  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    sollte jetzt funktionieren, war nur ein Test ob ihr noch lebt :P
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #232
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    • XenonX Xenon
      Aktuelle Test Version 1.2.x
      Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
      • Telegram
      • Whatsapp
      • Alexa
      • sayit
      • Pushover
      • Email
      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
      Was ist neu?
      • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
      Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
      Version 1.0.6 in der stable!
      Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
      • Loop-Ansagen
      • Anwesenheitsabhängige Meldungen
      • Laufzeitüberwachung
      Hier einige Bilder:
      (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
      Changelog auf github:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #233
      @xenon
      Was ist ADVANCED SETTINGS ?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @xenon
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #234
        @sigi234 kommt noch, Anwesenheitserkennungs gesteuert usw
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #235
          Hinweis:
          Falls jemand die neue 3.3.x vom js-controller im Einsatz hat, ich brauche Log Meldungen! Anscheinend gibt es auch von meinem Adapter zahlreiche log Einträge.. Ich selber kann aber nicht alles simulieren. Ich würde gerne in die beta schieben, aber nicht so ...
          • XenonX Xenon
            Hinweis:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #236
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.657	warn	(15208) State value to set for "device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations" has wrong type "object" but has to be "string"
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.578	info	(15208) Device "Geschirrspüler" was successfully created
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.532	info	(15208) starting. Version 1.1.5-0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.2
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.718	info	(6336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.718	info	(6336) terminating
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.716	info	(6336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
              #237
              ich hab die 1.1.6 auf github liegen, sollten hier keine Probleme auftreten wird die in die latest geschoben
              gibt auch schon eine neue deutsch readme dazu :)
              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/devTest/README_GER.md
              und eine neue Log-Warnugn für Leute die demnächst updaten
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #238
                version 1.2.1 in der latest
                1.2.1 (2021-05-01)
                • (xenon-s) Adapter structure redesigned to classes
                • (xenon-s) Admin UI design and inputs made more user friendly
                • (xenon-s) Telegram bug fixed
                • (xenon-s) Fix for js-controller 3.3.*
                • (xenon-s) new datapoints added (runtime max, last runs as JSON, last runtime, runtime max, runtime alert)
                • (xenon-s) add: runtime-alert
                • XenonX Xenon
                  1.2.1 (2021-05-01)
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #239
                  @xenon kann es sein, daß da noch was mit dem admin5 nicht klappert? hab gerade über github link geupdatet, hab aber nur 1.2.0 bekommen...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #240
                    @da_woody die 1.2.0 ist die dev Version, die 1.2.1 die offizielle. Es sollte da aber keine Unterschiede mehr geben. Ich mache das nur immer so damit ich es bei mir sauber auseinander halten kann 😊
                    Hier habe ich immer den link zur dev Version stehen, macht ja auch keinen Sinn aufs Master zu verlinken. Das übernimmt der iobroker dann ja wenn ich latest beantrage
                    • XenonX Xenon
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #241
                      @xenon Update funktioniert unter js-controller 3.3.4 und Admin 5.0.11 nicht (mehr).
                      $ ./iobroker upgrade device-reminder
                      Update device-reminder from @1.0.6 to @1.2.1
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install iobroker.device-reminder@1.2.1 --loglevel error (System call)
                      npm ERR! code EBUSY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder
                      npm ERR! dest C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.device-reminder.DELETE
                      npm ERR! errno -4082
                      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder' -> 'C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.device-reminder.DELETE'
                      npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_06_44_032Z-debug.log
                      ERROR: host.GLT(GLT) Cannot install iobroker.device-reminder@1.2.1: 4294963214
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        npm ERR! code EBUSY
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #242
                        @jb_sullivan hab ich heute noch gemacht. Und selbst wenn es daran liegen sollte, was soll ich da machen? Da bin ich leider raus
                        • XenonX Xenon
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #243
                          @xenon Ich werde auf js-controller 3.2.x zurück rollen (fragt sich nur wie, denn 3.3.4 läßt sich nicht stoppen).
                          Ich glaube das ist jetzt doch zuviel des guten Admin 5.x und js-controller 3.3.x - Ich habe auch noch andere Sachen zu tun ;)
                          Das Entwickler Team hat schon reagiert - unter js-controller 3.3.5 hat das Update auf deine Version 1.2.1 funktioniert
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #244
                            @jb_sullivan ich bin im testsysten auf 3.2x und admin 5, da hat es funktioniert. Aber aktuell ist es doch etwas wild und ich warte da auch erstmal ab.
                            Sind die log Meldungen den weg aus dem issue?
