  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Protheus
    ich hab mir heute den "HOME Xiaomi Smartmi 2" Luftbefeuchter geholt.
    Dein Skript so wie beschrieben angelegt und irgendiwe scheint es zu klappen...aber nur teilweise:
    Device-Informationen hat er wohl ausgelesen, aber Sensoren- und Einstellungswerte bekommt er nicht ("null")
    Im Log steht auch nichts.
    Ne Idee?
    Viele Grüße
    Protheus
    Pittini
    #108
    @protheus sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Ne Idee?
    Ja, die Idee ist, dass Dir die Definitionsdatei fehlt. Bitte gugg mal im node-mihome Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
    ob da ne Datei zhimi.humidifier.ca4.js ist. Wenn nein, bitte von da holen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
    und in das Verzeichnis kopieren. Danach JS Adapter neustarten.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Ne Idee?
      Protheus
      schrieb am zuletzt editiert von Protheus
      #109
      @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      Ne Idee?
      Hm...den Ordner gibts bei mir gar nicht:
      Aber im Adapter hab ichs eingetragen:
      Viele Grüße
      Protheus
      EDIT: Hoppla, grad gesehen das ich falschen Browsertab geschrieben habe :D
      • P Protheus
        Ne Idee?
        Viele Grüße
        Protheus
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #110
        Ja klar, wäre das nicht, hätte gar nix funktioniert. Da er die Basics aus der Cloud ausgelesen hat, heißt grundsätzlich läufts und das Skript hat sich erfolgreich bei der Cloud angemeldet. Wenn Du den Ordner so nicht hast, musste halt mal suchen und verifizieren dass besagte Datei vorhanden ist. Manchmal half auch ein kompletter Neustart vom Broker. Wenn dann immer noch nicht geht, wären Logs hilfreich.
        • P Pittini
          Protheus
          #111
          Ok ich war noch ein "node-modules"-Ordner zu hoch :) Ich habe ihn dann gefunden und die genannten dateien reinkopiert.
          Den Server habe ich dann auch komplett neu gestartet.
          Allerdings bekomme ich nun Fehler im Log:
          javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1454:13)
          javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
          javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
          javascript.0	2021-04-15 19:27:16.258	error	(1647) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: You are already logged in, login canceled
          javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-04-15 19:27:11.253	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Starting AllMyMi V.0.2.11
          javascript.0	2021-04-15 19:27:11.247	info	(1647) Start javascript script.js.common.Mi-Home-Integration
          javascript.0	2021-04-15 19:27:11.190	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: adapterUnsubscribe(id=properties)
          javascript.0	2021-04-15 19:27:11.189	info	(1647) Stop script script.js.common.Mi-Home-Integration
          Nachdem ich das original node-mihome-Modul wieder rausgeschmissen hab (und nur noch deins drin habe) ist der Fehler weg.
          Aber Daten kommen trotzdem keine:
          javascript.0	2021-04-15 19:33:48.189	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
          javascript.0	2021-04-15 19:33:48.188	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
          scenes.0	2021-04-15 19:33:46.420	info	(10136) starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          scenes.0	2021-04-15 19:33:46.416	info	(10136) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          host.automat01	2021-04-15 19:33:46.058	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 10136
          javascript.0	2021-04-15 19:33:45.802	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"318937516","address":"10.10.80.99","token":"71419fee627545baf4fa76c82888ae42","pro
          javascript.0	2021-04-15 19:33:45.801	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 10000
          javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
          javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
          javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
          javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
          javascript.0	2021-04-15 19:33:45.347	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          Viele Grüße
          Protheus
          Edit: Ah das könnte der Fehler sein:
          javascript.0	2021-04-15 20:14:10.990	error	(26468) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
          Nur kenn ich den Grund nicht
          • P Protheus
            Viele Grüße
            Protheus
            Pittini
            #112
            Mach das andersrum bitte. Nimm mal nur das original node-mihome, das funktioniert genauso da Du ja jetzt die Dateien reinkopiert hast.
