  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A a1development
    @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
    Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
    klaus88
    #77
    @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
    DANKE für die Info und die Arbeit!
    Klaus
    • A a1development
      NEUE VERSION
      Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
      In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
      Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
      Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
      Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
      Tontechniker
      #78
      @a1development
      Vielen Dank für die 0.9.4!
      LG Hans
      • A a1development
        @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
        Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
        Danach den Adapter über das + neu Installieren.
        ElseKling
        #79
        Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
        $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
        install "
        NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
        ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ElseKling
          install "
          ElseKling
          #80
          @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
          install "
          Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #81
            Hinweis :
            Du hast
            nicht gut .....
            • A a1development
              NEUE VERSION
              Tontechniker
              #82
              @a1development
              Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
              Hans
              • T Tontechniker
                @a1development
                Hans
                a1development
                #83
                @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
                Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
                  a1development
                  #84
                  NEUE VERSION verfügbar
                  Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
                  Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
                  Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
                  Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
                  F T K BBTownB integer63I 5 Antworten Letzte Antwort
                  • A a1development
                    flocke112
                    #85
                    @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. :man-raising-hand: Ich bin begeistert!!!!
                    LG
                    • A a1development
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      #86
                      @a1development
                      Vielen Dank! Funktioniert prima!
                      Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
                      Hans
                      • A a1development
                        klaus88
                        #87
                        @a1development
                        soeben installiert und gleich ausprobiert! Funktioniert perfekt - Herzlichen Dank.
                        Bei mir dürfte es mit der Akkuanzeige so sein wie du schreibst: Ladestand 94% und 9,4V nach einigen Minuten Ladestand 96% und 9,6V - also dürften beides V Anzeigen sein.
                        lg
                        Klaus
                        • rudikxR Offline
                          rudikxR Offline
                          rudikx
                          #88
                          Hi Leute,
                          erstmal großen danke an a1developmet für die Entwicklung des Adapters :)
                          Nun brauche ich mal einen Tipp....
                          Habe die Installation durchgeführt jedoch taucht der Adapter nicht unter den Instanzen auf.
                          nmp und co. sind aktuell:
                          node v12.22.1
                          nodejs 12.22.1
                          npm 6.14.12
                          Bei der installation kamen auch keine fehler auf:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego" --debug
                          install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a
                          NPM version: 6.14.12
                          npm install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          + iobroker.boschindego@0.9.8
                          updated 1 package in 39.538s
                          41 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          upload [4] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/style.css style.css text/css
                          upload [2] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/boschindego.png boschindego.png image/png
                          upload [0] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          process exited with code 0
                          Neustart ist auch schon gelaufen...
                          Wo habe ich den Fehler gemacht?
                          Gruß, Rudi
                          • rudikxR rudikx
                            Hi Leute,
                            node v12.22.1
                            nodejs 12.22.1
                            npm 6.14.12
                            Gruß, Rudi
                            #89
                            @rudikx Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden bei git-Installationen.
                            rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
                              rudikxR Offline
                              rudikxR Offline
                              rudikx
                              #90
                              Super danke für den Tipp... jetzt hab ich´s hinbekommen.
                              Für alle die auch das erste mal eine manuelle Installation machen:
                              Einfach bei Adaptern nach dem Boschindego suchen und über das + hinzufügen.
                              • A a1development
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #91
                                @a1development
                                Da ich heute meinen Indego 1200 Connect aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich dann auch gleich den Adapter installiert, und das hat reibungslos funktioniert 👍 Auch von mir ein Dankeschön für den Adapter. 😉
                                Falls jemand eventuell seine VIS teilen mag, würde ich mich freuen 😬 😎
                                  Triplet
                                  #92
                                  Herzlichen Dank für den Adapter und die Arbeit die damit verbunden ist.
                                  @a1development
                                  Ich habe heute meinen M700 eingebunden und es läuft
                                  auf Anhieb Super. :-)
                                  Nach meinem Eindruck bis jetzt, könnte das den Beta Status schon verlassen.
                                  Und das in so kurzer Zeit, super Leistung.
                                  Gruß Guido
                                  • A a1development
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #93
                                    @a1development Auch von mir ein großes Dankeschön!
                                    Soll ich dafür ein Issue in Github aufmachen, oder reicht es, wenn ich es hier poste?
                                    boschindego.0 2021-04-26 12:39:51.450 warn (4121) 266 - state unknown. Please check the state of the mower in your app and report both to the adapter developer
                                    Ich kann leider nur sagen, dass es zwischen "Docked - Charging" und "Mowing" kam. Hatte die App zu diesem Zeitpunkt nicht offen und in den Benachrichtigungen steht auch nichts.
                                    • integer63I integer63
                                      a1development
                                      #94
                                      @integer63 Danke für das Feedback.
                                      Der State war mir auch letztens aufgefallen nachdem mein Indego die neue Firmware bekommen hat.
                                      ich habe ihn mal hinzugefügt. Er wird also beim nächsten Update mal mit dabei sein.
                                      Falls jemand noch was genaueres seit was in der APP bei State 266 angezeigt wird, wäre das natürlich hilfreich.
                                        Abderit
                                        #95
                                        @a1development funzt der Adapter auch mit den 2021er Modellen?
                                        Oder hat schon jemand den S+500 mit diesem Adapter in den IOBoker bekommen?
                                          Steffengr
                                          #96
                                          Hallo in die Runde,
                                          ich freue mich sehr über den Adapter und vielen Dank an den Entwickler.
                                          Kurze Frage:
                                          Ich habe keinen automatischen Mähvorgang da ich unseren Rasen immer erst "Frei räumen" muss.
                                          Nach meinem Verständnis sollte doch aber wenn ich im Punkt "commands mow" den Button betätige der Mähvorgang beginnen oder liege ich da falsch?
                                          Bei mir passiert da nichts.
                                          Die Verbindung steht, es werden keine Fehler ausgegeben und die sonstigen Werte werden alle gefüllt.
                                          Vielen Dank für die Infos.
                                          Steffen
                                          E A 2 Antworten Letzte Antwort
