  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Pittini
    Habs gefunden.
    Du hast
    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
    Hinein gehört
    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
    Laut Definitionsdatei:
       * Set display status
       * @param {boolean} v
      setDisplay(v) {
        return this.miioCall('set_led', [v ? 'on' : 'off']);
    Das Wort Display war es.
    Im Grunde macht das ja Spass, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde :)
    Pittini
    #105
    @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Ähm, und was steht in dem von mir geänderten Block oben? Klappt dann jetzt alles?
    • P Pittini
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #106
      @pittini
      Da haben sich wohl die Antworten überschnitten :)
      Jo, so funktioniert alles.
      Keine Fehler mehr im Log und er schaltet an und aus.
      So macht "Fehlersuche" Spass.
      Danke für Deine Geduld und Hilfe!
      • P Offline
        Protheus
        #107
        ich hab mir heute den "HOME Xiaomi Smartmi 2" Luftbefeuchter geholt.
        Dein Skript so wie beschrieben angelegt und irgendiwe scheint es zu klappen...aber nur teilweise:
        Device-Informationen hat er wohl ausgelesen, aber Sensoren- und Einstellungswerte bekommt er nicht ("null")
        Im Log steht auch nichts.
        Ne Idee?
        Viele Grüße
        Protheus
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Protheus
          Ne Idee?
          Viele Grüße
          Protheus
          Pittini
          #108
          @protheus sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          Ne Idee?
          Ja, die Idee ist, dass Dir die Definitionsdatei fehlt. Bitte gugg mal im node-mihome Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
          ob da ne Datei zhimi.humidifier.ca4.js ist. Wenn nein, bitte von da holen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
          und in das Verzeichnis kopieren. Danach JS Adapter neustarten.
          • P Pittini
            Ne Idee?
            Protheus
            schrieb am zuletzt editiert von Protheus
            #109
            @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            Ne Idee?
            Hm...den Ordner gibts bei mir gar nicht:
            Aber im Adapter hab ichs eingetragen:
            Viele Grüße
            Protheus
            EDIT: Hoppla, grad gesehen das ich falschen Browsertab geschrieben habe :D
            • P Protheus
              Ne Idee?
              Viele Grüße
              Protheus
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #110
              Ja klar, wäre das nicht, hätte gar nix funktioniert. Da er die Basics aus der Cloud ausgelesen hat, heißt grundsätzlich läufts und das Skript hat sich erfolgreich bei der Cloud angemeldet. Wenn Du den Ordner so nicht hast, musste halt mal suchen und verifizieren dass besagte Datei vorhanden ist. Manchmal half auch ein kompletter Neustart vom Broker. Wenn dann immer noch nicht geht, wären Logs hilfreich.
              • P Pittini
                Protheus
                #111
                Ok ich war noch ein "node-modules"-Ordner zu hoch :) Ich habe ihn dann gefunden und die genannten dateien reinkopiert.
                Den Server habe ich dann auch komplett neu gestartet.
                Allerdings bekomme ich nun Fehler im Log:
                javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1454:13)
                javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                javascript.0	2021-04-15 19:27:16.258	error	(1647) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: You are already logged in, login canceled
                javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-04-15 19:27:11.253	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Starting AllMyMi V.0.2.11
                javascript.0	2021-04-15 19:27:11.247	info	(1647) Start javascript script.js.common.Mi-Home-Integration
                javascript.0	2021-04-15 19:27:11.190	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: adapterUnsubscribe(id=properties)
                javascript.0	2021-04-15 19:27:11.189	info	(1647) Stop script script.js.common.Mi-Home-Integration
                Nachdem ich das original node-mihome-Modul wieder rausgeschmissen hab (und nur noch deins drin habe) ist der Fehler weg.
                Aber Daten kommen trotzdem keine:
                javascript.0	2021-04-15 19:33:48.189	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                javascript.0	2021-04-15 19:33:48.188	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                scenes.0	2021-04-15 19:33:46.420	info	(10136) starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                scenes.0	2021-04-15 19:33:46.416	info	(10136) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.automat01	2021-04-15 19:33:46.058	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 10136
                javascript.0	2021-04-15 19:33:45.802	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"318937516","address":"10.10.80.99","token":"71419fee627545baf4fa76c82888ae42","pro
                javascript.0	2021-04-15 19:33:45.801	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 10000
                javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                javascript.0	2021-04-15 19:33:45.347	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                Viele Grüße
                Protheus
                Edit: Ah das könnte der Fehler sein:
                javascript.0	2021-04-15 20:14:10.990	error	(26468) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
                Nur kenn ich den Grund nicht
                • P Protheus
                  Viele Grüße
                  Protheus
                  Pittini
                  #112
                  Mach das andersrum bitte. Nimm mal nur das original node-mihome, das funktioniert genauso da Du ja jetzt die Dateien reinkopiert hast.
