  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Pittini
    @protheus sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    und die Device-Datei zhimi.humidifier.ca4 ist auch in dem original node-mihome Adapter dabei
    Das heißt aber nicht dasses eine funktionierende Version ist, bitte zur Sicherheit unbedingt die von mir verwenden. Gehts dann immer noch nicht, das logging im Skript aktivieren und startlog hier posten. Ach und welche Version vom JS Adapter nutzt Du?
    Protheus
    #118
    @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Der Javascript Adapter hat Version 5.0.14 (aktuell)
    Mit der neuen ca4 Datei (aus Pittini-Repo) gehts auch nicht.
    Hier das Log:
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.424	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26 / 10000
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.422	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.419	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
    javascript.0	2021-04-17 12:31:38.249	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
    Viele Grüße
    Protheus
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Protheus
      Hier das Log:
      Viele Grüße
      Protheus
      Pittini
      #119
      @protheus Das is das selbe Log wie oben, das reicht nicht, ich brauch das ausführliche bei eingeschaltetem logging im Skript.
      • P Pittini
        Protheus
        #120
        Isses das nich?
        Viele Grüße
        Protheus
        • P Protheus
          Isses das nich?
          Viele Grüße
          Protheus
          Pittini
          #121
          @protheus Ja, doch, schon. Aber iwie müßte da mehr kommen.
          • P Pittini
            Protheus
            #122
            Wenn du mir sagst wir ich ein neues (umfangreicheres) Log generiere, mache ich das gern.
            Viele Grüße
            Protheus
            • P Protheus
              Viele Grüße
              Protheus
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #123
              @protheus
              Im Javascript Adapter zum Skript gehen und es stoppen.
              Dann wieder starten. Dann müsste darunter eine Ausgabe kommen vom Start.
              • Z Offline
                Z Offline
                zaim
                #124
                Hallo, ich habe einen xiaomi smart fan pro (mit akku). Da dafür keine konfig verfügbar war, habe ich die zhimi.fan.za4.js unter dem neuen dateinamen "dmaker.fan.p15.js" eingefügt und editiert: "static model = 'dmaker.fan.p15';
                static name = 'Smartmi Standing Fan PRO'; ".
                Starte ich nun das Skript, werden auch Datenpunkte angelegt, diese aber nicht aktualisiert bzw. befüllt. das log wirft auch keine fehler und erkennt meine staubsauger und den Smartmi Standing Fan PRO. was kann ich machen damit die Datenpunkte gefüllt werden?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zaim
                  #125
                  hier noch das log
                  20.4.2021, 14:53:21.109 [info ]: javascript.0 (6015) Stop script script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                  20.4.2021, 14:53:22.271 [info ]: javascript.0 (6015) Start javascript script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                  20.4.2021, 14:53:22.303 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Starting AllMyMi V.0.2.11
                  20.4.2021, 14:53:22.304 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching init
                  20.4.2021, 14:53:22.308 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: You are already logged in, login canceled
                  20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                  20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Found 3 MiHome Devices, those are:
                  20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Mi Smart Standing Fan Pro
                  20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Floorian
                  20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Oberon
                  20.4.2021, 14:53:22.438 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now searching for supported Devices...
                  20.4.2021, 14:53:22.438 [warn ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: No supported Devices found!
                  20.4.2021, 14:53:22.439 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateStates()
                  20.4.2021, 14:53:22.491 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: 21 States created, now setting up channels!
                  20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching main
                  20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching WriteGenericDpValues()
                  20.4.2021, 14:53:22.498 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDevices
                  20.4.2021, 14:53:22.499 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDpTrigger
                  • Z zaim
                    hier noch das log
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #126
                    @zaim
                    Es reicht ja nicht die Namen nur zu ändern.
                    Du musst herausfinden mit welchen get und set Befehlen die Daten vom Lüfter geholt werden können.
                    Der Log Auszug sagt es ja schon
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Marc12345
                      #127
                      ich habe aktuelles Node, aktuellen Javascript und hier alles in den Anleitungen befolgt. Mein Luftreiniger (Xiaomi 3H) wird auch einschl. Netzwerkadresse etc. erkannt und alle Datenpunkte leer angelegt, allerdings keinerlei Daten eingelesen. Angeblich wären die Schreibpunkte schreibgeschützt (den Schreibschutz habe ich aber testweise überall manuell entfernt).
                      Der Luftreiniger hängt im Gästenetz, Biobroker im Hauptnetz. Da die Daten aber aus der Cloud geladen werden, dürfte das aber doch nichts ausmachen. Was mache ich falsch?
