  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • E Offline
    ElseKling
    #70
    @a1development
    Wollte gerade die 0.9.3 testen, aber egal ob ich stable oder beta als Verwahrungsort wähle, zeigt er mir kein Update an.
    • A a1development
      01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
      Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
      flocke112
      #71
      @a1development Moin, sehr schöne LCARS-Vis. Eine Frage welche Datenpunkte sind hinter "Mode" und "Service" verborgen?
      LG
      • A a1development
        @flocke112 @ElseKling OK :) Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
        Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
        Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
        Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
        klaus88
        #72
        @a1development :
        Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
        Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
        Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
        • E ElseKling
          @a1development
          a1development
          #73
          @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
          Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
          Danach den Adapter über das + neu Installieren.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flocke112
            LG
            a1development
            #74
            @flocke112
            Mode ist für "calendar" oder "smart mow".
            Service ist ein Datenpunkt von Bosch. Den hab ich mir mal mit drauf gepackt. Bis jetzt stand da aber nur false glaub ich
            • K klaus88
              @a1development :
              a1development
              #75
              @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
              Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
                a1development
                #76
                NEUE VERSION
                Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
                In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
                Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
                Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
                Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • A a1development
                  klaus88
                  #77
                  @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                  DANKE für die Info und die Arbeit!
                  Klaus
                  • A a1development
                    NEUE VERSION
                    Tontechniker
                    #78
                    @a1development
                    Vielen Dank für die 0.9.4!
                    LG Hans
                    • A a1development
                      ElseKling
                      #79
                      Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
                      $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
                      install "
                      NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                      ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
                      • E ElseKling
                        install "
                        ElseKling
                        #80
                        @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                        install "
                        Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #81
                          Hinweis :
                          Du hast
                          nicht gut .....
                          • A a1development
                            NEUE VERSION
                            Tontechniker
                            #82
                            @a1development
                            Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
                            Hans
                            • T Tontechniker
                              @a1development
                              Hans
                              a1development
                              #83
                              @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
                              Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
                                a1development
                                #84
                                NEUE VERSION verfügbar
                                Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
                                Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
                                Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
                                Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
                                F T K BBTownB integer63I 5 Antworten Letzte Antwort
                                • A a1development
                                  flocke112
                                  #85
                                  @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. :man-raising-hand: Ich bin begeistert!!!!
                                  LG
                                  • A a1development
                                    Tontechniker
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                    #86
                                    @a1development
                                    Vielen Dank! Funktioniert prima!
                                    Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
                                    Hans
                                    • A a1development
                                      klaus88
                                      #87
                                      @a1development
                                      soeben installiert und gleich ausprobiert! Funktioniert perfekt - Herzlichen Dank.
                                      Bei mir dürfte es mit der Akkuanzeige so sein wie du schreibst: Ladestand 94% und 9,4V nach einigen Minuten Ladestand 96% und 9,6V - also dürften beides V Anzeigen sein.
                                      lg
                                      Klaus
                                      • rudikxR Offline
                                        rudikxR Offline
                                        rudikx
                                        #88
                                        Hi Leute,
                                        erstmal großen danke an a1developmet für die Entwicklung des Adapters :)
                                        Nun brauche ich mal einen Tipp....
                                        Habe die Installation durchgeführt jedoch taucht der Adapter nicht unter den Instanzen auf.
                                        nmp und co. sind aktuell:
                                        node v12.22.1
                                        nodejs 12.22.1
                                        npm 6.14.12
                                        Bei der installation kamen auch keine fehler auf:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego" --debug
                                        install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a
                                        NPM version: 6.14.12
                                        npm install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        + iobroker.boschindego@0.9.8
                                        updated 1 package in 39.538s
                                        41 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        upload [4] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [2] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/boschindego.png boschindego.png image/png
                                        upload [0] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        process exited with code 0
                                        Neustart ist auch schon gelaufen...
                                        Wo habe ich den Fehler gemacht?
                                        Gruß, Rudi
                                        • rudikxR rudikx
                                          Hi Leute,
                                          node v12.22.1
                                          nodejs 12.22.1
                                          npm 6.14.12
                                          Gruß, Rudi
                                          #89
                                          @rudikx Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden bei git-Installationen.
                                          rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
