  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • E ElseKling
    @a1development
    Wollte gerade die 0.9.3 testen, aber egal ob ich stable oder beta als Verwahrungsort wähle, zeigt er mir kein Update an.
    a1development
    #73
    @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
    Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
    Danach den Adapter über das + neu Installieren.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flocke112
      @a1development Moin, sehr schöne LCARS-Vis. Eine Frage welche Datenpunkte sind hinter "Mode" und "Service" verborgen?
      LG
      a1development
      #74
      @flocke112
      Mode ist für "calendar" oder "smart mow".
      Service ist ein Datenpunkt von Bosch. Den hab ich mir mal mit drauf gepackt. Bis jetzt stand da aber nur false glaub ich
      • K klaus88
        @a1development :
        Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
        Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
        Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
        a1development
        #75
        @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
        Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
          a1development
          #76
          NEUE VERSION
          Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
          In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
          Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
          Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
          Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • A a1development
            klaus88
            #77
            @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
            DANKE für die Info und die Arbeit!
            Klaus
            • A a1development
              NEUE VERSION
              Tontechniker
              #78
              @a1development
              Vielen Dank für die 0.9.4!
              LG Hans
              • A a1development
                ElseKling
                #79
                Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
                $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
                install "
                NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
                • E ElseKling
                  install "
                  ElseKling
                  #80
                  @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                  install "
                  Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #81
                    Hinweis :
                    Du hast
                    nicht gut .....
                    • A a1development
                      NEUE VERSION
                      Tontechniker
                      #82
                      @a1development
                      Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
                      Hans
                      • T Tontechniker
                        @a1development
                        Hans
                        a1development
                        #83
                        @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
                        Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
                          a1development
                          #84
                          NEUE VERSION verfügbar
                          Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
                          Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
                          Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
                          Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
                          F T K BBTownB integer63I 5 Antworten Letzte Antwort
                          • A a1development
                            flocke112
                            #85
                            @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. :man-raising-hand: Ich bin begeistert!!!!
                            LG
                            • A a1development
                              Tontechniker
                              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                              #86
                              @a1development
                              Vielen Dank! Funktioniert prima!
                              Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
                              Hans
                              • A a1development
                                klaus88
                                #87
                                @a1development
                                soeben installiert und gleich ausprobiert! Funktioniert perfekt - Herzlichen Dank.
                                Bei mir dürfte es mit der Akkuanzeige so sein wie du schreibst: Ladestand 94% und 9,4V nach einigen Minuten Ladestand 96% und 9,6V - also dürften beides V Anzeigen sein.
                                lg
                                Klaus
                                • rudikxR Offline
                                  rudikxR Offline
                                  rudikx
                                  #88
                                  Hi Leute,
                                  erstmal großen danke an a1developmet für die Entwicklung des Adapters :)
                                  Nun brauche ich mal einen Tipp....
                                  Habe die Installation durchgeführt jedoch taucht der Adapter nicht unter den Instanzen auf.
                                  nmp und co. sind aktuell:
                                  node v12.22.1
                                  nodejs 12.22.1
                                  npm 6.14.12
                                  Bei der installation kamen auch keine fehler auf:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego" --debug
                                  install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a
                                  NPM version: 6.14.12
                                  npm install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  + iobroker.boschindego@0.9.8
                                  updated 1 package in 39.538s
                                  41 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                  upload [4] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [3] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [2] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/boschindego.png boschindego.png image/png
                                  upload [0] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  process exited with code 0
                                  Neustart ist auch schon gelaufen...
                                  Wo habe ich den Fehler gemacht?
                                  Gruß, Rudi
                                  • rudikxR rudikx
                                    Hi Leute,
                                    node v12.22.1
                                    nodejs 12.22.1
                                    npm 6.14.12
                                    Gruß, Rudi
                                    #89
                                    @rudikx Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden bei git-Installationen.
                                    rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      rudikxR Offline
                                      rudikxR Offline
                                      rudikx
                                      #90
                                      Super danke für den Tipp... jetzt hab ich´s hinbekommen.
                                      Für alle die auch das erste mal eine manuelle Installation machen:
                                      Einfach bei Adaptern nach dem Boschindego suchen und über das + hinzufügen.
                                      • A a1development
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #91
                                        @a1development
                                        Da ich heute meinen Indego 1200 Connect aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich dann auch gleich den Adapter installiert, und das hat reibungslos funktioniert 👍 Auch von mir ein Dankeschön für den Adapter. 😉
                                        Falls jemand eventuell seine VIS teilen mag, würde ich mich freuen 😬 😎
                                          Triplet
                                          #92
                                          Herzlichen Dank für den Adapter und die Arbeit die damit verbunden ist.
                                          @a1development
                                          Ich habe heute meinen M700 eingebunden und es läuft
                                          auf Anhieb Super. :-)
                                          Nach meinem Eindruck bis jetzt, könnte das den Beta Status schon verlassen.
                                          Und das in so kurzer Zeit, super Leistung.
                                          Gruß Guido