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.744	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.742	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.741	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.739	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.738	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.737	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.736	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.734	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.733	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.732	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.731	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.729	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:50.728	info	(31556) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.583	info	(31556) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392218520","address":"192.168.179.100","token":"b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5","protocol":"local",
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.582	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392218520 / 192.168.179.100 / b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5 / 10000
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.581	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching main
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.578	info	(31556) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.328	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.327	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392218520 model=zhimi.airpurifier.mb3
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Device Luftreiniger is supported, creating DataPoints
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Luftreiniger
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.213	info	(31556) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.212	info	(31556) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.211	info	(31556) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching init
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.11
                      javascript.0	2021-04-20 17:43:46.185	info	(31556) Start javascript script.js.Xiaomi
                      • M Marc12345
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #128
                        @marc12345
                        Hast du die .js Datei vom 3H von Pittinis Seite geladen und in den mihome Ordner kopiert?
                        Und readonly ist okay oder was willst du an den Datenpunkten ändern können?
                        Das sind Info Datenpunkte, nix zum Rumspielen.
                        • haselchenH haselchen
                          @zaim
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zaim
                          #129
                          @haselchen ich muss da selber auf die Befehle kommen? ich dachte da die befehle des ursprünglichen zhimi.fan.za4.js in der datei stehen, dass wenigstens ein paar sachen funktionieren ;)
                          wie finde ich das denn raus? kann ja schlecht munter drauflos raten oder ;)
                            @marc12345
                            Marc12345
                            #130
                            @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            Ja, unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices" liegt bei mir u.a. die Datei "zhimi.airpurifier.mb3.js"
                            • Z zaim
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #131
                              @zaim
                              Musst mal im Netz schauen , auf Anhieb weiss ich die Seite nicht mehr.
                              Jeder Purifier hat eine Art Definitionsdatei womit die Werte abgefragt werden.
                              Github würde ich mal probieren.
                              Oder @Pittini als Entwickler hat ne Idee.
                              • M Marc12345
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #132
                                @marc12345
                                Hast du sie dir geholt und reinkopiert oder die da schon war dringelassen?
                                  @marc12345
                                  Marc12345
                                  #133
                                  Ich habe in der bereits vorhandenen den Inhalt gelöscht und den Inhalt von der speziellen Datei von Pittini reimkopiert (auch wenn mir diese identisch vorkommen)
                                  • M Marc12345
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #134
                                    @marc12345
                                    Okay, ich hab Nodejs 12.22.1 und den Javascript Adapter Version 3.6.4
                                    Ist für mich immer noch die Stabilste.
                                    Das ist mein Skript. Wenn du da alles genauso hast, MUSS es funktionieren.
                                    Nur Username und Passwort ergänzen von der Mihome App.
                                    const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021
                                    const mihome = require('node-mihome');
                                    // Logindaten für Xiaomi Cloud:
                                    const username = 'XXX';
                                    const password = 'XXX';
                                    const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
                                    const refresh = 10000;
                                    const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
                                    const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
                                    //Ab hier nix mehr ändern!
                                    1. Xiaomi Cloudlogin
                                    2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
                                    3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
                                    4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
                                    5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
                                    6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
                                    // ######### TESTBEREICH ################
                                    //const axios = require('axios');
                                    //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
                                    async function getMiotData(url) {
                                    if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
                                    try {
                                    const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
                                    log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
                                    for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
                                    log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
                                    log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                                        return response.data;
                                    } catch (error) {
                                        console.error(error);
                                    function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
                                    let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
                                    return BaseUrl;
                                    // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
                                    const DeviceData = [];
                                    let AllDevicesRaw = [];
                                    let device = [];
                                    const States = [];
                                    let DpCount = 0;
                                    log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                                    Init();
                                    const DefineDevice = [];
                                    // ***************************** Device Definitions *************************
                                    // ***************************** Airpurifiers ********************************
                                    DefineDevice[0] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
                                    description: "Purifier 3H",
                                    setter: {
                                    "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                    "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                    "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                    "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                    "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                    "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                    common:
                                    [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
                                    { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                                    { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                                    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
                                    { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                    { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                    { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
                                    { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                                    { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                    DefineDevice[8] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
                                    description: "Purifier 2H",
                                    setter: {
                                    "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                    "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
                                    "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
                                    "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                    "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                    common:
                                    [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                    { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
                                    { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
                                    { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                    { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                    { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                    { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                    DefineDevice[13] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
                                    description: "Mi Air Purifier Pro H",
                                    setter: {
                                    "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                    "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                    common:
                                    { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                    { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                    { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    DefineDevice[14] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                    description: "Mi Air Purifier Pro",
                                    setter: {
                                    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                    common:
                                    { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                    { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                    { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                    { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                    { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                    { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                    DefineDevice[15] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
                                    description: "Purifier 3C",
                                    setter: {
                                    "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
                                    "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                    common:
                                    { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
                                    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
                                    { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
                                    { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
                                    // ***************************** Fans *********************************
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
                                    DefineDevice[1] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
                                    description: "Leshow Fan",
                                    setter: {
                                    "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                                    "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
                                    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                    "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                    "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                    common:
                                    [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                    { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                    DefineDevice[9] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
                                    description: "Fan",
                                    setter: {
                                    "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
                                    "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                    "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
                                    "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                    "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                    "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                    common:
                                    { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                                    { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                    { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                    { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                    // ***************************** Lights *********************************
                                    DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                    description: "Yeelight Lightstrip Plus",
                                    setter: {
                                    "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                    "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
                                    "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
                                    "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
                                    common:
                                    { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                    { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
                                    { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                    { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
                                    { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
                                    DefineDevice[5] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
                                    description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
                                    setter: {
                                    "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
                                    common:
                                    DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                    description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
                                    setter: {
                                    "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
                                    common:
                                    { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
                                    DefineDevice[10] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
                                    description: "Yeelight LED Ceiling Light",
                                    setter: {
                                    "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                    "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                    common:
                                    { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                    { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    DefineDevice[11] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
                                    description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
                                    setter: {
                                    common:
                                    { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    DefineDevice[16] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
                                    description: "Yeelight Light",
                                    setter: {
                                    common:
                                    // ***************************** Humidifier *********************************
                                    DefineDevice[3] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
                                    description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
                                    setter: {
                                    "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                    "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
                                    common:
                                    { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
                                    { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                    { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
                                    DefineDevice[4] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
                                    description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
                                    setter: {
                                    "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                    "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    common:
                                    [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
                                    { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
                                    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    DefineDevice[12] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
                                    setter: {
                                    common:
                                    // ***************************** Divers *********************************
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
                                    DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
                                    info: {},
                                    model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                                    description: "Xiaomi RGB Gateway",
                                    setter: {
                                    "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                    "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
                                    common:
                                    [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
                                    { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                    { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                    { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
                                    { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
                                    { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
                                    { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
                                    { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
                                    { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
                                    { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
                                    gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
                                    + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
                                    + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
                                    on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
                                    dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                    volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                    mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
                                    proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
                                    join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
                                    remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
                                    connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
                                    for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
                                    DefineDevice[x].info = [
                                    { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
                                    { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
                                    function PrepareDeviceDps(did, model) {
                                    if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
                                    for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
                                    if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
                                    for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                    States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
                                    DpCount++;
                                    function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
                                    // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
                                    for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                    // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
                                    States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
                                    DpCount++;
                                    function CreateStates() {
                                    if (logging) log("Reaching CreateStates()");
                                    //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                    let numStates = States.length;
                                    States.forEach(function (state) {
                                        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                            numStates--;
                                            if (numStates === 0) {
                                                if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                                                setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                                                for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                                                    setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                                                    // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                                                main();
                                    async function main() {
                                    if (logging) log("Reaching main");
                                    await WriteGenericDpValues();
                                    await CreateDevices();
                                    CreateDpTrigger();
                                    function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
                                    if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
                                    for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                    for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
                                    setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
                                    // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
                                    // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
                                    // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
                                    return true;
                                    //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
                                    async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
                                    if (logging) log("Reaching init");
                                    mihome.miioProtocol.init();// local miIO
                                    try {// cloud MIoT Login
                                        await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
                                    catch {
                                        log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
                                    log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
                                    AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
                                    log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
                                    for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                        log(AllDevicesRaw[x].name);
                                        await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
                                    log("Now searching for supported Devices...");
                                    let NoDeviceMatch = true;
                                    for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                        for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                                            if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                                                log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                                                await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                                                NoDeviceMatch = false;
                                    if (NoDeviceMatch) {
                                        log("No supported Devices found!", "warn");
                                    CreateStates();
                                    //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
                                    async function CreateDevices() {
                                    if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
                                    let z = 0;
                                    for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                                        for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                                            if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                                                log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                                                device[z] = mihome.device({
                                                    id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                                                    model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                                                    address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                                                    token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                                                    refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                                                device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                                                device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                                                device[z].definition = DefineDevice[y];