            Der erste Fehler im Log wär nach nem JS Neustart vermutlich weg gewesen. Ich weis nicht was da bei einigen quer läuft, bei anderen is das vollkommen unproblematisch. Und bei anderen gings erst auch nicht und paar Stunden später schon. Das Problem ist, das ist systemebene und hat nix mit meinem Skript an sich zu tun, deswegen kann ich da nur eingeschränkt helfen. Aber Du bist nah dran, probiers wie gesagt mit original node-mihome und kopier die Datei rein. Und immer neu starten nicht vergessen.
            • P Pittini
              Protheus
              #113
              @pittini
              Leider tut noch immer nicht:
              Im Log sehe ich jetzt auch nichts auffälliges:
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.136	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.135	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 10000
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.135	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.134	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.133	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.133	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
              javascript.0	2021-04-17 01:20:24.081	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
              javascript.0	2021-04-17 01:20:23.921	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
              Zumindest alles nur info Lines.
              Nodejs habe ich auch bereits wie in einem Beitrag hier in dem Thread neu installiert.
              Das System (und auch den JS-Adapter) habe ich mehrfach neu gestartet.
              Den Ordner node-mihome habe ich auch mal umbenannt und geschaut wie er sich nach einem Neustart verhält
              -> Das node-mihome Modul wird neu installiert und die Device-Datei zhimi.humidifier.ca4 ist auch in dem original node-mihome Adapter dabei
              Hat hierzu noch jemand eine Idee?
              Viele Grüße
              Protheus
              haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Protheus
                @pittini
                Viele Grüße
                Protheus
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #114
                @protheus
                Wie sieht denn jetzt dein Eintrag im Javascript Adapter aus bezüglich NPM Module?
                Und hast du Nodejs12 am Laufen ?
                • haselchenH haselchen
                  @protheus
                  Protheus
                  #115
                  @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  @protheus
                  wie von Pittini angemerkt nur noch das node-mihome Modul drin
                  Ja, meines Erachtens nach alles aktuell
                  Ist ein Debian 10 und apt update zeigt nix neues an.
                  Viele Grüße
                  Protheus
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #116
                    @protheus
                    Okay. Wenn du node-mihome installiert hast, die Definitionsdatei von Pittinis Link im Ordner hast und Nodejs12 ist, dann kann vermutlich nur der Entwickler helfen.
                    Er selbst schreibt auf seiner Github Seite, dass das Gerät bereit zum Testen ist. Was mir halt sagt, dass es noch nicht voll integriert ist.
                    Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.cb1 - (voll/voll)
                    Smartmi Evaporative Humidifier - deerma.humidifier.jsq - (ready to test)
                    **Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.ca4 - (ready to test)**
                    • P Protheus
                      @pittini
                      Viele Grüße
                      Protheus
                      Pittini
                      #117
                      Das heißt aber nicht dasses eine funktionierende Version ist, bitte zur Sicherheit unbedingt die von mir verwenden. Gehts dann immer noch nicht, das logging im Skript aktivieren und startlog hier posten. Ach und welche Version vom JS Adapter nutzt Du?
                      • P Pittini
                        Protheus
                        #118
                        Der Javascript Adapter hat Version 5.0.14 (aktuell)
                        Mit der neuen ca4 Datei (aus Pittini-Repo) gehts auch nicht.
                        Hier das Log:
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.424	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26 / 10000
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.422	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.419	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                        javascript.0	2021-04-17 12:31:38.249	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        • P Protheus
                          Hier das Log:
                          Viele Grüße
                          Protheus
                          Pittini
                          #119
                          @protheus Das is das selbe Log wie oben, das reicht nicht, ich brauch das ausführliche bei eingeschaltetem logging im Skript.
                          • P Pittini
                            Protheus
                            #120
                            Isses das nich?
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            • P Protheus
                              Isses das nich?
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              Pittini
                              #121
                              @protheus Ja, doch, schon. Aber iwie müßte da mehr kommen.