                  Der erste Fehler im Log wär nach nem JS Neustart vermutlich weg gewesen. Ich weis nicht was da bei einigen quer läuft, bei anderen is das vollkommen unproblematisch. Und bei anderen gings erst auch nicht und paar Stunden später schon. Das Problem ist, das ist systemebene und hat nix mit meinem Skript an sich zu tun, deswegen kann ich da nur eingeschränkt helfen. Aber Du bist nah dran, probiers wie gesagt mit original node-mihome und kopier die Datei rein. Und immer neu starten nicht vergessen.
                  • P Pittini
                    Protheus
                    #113
                    @pittini
                    Leider tut noch immer nicht:
                    Im Log sehe ich jetzt auch nichts auffälliges:
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.136	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.135	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 10000
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.135	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.134	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.133	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.133	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:24.081	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                    javascript.0	2021-04-17 01:20:23.921	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                    Zumindest alles nur info Lines.
                    Nodejs habe ich auch bereits wie in einem Beitrag hier in dem Thread neu installiert.
                    Das System (und auch den JS-Adapter) habe ich mehrfach neu gestartet.
                    Den Ordner node-mihome habe ich auch mal umbenannt und geschaut wie er sich nach einem Neustart verhält
                    -> Das node-mihome Modul wird neu installiert und die Device-Datei zhimi.humidifier.ca4 ist auch in dem original node-mihome Adapter dabei
                    Hat hierzu noch jemand eine Idee?
                    Viele Grüße
                    Protheus
                    haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Protheus
                      @pittini
                      Viele Grüße
                      Protheus
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #114
                      @protheus
                      Wie sieht denn jetzt dein Eintrag im Javascript Adapter aus bezüglich NPM Module?
                      Und hast du Nodejs12 am Laufen ?
                        @protheus
                        Protheus
                        #115
                        @protheus
                        wie von Pittini angemerkt nur noch das node-mihome Modul drin
                        Ja, meines Erachtens nach alles aktuell
                        Ist ein Debian 10 und apt update zeigt nix neues an.
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #116
                          @protheus
                          Okay. Wenn du node-mihome installiert hast, die Definitionsdatei von Pittinis Link im Ordner hast und Nodejs12 ist, dann kann vermutlich nur der Entwickler helfen.
                          Er selbst schreibt auf seiner Github Seite, dass das Gerät bereit zum Testen ist. Was mir halt sagt, dass es noch nicht voll integriert ist.
                          Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.cb1 - (voll/voll)
                          Smartmi Evaporative Humidifier - deerma.humidifier.jsq - (ready to test)
                          **Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.ca4 - (ready to test)**
                          • P Protheus
                            @pittini
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            Pittini
                            #117
                            Das heißt aber nicht dasses eine funktionierende Version ist, bitte zur Sicherheit unbedingt die von mir verwenden. Gehts dann immer noch nicht, das logging im Skript aktivieren und startlog hier posten. Ach und welche Version vom JS Adapter nutzt Du?
                            • P Pittini
                              Protheus
                              #118
                              Der Javascript Adapter hat Version 5.0.14 (aktuell)
                              Mit der neuen ca4 Datei (aus Pittini-Repo) gehts auch nicht.
                              Hier das Log:
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.424	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26 / 10000
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.422	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.419	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                              javascript.0	2021-04-17 12:31:38.249	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              • P Protheus
                                Hier das Log:
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                Pittini
                                #119
                                @protheus Das is das selbe Log wie oben, das reicht nicht, ich brauch das ausführliche bei eingeschaltetem logging im Skript.
                                • P Pittini
                                  Protheus
                                  #120
                                  Isses das nich?
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                  • P Protheus
                                    Isses das nich?
                                    Viele Grüße
                                    Protheus
                                    Pittini
                                    #121
                                    @protheus Ja, doch, schon. Aber iwie müßte da mehr kommen.
                                    • P Pittini
                                      Protheus
                                      #122
                                      Wenn du mir sagst wir ich ein neues (umfangreicheres) Log generiere, mache ich das gern.
                                      Viele Grüße
                                      Protheus
                                      • P Protheus
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #123
                                        @protheus
                                        Im Javascript Adapter zum Skript gehen und es stoppen.
                                        Dann wieder starten. Dann müsste darunter eine Ausgabe kommen vom Start.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zaim
                                          #124
                                          Hallo, ich habe einen xiaomi smart fan pro (mit akku). Da dafür keine konfig verfügbar war, habe ich die zhimi.fan.za4.js unter dem neuen dateinamen "dmaker.fan.p15.js" eingefügt und editiert: "static model = 'dmaker.fan.p15';
                                          static name = 'Smartmi Standing Fan PRO'; ".
                                          Starte ich nun das Skript, werden auch Datenpunkte angelegt, diese aber nicht aktualisiert bzw. befüllt. das log wirft auch keine fehler und erkennt meine staubsauger und den Smartmi Standing Fan PRO. was kann ich machen damit die Datenpunkte gefüllt werden?
