    6.5k
  • M MCU
    @pierrepetite https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388
    Klick mal auf die Glocke dort befinden sich die Meldungen. In Deinem Fall sind sie sofort gelesen eingestellt.
    Also auf "state":"unread" dann erscheint eine Zahl an der Glocke
    	"title":"Eine Benachrichtigung",
    	"display": "snackbar",
    	"autoHideDuration": 5000,
            "state":"unread"
    PierrePetite
    #4323
    @mcu Danke dir für die nächtliche Antwort! Also, ähm, ich habe in meinem Frontend von Jarvis nirgends eine Glocke?! :-D Herz (was ich schon längst mal benutzen wollte - mache ich morgen mal!) und Zahnrad. Hm.
    Web-Adapter auch eben mal neu gestartet. Ich glaube ich habe hier etwas ganz grundlegendes übersehen bisher...
    • P PierrePetite
      M Online
      M Online
      MCU
      #4324
      @pierrepetite Sollte so aussehen:
      Welche Version? 2.2.0
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        PierrePetite
        schrieb am zuletzt editiert von PierrePetite
        #4325
        @mcu 2.1.0 bin ich noch.
        Hatte nach dem ganzen Setup von Jarvis bisschen Angst auf die Beta zu gehen, wegen Dashboard etc Migration. :-D
        EDIT
        Ah ok - Notifications kamen offenbar mit 2.2.0 - kapiert! Dachte ich wäre auf einer Version die Notifications unterstützt, weil ich die Datenpunkte sahe. Das hat mich verwirrt.
        Danke dir! Werde morgen mal updaten. <3
        • P PierrePetite
          EDIT
          M Online
          M Online
          MCU
          #4326
          @pierrepetite Notification gibt es erst mit Version 2.2.0.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4327
            Ich hätte nochmal eine Frage zu dem Trigger Element "IconButtonAction".
            Kann man diesen nicht wieder ausschalten?
            Weiterhin würde ich gerne den "IconButtonAction" nutzen, um das KeyMatic Schloss von Homematic zu öffnen. Leider erwartet der Datenpunkt, dass er wieder auf false gestellt wird.
            • SKBS SKB
              M Online
              M Online
              MCU
              #4328
              @skb Dann erstelle Dir eine Routine (Blockly, javascript), die den DP wieder auf "false" setzt.
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4329
                @mcu Das habe ich versucht. Dann läuft das Schloss im Dauerlauf hin und her.
                • SKBS SKB
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4330
                  @skb Dann zeig mal Deinen Versuch.
                  • M MCU
                    @noah3112
                    Du müsstest es noch für alle unterschiedlichen Werte definieren:
                    {"TEST":"<span class='blink' >TEST</span>"}
                    RkcCorian
                    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                    #4331
                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    </span>
                    Ahhh, super! Das hatte mir auch noch gefehlt.
                    Gibt es die Möglichkeit das "Blinken" zu konfigurieren? Evtl. "irgendwie" über "Styles"? Ich hatte das mal versucht (v2.1.0), hat aber nicht geklappt.
                    .blinktest {
                        animation-name: blinker;
                        animation-duration: 1.5s;
                        animation-timing-function: linear;
                        animation-iteration-count: infinite;
                    @keyframes blinker {
                        50%{     opacity: 0;    }
                    • M MCU
                      @noah3112
                      #4332
                      @mcu Danke für die Antwort ich werde es mal versuchen 👍
                      • P Offline
                        PierrePetite
                        #4333
                        Deleted
                        • M MCU
                          @saibot1981 Wenn die Datenstruktur im Adapter ändern, kann Jarvis in der jetzigen Version 2.2.0 dies nicht automatisch erkennen und anpassen. Dürfte auch noch einige Zeit dauern bis es das kann. Also selbst anpassen.
                          Falls das nicht gemeint war, Browserdaten löschen und Web-Adapter neustarten? Schon gemacht?
                          Im web-Adapter der Puffer raus?
                          SaiBot1981
                          #4334
                          Doch das war gemeint. Mache ich ja bisher immer wenn dann wirklich was geändert werden soll. Ist zwr n bisschen umständlich aber es geht ohne probleme
                          • R RkcCorian
                            </span>
                            .blinktest {
                                50%{     opacity: 0;    }
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4335
                            @markus-2 Vielleicht auf 2.2.0 updaten?
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              RkcCorian
                              #4336
                              @mcu Vielen Dank! Wie "stabil" ist die neuste Version?
                              Hintergrund: Möchte gerne neue Versionen aber nicht zig Bugs 🙈 Daher versuche ich "nur" die offiziell angebotenen Versionen zu nutzen.
                              • S SaiBot1981
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4337
                                @saibot1981
                                Prüfung der IDs in Jarvis, ob sie noch in ioBroker vorhanden sind
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3936
                                • R RkcCorian
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4338
                                  @markus-2 Dann vielleicht vorher die Bug-Liste durchgehen:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • M MCU
                                    RkcCorian
                                    #4339
                                    @mcu Vielen Dank! Dann bleibe ich mal lieber auf v2.1.0, da merke ich nur beim Layout Erstellen Fehler, damit kann ich aber umgehen. Der Betrieb läuft hingegen sehr stabil ohne Fehler, was für mich und auch für meine Frau sicherlich wichtig ist :-) Gleichzeitig freue ich mich schon auf die kommende Version 3.x 👍
                                    • failsystemF Offline
                                      failsystemF Offline
                                      failsystem
                                      #4340
                                      Hallo eine Frage, ist es Absehbar wann Jarvis auch Broadlink2.0 mit importieren kann? Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage?
                                      Mit freundlichen Grüßen der Fail
                                      Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
                                      • failsystemF failsystem
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4341
                                        @failsystem Du kannst ein Feature Request angeben:
                                        Die Bearbeitung könnte aber etwas länger dauern, da zefau zurzeit an der 3.0 Version arbeitet (bis Ende Mai/Juni).
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4342
                                          Zur Info: Man kann auch Noto Emoji und andere nutzen, wer es bunt haben möchte:
                                          https://iconify.design/icon-sets/noto/ oder andere https://iconify.design/
                                          Ergebnis:
                                          "twemoji:castle"
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/211