                              • P Pittini
                                Protheus
                                #122
                                Wenn du mir sagst wir ich ein neues (umfangreicheres) Log generiere, mache ich das gern.
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                • P Protheus
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #123
                                  @protheus
                                  Im Javascript Adapter zum Skript gehen und es stoppen.
                                  Dann wieder starten. Dann müsste darunter eine Ausgabe kommen vom Start.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zaim
                                    #124
                                    Hallo, ich habe einen xiaomi smart fan pro (mit akku). Da dafür keine konfig verfügbar war, habe ich die zhimi.fan.za4.js unter dem neuen dateinamen "dmaker.fan.p15.js" eingefügt und editiert: "static model = 'dmaker.fan.p15';
                                    static name = 'Smartmi Standing Fan PRO'; ".
                                    Starte ich nun das Skript, werden auch Datenpunkte angelegt, diese aber nicht aktualisiert bzw. befüllt. das log wirft auch keine fehler und erkennt meine staubsauger und den Smartmi Standing Fan PRO. was kann ich machen damit die Datenpunkte gefüllt werden?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zaim
                                      #125
                                      hier noch das log
                                      20.4.2021, 14:53:21.109 [info ]: javascript.0 (6015) Stop script script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                                      20.4.2021, 14:53:22.271 [info ]: javascript.0 (6015) Start javascript script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                                      20.4.2021, 14:53:22.303 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Starting AllMyMi V.0.2.11
                                      20.4.2021, 14:53:22.304 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching init
                                      20.4.2021, 14:53:22.308 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: You are already logged in, login canceled
                                      20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                      20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Found 3 MiHome Devices, those are:
                                      20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Mi Smart Standing Fan Pro
                                      20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Floorian
                                      20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Oberon
                                      20.4.2021, 14:53:22.438 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now searching for supported Devices...
                                      20.4.2021, 14:53:22.438 [warn ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: No supported Devices found!
                                      20.4.2021, 14:53:22.439 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateStates()
                                      20.4.2021, 14:53:22.491 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: 21 States created, now setting up channels!
                                      20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching main
                                      20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching WriteGenericDpValues()
                                      20.4.2021, 14:53:22.498 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDevices
                                      20.4.2021, 14:53:22.499 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDpTrigger
                                      • Z zaim
                                        hier noch das log
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #126
                                        @zaim
                                        Es reicht ja nicht die Namen nur zu ändern.
                                        Du musst herausfinden mit welchen get und set Befehlen die Daten vom Lüfter geholt werden können.
                                        Der Log Auszug sagt es ja schon
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Marc12345
                                          #127
                                          ich habe aktuelles Node, aktuellen Javascript und hier alles in den Anleitungen befolgt. Mein Luftreiniger (Xiaomi 3H) wird auch einschl. Netzwerkadresse etc. erkannt und alle Datenpunkte leer angelegt, allerdings keinerlei Daten eingelesen. Angeblich wären die Schreibpunkte schreibgeschützt (den Schreibschutz habe ich aber testweise überall manuell entfernt).
                                          Der Luftreiniger hängt im Gästenetz, Biobroker im Hauptnetz. Da die Daten aber aus der Cloud geladen werden, dürfte das aber doch nichts ausmachen. Was mache ich falsch?
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.744	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.742	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.741	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.739	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.738	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.737	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.736	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.734	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.733	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.732	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.731	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.729	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:50.728	info	(31556) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.583	info	(31556) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392218520","address":"192.168.179.100","token":"b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5","protocol":"local",
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.582	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392218520 / 192.168.179.100 / b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5 / 10000
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.581	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching main
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.578	info	(31556) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.328	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.327	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392218520 model=zhimi.airpurifier.mb3
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Device Luftreiniger is supported, creating DataPoints
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Luftreiniger
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.213	info	(31556) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.212	info	(31556) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.211	info	(31556) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching init
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.11
                                          javascript.0	2021-04-20 17:43:46.185	info	(31556) Start javascript script.js.Xiaomi
