  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • F Offline
    flocke112
    #67
    Vielen Dank für diesen Adapter, läuft super im IOBROKER mit meinem S+ 400.
    Die Karte aktualisiert sich zwar nicht immer so genau in der VIS (Der Indego-Punkt ist irgendwo auf dem Rasen obwohl das Teil in der Ladung steht) aber egal so genau kommt e ja nicht darauf an.
    In den Objekten sind zwei Datenpunkte vertauscht, bei goHome macht MEIN Indego Pause und bei pause fährt MEINER zurück in die Station. Hatte ein bisschen gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
    Hoffe der Adapter wird noch weiter entwickelt, eine Anzeige der Akkuladung wäre super!!!!
    Trotzdem, nochmals vielen Dank.
    Flocke
    • E Offline
      ElseKling
      #68
      @draman Klassen, endlich ein Adapter für den Indego. Darauf habe ich seit 2 Jahren gewartet. Vielen Dank 👍
      2 kleine Bobachtungen:
      • Wenn der Ingdego in der LS steht und man "goHome" drückt, beginnt er zu mähen
      • Auch wenn er in der LS steht und dies auch durch "docked" angezeigt wird, wird trotzdem oft die letzte Position aud dem Rasen angezeigt.
      Beides reine Schönheitsfehler, trotzdem wollte ich das Feedback geben.
      Meine Konfiguration:
      ioAdapter: 0.9.2
      Indego: S+ 400 17776.01251
        a1development
        #69
        @flocke112 @ElseKling OK :) Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
        Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
        Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
        Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
        K E 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Offline
          ElseKling
          #70
          @a1development
          Wollte gerade die 0.9.3 testen, aber egal ob ich stable oder beta als Verwahrungsort wähle, zeigt er mir kein Update an.
          • A a1development
            01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
            Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
            flocke112
            #71
            @a1development Moin, sehr schöne LCARS-Vis. Eine Frage welche Datenpunkte sind hinter "Mode" und "Service" verborgen?
            LG
            • A a1development
              klaus88
              #72
              @a1development :
              Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
              Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
              Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
              • E ElseKling
                @a1development
                a1development
                #73
                @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
                Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
                Danach den Adapter über das + neu Installieren.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • F flocke112
                  LG
                  a1development
                  #74
                  @flocke112
                  Mode ist für "calendar" oder "smart mow".
                  Service ist ein Datenpunkt von Bosch. Den hab ich mir mal mit drauf gepackt. Bis jetzt stand da aber nur false glaub ich
                  • K klaus88
                    @a1development :
                    a1development
                    #75
                    @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
                    Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
                      a1development
                      #76
                      NEUE VERSION
                      Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
                      In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
                      Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
                      Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
                      Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A a1development
                        klaus88
                        #77
                        @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                        DANKE für die Info und die Arbeit!
                        Klaus
                        • A a1development
                          NEUE VERSION
                          Tontechniker
                          #78
                          @a1development
                          Vielen Dank für die 0.9.4!
                          LG Hans
                          • A a1development
                            ElseKling
                            #79
                            Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
                            $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
                            install "
                            NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                            ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
                            • E ElseKling
                              install "
                              ElseKling
                              #80
                              @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                              install "
                              Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #81
                                Hinweis :
                                Du hast
                                nicht gut .....
                                • A a1development
                                  NEUE VERSION
                                  Tontechniker
                                  #82
                                  @a1development
                                  Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
                                  Hans
                                  • T Tontechniker
                                    @a1development
                                    Hans
                                    a1development
                                    #83
                                    @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
                                    Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
                                      a1development
                                      #84
                                      NEUE VERSION verfügbar
                                      Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
                                      Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
                                      Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
                                      Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
                                      F T K BBTownB integer63I 5 Antworten Letzte Antwort
                                      • A a1development
                                        flocke112
                                        #85
                                        @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. :man-raising-hand: Ich bin begeistert!!!!
                                        LG
                                        • A a1development
                                          Tontechniker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                          #86
                                          @a1development
                                          Vielen Dank! Funktioniert prima!
                                          Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
                                          Hans