                            • XenonX Xenon
                              JB_Sullivan
                              #245
                              @xenon Zu früh gefreut :( Es wurde zwar die Versionsnummer im Adpter Menüauf 1.2.1 angehoben. Nachdem ich deinen Adapter aber gestoppt hatte wurde er beim Restart nicht mehr Grün - er ist jetzt gelb.
                              Ich wollte dann downgraden, aber in deinem Adapter Menü werden mir keine Vorgänger Versionen angezeigt. Also ein erneuter Versuch über die Katze, mit dem Ergebnis wie schon oben beschrieben. Also im Moment ist der Adapter tot.
                              wie ruft man nochmal ein Downgrade über die Konsole auf? Irgendwie mit der Versionsnummer oder so. Würde wieder auf 1.1.2? zurück wollen (zumindest versuchen, wenn es der js-controller zu läßt)
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #246
                                @jb_sullivan du hast aber schon in den log geschaut und den Hinweis da gesehen? Das ist so gewollt
                                Du kannst nicht zurück auf 1.1x, diese Versionen gibt es nicht. Die letzte stable war die 1.0.6 danach kam jetzt die 1.2.1 als latest
                                • XenonX Xenon
                                  JB_Sullivan
                                  #247
                                  @xenon
                                  Genau das war gestern das Problem - dieses ganze Feld war komplett leer/weiß. Es stand nichts drin.
                                  Um nochmal auf die Fehler Meldung von oben zurück zu kommen. Ich habe von @apollon77 den folgenden Hinweis bekommen.
                                  EBUSY bedeutet das die i/o resource busy ist - das kann virenscanner sein, permission kram oder oder oder ... hat nichts mit controller zu tun. Ist irgendwas mit Filesystem access. SOrry
                                  Da ich ioB unter Windows einsetzte habe ich als erstes mal den Win Defender deaktiviert, was aber nichts gebracht hat. Mitlerweile habe ich die Meldung von oben bei zwei weiteren Adaptern bekommen.
                                  Ich habe daraufhin den ioBroker Windows Dienst gestoppt und die Updates händisch über die Konsole angestoßen. Damit hat es sofort funktioniert. Vielleicht ist sich ioB bzw. der js-controller bei meinen Updates selber im Weg.
                                  Es gab nämlich auch zwei Adapter Updates die problemlos unter der gleichen Konfig durchgelaufen sind.
                                  Ich habe deine Version jetzt nochmal via Konosle Down (1.0.6) und wieder Upgegradet (1.2.1) nun läuft der Kamerad wieder und wirft auch keine Meldungen mehr ins LOG.
                                    @xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #248
                                    @jb_sullivan okay danke für die Rückmeldung. Bei Version 1.2* ploppt ein popup im admin auf. Das hattest du gelesen?
                                    • XenonX Xenon
                                      JB_Sullivan
                                      #249
                                      @xenon Gestern ist da nichts aufgeploppt - heute nach der händischen Konsolen Updaterei habe ich das dann nach dem Instanz Start auch gelesen. Gestern hat er das aber irgendwie verschluckt. Wie gesagt, gestern hat er zwar die Versionsnummer auf 1.2.1 hochgesetzt, aber der Adapter wollte nicht mehr funktionieren - incl. des nicht angezeigten PopUp.
                                      Habe irgendwo gelesen, das durch die ganzen LOG Einträge die Systeme stark belastet wurden. ggf. wurde das Update nicht komplett zu Ende gebracht - allerdings ohne Fehlermeldung.
                                      Wie du schon geschrieben hast - ist gerade alles ein wenig Wild im ioB Cosmos ;)
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #250
                                        @jb_sullivan ich habe jetzt ne globale message eingereicht, damit alle Nutzer mit Versionen kleiner 1.2* eine Warnung erhalten, wie man vorzugehen hat nach dem Update.
                                        Ich weiß die Lösung ist nicht optimal, aber sonst hätte ich auf 2.x gehen müssen und das war mir nach 1.0.6 ein etwas zu großer Schritt
                                        Und das jetzt durch den neuen js Controller so viele log Einträge kommen konnte ich leider nicht vorher sehen... 🙁
                                        • XenonX Xenon
                                          JB_Sullivan
                                          #251
                                          @xenon Offensichtlich hat man mit der JS-controller Version 3.3.6 wieder was verändert. Nach dem Neustart der Instanz kommen die Sprachansagen mehrfach, bis der Adapter selbstständig auf rot geht.
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.188	warn	(4460) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.187	info	(4460) terminating
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.181	error	(4460) undefined is not a valid state value
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.181	error	(4460) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:2254:17) at deviceReminder.setForeignState
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.178	error	(4460) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.177	error	(4460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          snmp.0	2021-05-02 21:18:45.963	error	(10400) [10.122.60.87] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
