jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@skb Dann erstelle Dir eine Routine (Blockly, javascript), die den DP wieder auf "false" setzt.
@noah3112
Du müsstest es noch für alle unterschiedlichen Werte definieren:{"TEST":"<span class='blink' >TEST</span>"}
@mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
</span>
Ahhh, super! Das hatte mir auch noch gefehlt.
Gibt es die Möglichkeit das "Blinken" zu konfigurieren? Evtl. "irgendwie" über "Styles"? Ich hatte das mal versucht (v2.1.0), hat aber nicht geklappt.
.blinktest { animation-name: blinker; animation-duration: 1.5s; animation-timing-function: linear; animation-iteration-count: infinite; } @keyframes blinker { 50%{ opacity: 0; } } -
@noah3112
@mcu Danke für die Antwort ich werde es mal versuchen 👍
Deleted
@saibot1981 Wenn die Datenstruktur im Adapter ändern, kann Jarvis in der jetzigen Version 2.2.0 dies nicht automatisch erkennen und anpassen. Dürfte auch noch einige Zeit dauern bis es das kann. Also selbst anpassen.
Falls das nicht gemeint war, Browserdaten löschen und Web-Adapter neustarten? Schon gemacht?
Im web-Adapter der Puffer raus?
Doch das war gemeint. Mache ich ja bisher immer wenn dann wirklich was geändert werden soll. Ist zwr n bisschen umständlich aber es geht ohne probleme
</span>
@markus-2 Vielleicht auf 2.2.0 updaten?
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639 -
@saibot1981
Prüfung der IDs in Jarvis, ob sie noch in ioBroker vorhanden sind
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3936 -
@mcu Vielen Dank! Wie "stabil" ist die neuste Version?
Hintergrund: Möchte gerne neue Versionen aber nicht zig Bugs 🙈 Daher versuche ich "nur" die offiziell angebotenen Versionen zu nutzen. -
@markus-2 Dann vielleicht vorher die Bug-Liste durchgehen:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues@mcu Vielen Dank! Dann bleibe ich mal lieber auf v2.1.0, da merke ich nur beim Layout Erstellen Fehler, damit kann ich aber umgehen. Der Betrieb läuft hingegen sehr stabil ohne Fehler, was für mich und auch für meine Frau sicherlich wichtig ist :-) Gleichzeitig freue ich mich schon auf die kommende Version 3.x 👍
Hallo eine Frage, ist es Absehbar wann Jarvis auch Broadlink2.0 mit importieren kann? Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage?
Mit freundlichen Grüßen der Fail
@failsystem Du kannst ein Feature Request angeben:
Die Bearbeitung könnte aber etwas länger dauern, da zefau zurzeit an der 3.0 Version arbeitet (bis Ende Mai/Juni). -
Zur Info: Man kann auch Noto Emoji und andere nutzen, wer es bunt haben möchte:
https://iconify.design/icon-sets/noto/ oder andere https://iconify.design/
Ergebnis:
"twemoji:castle"
https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/211
Ergebnis:
"twemoji:castle"
"twemoji:castle"
Was muss ich in JARVIS einstellen, damit man diese Icons nutzen kann? Oder kann ich direkt den Icon-Namen angeben?
Aus https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56 verstehe ich, dass ich Notifications an jarvis auch als push notification am client bekommen kann ("The notification may be pushed to the Android / iOS notification drawer (via https://serviceworke.rs/push-subscription-management_service-worker_doc.html).".
Was muss ich dafür tun?
Ich sehe die Notifications nur, wenn ich jarvis öffne/aufrufe. -
Gibt es eine Möglichkeit, so wie ich es bei den Werten schon getan habe, die Schriftgröße vom Label zu ändern?
k.A. ob ich hier richtig bin, so als blutiger Anfänger.
Ich habe ein Broadlink 4Pro erfolgreich eingebunden und die RF Codes ( Rademacher Fernotron 433.62Mhz )funktionieren auch, allerdings bekomme ich das mit der Rollosteuerung in jarvis nicht hin!
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.Einen großen Teil meiner Wünsche zur Visualisierung konnte ich bereits umsetzen, s. Fotos
Nehmt Rücksicht, bin erst 2 Wochen dabei
