeError: Invalid Version: 1.1.5-0 alpha
          Plattform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: 12.22.1
          NPM: 6.14.11
          JS Controller: 3.2.16
          Admin: 5.0.9
          Web: 3.4.0
          Socket.io: 3.1.4
          Script Engine: 5.1.3
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @xenon
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: 12.22.1
            NPM: 6.14.11
            Admin: 5.0.9
            Web: 3.4.0
            Socket.io: 3.1.4
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #228
            @sigi234 wo kommt denn dieses dämliche alpha da her, moment
            • XenonX Xenon
              bishop
              #229
              @xenon
              2021-04-27 20:55:04.899 - warn: admin.0 (18272) Error on version check for device-reminder: TypeError: Invalid Version: 1.1.5-0 alpha
              2021-04-27 20:55:04.907 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 11399
              2021-04-27 20:55:05.583 - info: device-reminder.0 (11399) starting. Version 1.1.5-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-04-27 20:55:05.621 - warn: device-reminder.0 (11399) RETURN {"enabled":true,"name":"waschmaschine","type":"washing-machine","currentConsumption":"sonoff.0.sonoff_42_pow.ENERGY_Power","switchPower":"","pathStatus":"waschmaschine.Status","pathLiveConsumption":"waschmaschine.live consumption","timeTotal":"waschmaschine.runtime","timeTotalMs":"waschmaschine.runtime in ms","lastRuntime":"waschmaschine.lastRuntime","runtimeMax":null,"runtimeMaxDP":"waschmaschine.config.runtime max","alertRuntime":"waschmaschine.alert runtime","messageDP":"waschmaschine.messageDP","averageConsumption":"waschmaschine.average consumption","dnd":"waschmaschine.config.do not disturb","lastOperations":"waschmaschine.last operations","startTimeJSON":"00:00:00","endtimeJSON":"00:00:00","runtimeJSON":"00:00:00","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"abort":false,"alert":false,"autoOff":false,"consumption":0,"resultStart":0,"resultEnd":0,"resultStandby":0,"startValue":"30","endValue":"3","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","timeoutMsg":null,"timeoutAlert":null,"startTime":0,"endTime":0,"arrStart":[],"arrEnd":[],"arrStandby":[],"dateJSON":[],"valCancel":10,"startMessageText":"waschmaschine an","startMessage":true,"endMessageText":"waschmaschine fertig","endMessage":true,"timeout":null,"telegramUser":["2"],"telegram":true,"alexa":false,"sayIt":false,"whatsapp":false,"pushover":false,"email":false}
              2021-04-27 20:55:05.622 - info: device-reminder.0 (11399) Device "waschmaschine" was successfully created
              ich hab das selbe.
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #230
                sollte jetzt funktionieren, war nur ein Test ob ihr noch lebt :P
                B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  bishop
                  #231
                  @xenon
                  läuft 👍
                  • XenonX Xenon
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #232
                    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    • XenonX Xenon
                      Aktuelle Test Version 1.2.x
                      Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                      • Telegram
                      • Whatsapp
                      • Alexa
                      • sayit
                      • Pushover
                      • Email
                      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                      Was ist neu?
                      • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                      Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                      Version 1.0.6 in der stable!
                      Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                      • Loop-Ansagen
                      • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                      • Laufzeitüberwachung
                      Hier einige Bilder:
                      (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                      Changelog auf github:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #233
                      @xenon
                      Was ist ADVANCED SETTINGS ?
                      • sigi234S sigi234
                        @xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #234
                        @sigi234 kommt noch, Anwesenheitserkennungs gesteuert usw
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #235
                          Hinweis:
                          Falls jemand die neue 3.3.x vom js-controller im Einsatz hat, ich brauche Log Meldungen! Anscheinend gibt es auch von meinem Adapter zahlreiche log Einträge.. Ich selber kann aber nicht alles simulieren. Ich würde gerne in die beta schieben, aber nicht so ...
                          • XenonX Xenon
                            Hinweis:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #236
                            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.657	warn	(15208) State value to set for "device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations" has wrong type "object" but has to be "string"
                            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.578	info	(15208) Device "Geschirrspüler" was successfully created
                            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.532	info	(15208) starting. Version 1.1.5-0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.2
                            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.718	info	(6336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.718	info	(6336) terminating
                            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.716	info	(6336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                              #237
                              ich hab die 1.1.6 auf github liegen, sollten hier keine Probleme auftreten wird die in die latest geschoben
                              gibt auch schon eine neue deutsch readme dazu :)
                              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/devTest/README_GER.md
                              und eine neue Log-Warnugn für Leute die demnächst updaten
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #238
                                version 1.2.1 in der latest
                                1.2.1 (2021-05-01)
                                • (xenon-s) Adapter structure redesigned to classes
                                • (xenon-s) Admin UI design and inputs made more user friendly
                                • (xenon-s) Telegram bug fixed
                                • (xenon-s) Fix for js-controller 3.3.*
                                • (xenon-s) new datapoints added (runtime max, last runs as JSON, last runtime, runtime max, runtime alert)
                                • (xenon-s) add: runtime-alert
                                • XenonX Xenon
                                  1.2.1 (2021-05-01)
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #239
                                  @xenon kann es sein, daß da noch was mit dem admin5 nicht klappert? hab gerade über github link geupdatet, hab aber nur 1.2.0 bekommen...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #240
                                    @da_woody die 1.2.0 ist die dev Version, die 1.2.1 die offizielle. Es sollte da aber keine Unterschiede mehr geben. Ich mache das nur immer so damit ich es bei mir sauber auseinander halten kann 😊
                                    Hier habe ich immer den link zur dev Version stehen, macht ja auch keinen Sinn aufs Master zu verlinken. Das übernimmt der iobroker dann ja wenn ich latest beantrage
                                    • XenonX Xenon
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #241
                                      @xenon Update funktioniert unter js-controller 3.3.4 und Admin 5.0.11 nicht (mehr).
                                      $ ./iobroker upgrade device-reminder
                                      Update device-reminder from @1.0.6 to @1.2.1
                                      NPM version: 6.14.11
                                      npm install iobroker.device-reminder@1.2.1 --loglevel error (System call)
                                      npm ERR! code EBUSY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder
                                      npm ERR! dest C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.device-reminder.DELETE
                                      npm ERR! errno -4082
                                      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder' -> 'C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.device-reminder.DELETE'
                                      npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_06_44_032Z-debug.log
                                      ERROR: host.GLT(GLT) Cannot install iobroker.device-reminder@1.2.1: 4294963214
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        npm ERR! code EBUSY
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #242
                                        @jb_sullivan hab ich heute noch gemacht. Und selbst wenn es daran liegen sollte, was soll ich da machen? Da bin ich leider raus
                                        • XenonX Xenon
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #243
                                          @xenon Ich werde auf js-controller 3.2.x zurück rollen (fragt sich nur wie, denn 3.3.4 läßt sich nicht stoppen).
                                          Ich glaube das ist jetzt doch zuviel des guten Admin 5.x und js-controller 3.3.x - Ich habe auch noch andere Sachen zu tun ;)
                                          Das Entwickler Team hat schon reagiert - unter js-controller 3.3.5 hat das Update auf deine Version 1.2.1 funktioniert
