    6.5k
  • P PierrePetite
    @mcu Danke dir für die nächtliche Antwort! Also, ähm, ich habe in meinem Frontend von Jarvis nirgends eine Glocke?! :-D Herz (was ich schon längst mal benutzen wollte - mache ich morgen mal!) und Zahnrad. Hm.
    Web-Adapter auch eben mal neu gestartet. Ich glaube ich habe hier etwas ganz grundlegendes übersehen bisher...
    M Online
    M Online
    MCU
    #4324
    @pierrepetite Sollte so aussehen:
    Welche Version? 2.2.0
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      PierrePetite
      schrieb am zuletzt editiert von PierrePetite
      #4325
      @mcu 2.1.0 bin ich noch.
      Hatte nach dem ganzen Setup von Jarvis bisschen Angst auf die Beta zu gehen, wegen Dashboard etc Migration. :-D
      EDIT
      Ah ok - Notifications kamen offenbar mit 2.2.0 - kapiert! Dachte ich wäre auf einer Version die Notifications unterstützt, weil ich die Datenpunkte sahe. Das hat mich verwirrt.
      Danke dir! Werde morgen mal updaten. <3
      • P PierrePetite
        EDIT
        M Online
        M Online
        MCU
        #4326
        @pierrepetite Notification gibt es erst mit Version 2.2.0.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4327
          Ich hätte nochmal eine Frage zu dem Trigger Element "IconButtonAction".
          Kann man diesen nicht wieder ausschalten?
          Weiterhin würde ich gerne den "IconButtonAction" nutzen, um das KeyMatic Schloss von Homematic zu öffnen. Leider erwartet der Datenpunkt, dass er wieder auf false gestellt wird.
          • SKBS SKB
            M Online
            M Online
            MCU
            #4328
            @skb Dann erstelle Dir eine Routine (Blockly, javascript), die den DP wieder auf "false" setzt.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4329
              @mcu Das habe ich versucht. Dann läuft das Schloss im Dauerlauf hin und her.
              • SKBS SKB
                M Online
                M Online
                MCU
                #4330
                @skb Dann zeig mal Deinen Versuch.
                • M MCU
                  @noah3112
                  Du müsstest es noch für alle unterschiedlichen Werte definieren:
                  {"TEST":"<span class='blink' >TEST</span>"}
                  RkcCorian
                  schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                  #4331
                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  </span>
                  Ahhh, super! Das hatte mir auch noch gefehlt.
                  Gibt es die Möglichkeit das "Blinken" zu konfigurieren? Evtl. "irgendwie" über "Styles"? Ich hatte das mal versucht (v2.1.0), hat aber nicht geklappt.
                  .blinktest {
                      animation-name: blinker;
                      animation-duration: 1.5s;
                      animation-timing-function: linear;
                      animation-iteration-count: infinite;
                  @keyframes blinker {
                      50%{     opacity: 0;    }
                  • M MCU
                    @noah3112
                    #4332
                    @mcu Danke für die Antwort ich werde es mal versuchen 👍
                    • P Offline
                      PierrePetite
                      #4333
                      Deleted
                      • M MCU
                        @saibot1981 Wenn die Datenstruktur im Adapter ändern, kann Jarvis in der jetzigen Version 2.2.0 dies nicht automatisch erkennen und anpassen. Dürfte auch noch einige Zeit dauern bis es das kann. Also selbst anpassen.
                        Falls das nicht gemeint war, Browserdaten löschen und Web-Adapter neustarten? Schon gemacht?
                        Im web-Adapter der Puffer raus?
                        SaiBot1981
                        #4334
                        Doch das war gemeint. Mache ich ja bisher immer wenn dann wirklich was geändert werden soll. Ist zwr n bisschen umständlich aber es geht ohne probleme
                        • R RkcCorian
                          </span>
                          .blinktest {
                              50%{     opacity: 0;    }
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4335
                          @markus-2 Vielleicht auf 2.2.0 updaten?
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            RkcCorian
                            #4336
                            @mcu Vielen Dank! Wie "stabil" ist die neuste Version?
                            Hintergrund: Möchte gerne neue Versionen aber nicht zig Bugs 🙈 Daher versuche ich "nur" die offiziell angebotenen Versionen zu nutzen.
                            • S SaiBot1981
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4337
                              @saibot1981
                              Prüfung der IDs in Jarvis, ob sie noch in ioBroker vorhanden sind
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3936
                              • R RkcCorian
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4338
                                @markus-2 Dann vielleicht vorher die Bug-Liste durchgehen:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                • M MCU
                                  RkcCorian
                                  #4339
                                  @mcu Vielen Dank! Dann bleibe ich mal lieber auf v2.1.0, da merke ich nur beim Layout Erstellen Fehler, damit kann ich aber umgehen. Der Betrieb läuft hingegen sehr stabil ohne Fehler, was für mich und auch für meine Frau sicherlich wichtig ist :-) Gleichzeitig freue ich mich schon auf die kommende Version 3.x 👍
                                  • failsystemF Offline
                                    failsystemF Offline
                                    failsystem
                                    #4340
                                    Hallo eine Frage, ist es Absehbar wann Jarvis auch Broadlink2.0 mit importieren kann? Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage?
                                    Mit freundlichen Grüßen der Fail
                                    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
                                    • failsystemF failsystem
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4341
                                      @failsystem Du kannst ein Feature Request angeben:
                                      Die Bearbeitung könnte aber etwas länger dauern, da zefau zurzeit an der 3.0 Version arbeitet (bis Ende Mai/Juni).
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4342
                                        Zur Info: Man kann auch Noto Emoji und andere nutzen, wer es bunt haben möchte:
                                        https://iconify.design/icon-sets/noto/ oder andere https://iconify.design/
                                        Ergebnis:
                                        "twemoji:castle"
                                        https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/211
                                        • M MCU
                                          Ergebnis:
                                          "twemoji:castle"
                                          RkcCorian
                                          #4343
                                          "twemoji:castle"
                                          Was muss ich in JARVIS einstellen, damit man diese Icons nutzen kann? Oder kann ich direkt den Icon-Namen angeben?