                                                device[z].firstrun = true;
                                                log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                                                await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                                                log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                                                z++;
                                    for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                                        log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                        device[i].on('properties', (data) => {
                                            if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                                                if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                                                    //if (logging) log(data)
                                                    if (typeof device[i].data == "undefined") {
                                                        device[i].data = data;
                                                    RefreshDps(i, data);
                                            } else {
                                                log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
                                    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                                        for (let x in device) {
                                            device[x].destroy();
                                        unsubscribe('properties');
                                    }, 10);
                                    function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
                                    // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
                                    for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                                        for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                                            if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                                                if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                                                device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                                                for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                                                    if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
                                                        if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                                                          // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                                                            //return false;
                                                        } else {
                                                            //Prüfung auf bestimmte keys
                                                            switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
        case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
        break;
        default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
        switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
        case 'on':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
        break;
        case 'off':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
        break;
        default:
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                                                        if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
                                    device[DeviceIndex].firstrun = false;
                                    //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
                                    return true;
                                    async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
                                    if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
                                    if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
                                    keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
                                    keyvalue = String(keyvalue);
                                    if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
                                    keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
                                    } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
                                    keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
                                    for (let x in device[i].definition.common) {
                                    if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
                                    key = x;
                                    log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
                                    if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
                                    // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
                                    // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
                                    log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
                                    function CreateDpTrigger() {
                                    if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                                        if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                        for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                                            if (device[i].definition.common[x].write) {
                                                //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                                                on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                                                    if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                                                    SetDevice(i, x, dp.state.val);
                                                if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                                            } else {
                                                if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
                                    //***************** U T I L S *********************** */
                                    function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
                                    let temp = cid;
                                    if (typeof temp == "object") {
                                    temp = JSON.stringify(cid);
                                    cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
                                    temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
                                    return temp;
                                    function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
                                    DeziValue = toInt(DeziValue)
                                    //log(typeof DeziValue)
                                    if (typeof DeziValue == "number") {
                                    return "#" + DeziValue.toString(16)
                                    function ConvertHexToDezi(HexValue) {
                                    if (typeof HexValue == "string") {
                                        if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                                            HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                                        } else {
                                            HexValue = HexValue.toLowerCase()
                                    var i, j, digits = [0], carry;
                                    for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                                        carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                                        for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                                            digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                                            carry = digits[j] / 10 | 0;
                                            digits[j] %= 10;
                                        while (carry > 0) {
                                            digits.push(carry % 10);
                                            carry = carry / 10 | 0;
                                    return digits.reverse().join('');
                                    • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
                                    • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
                                    • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
                                    • returns h, s, and l in the set [0, 1].
                                    • @param {number} r The red color value
                                    • @param {number} g The green color value
                                    • @param {number} b The blue color value
                                    • @return {Array} The HSL representation
                                      function rgbToHsl(hex) {
                                      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                      var r = parseInt(result[1], 16);
                                      var g = parseInt(result[2], 16);
                                      var b = parseInt(result[3], 16);
                                      r /= 255, g /= 255, b /= 255;
                                      var max = Math.max(r, g, b),
                                      min = Math.min(r, g, b);
                                      var h, s, l = (max + min) / 2;
                                      if (max == min) {
                                      h = s = 0; // achromatic
                                      } else {
                                      var d = max - min;
                                      s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
                                      switch (max) {
                                      case r:
                                      h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
                                      break;
                                      case g:
                                      h = (b - r) / d + 2;
                                      break;
                                      case b:
                                      h = (r - g) / d + 4;
                                      break;
                                      h /= 6;
                                      return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
                                      @marc12345
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                      return BaseUrl;
                                      let device = [];
                                      const States = [];
                                      let DpCount = 0;
                                      Init();
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      description: "Fan",
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                      DpCount++;
                                      DpCount++;
                                              numStates--;
                                                  main();
                                      CreateDpTrigger();
                                      return true;
                                      catch {
                                      CreateStates();
                                      let z = 0;
                                                  z++;
                                              } else {
                                      }, 10);
                                                              //return false;
                                                          } else {
        break;
        case 'on':
        break;
        case 'off':
        break;
        default:
                                      return true;
                                      key = x;
                                              } else {
                                      let temp = cid;
                                      return temp;
                                          } else {
                                              digits[j] %= 10;
                                          while (carry > 0) {
                                        if (max == min) {
                                        } else {
                                        var d = max - min;
                                        switch (max) {
                                        case r:
                                        break;
                                        case g:
                                        break;
                                        case b:
                                        break;
                                        h /= 6;
                                      Marc12345
                                      #135
                                      Nur damit ich keinen grundsätzlichen Fehler habe: Nodejs 12.22.1 habe ich auch. Als Javascript in iobroker nutze ich aber den Adapter "Javascript Script-Engine" in der Version 5.0.14. Ist dort der von Dir angesprochene Java Adapter in der Version 3.6.4 enthalten?
                                      • M Marc12345
                                        #136
                                        @marc12345
                                        Javascript adapter
                                        stable:	5.0.14 for 39 days
                                        Die 3er-Version ist ewig alt und sollte nicht mehr verwendet werden.
                                          @marc12345
                                          Javascript adapter
                                          Marc12345
                                          #137
                                          @thomas-braun Jetzt bin ich komplett verwirrt. Die 5.0.14 (=aktuellste) habe ich, damit funktioniert der Xiaomi-Adapter aber scheinbar nicht. Haselchen schreibt von 3.6.4., der nach Thomas-braun aber endlos veraltet ist. Und auf Github von foxriver76 im Netz steht, dass 3.2.16 die aktuellste Version ist....
                                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
