  5. Text zerlegen und neu zusammensetzen
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dslraser
    Klappt wunderbar.
    Der Adapter hat zwar nicht soooo viele Sender integriert, funktioniert aber gut.
    Für die Sender gibt es eine Black- bzw Whitelist.
    In VIS bekommt man die Daten aber auch ohne das Script, steht im Thread vom Adapter beschrieben.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @David-G
    ich bekomme die obige Fehlermeldung. Im Adapter habe ich weder bei Blackliste noch bei Whitelist was eingetragen
    David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @David-G
      David G.D
      David G.D
      David G.
      @dslraser
      Glaube hatte den von Git installiert.
        @David-G
        paul53P
        paul53P
        @dslraser sagte:
        Enthält das JSON bei Dir keine "description" ?
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
          Ich hatte stable installiert...(nun von Git die 2.0.1)
          Nun kommen zusätzliche/andere Datenpunkte und anderer Inhalt. Ich schaue nochmal ob es nun geht.
          Edit: nun funktioniert es
            David G.D
            David G.D
            David G.
            @dslraser
            Wichtig ist es, für das Script die Datenpunkte von raw zu nehmen.
            Der HTML Datenpunkt kann in vis verwendet werden.
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @David-G
              es lag daran
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @David-G
                mein erster kurzer Test mit iQontrol
                (Bilder habe ich nur auf 100px)
                  @David-G
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  @dslraser
                  Sehr cool, dass es bei dir auch klappt.
                  • dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    Hallo @David-G, ich habe Dein Blockly für die html-Tabelle installiert und den Datenpunkt angelegt. Im log ist keine Fehlermeldung, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt. TV-Spielfilm V 2.0.1 ist installiert und in VIS wird auch alles korrekt angezeigt. Brauche die html-Tabelle für iQontrol.
                    Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    dslraserD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dirk1962D dirk1962
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @dirk1962
                      ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber ich habe als DP Typ string angelegt.
                      RAW DP
                        "_id": "0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_2015",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "ab_2015",
                          "role": "string",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "def": ""
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1610386690717,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Läuft bei mir auch in iQontrol.
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        @dirk1962
                        Was hast du beim Datenpunkt TV2015 für einen Typ angelegt?
                        Er steht aktuell auf true. Sieht nach einem Logikwert aus.
                        Du musst einen gemischten Datenpunkt angeben, damit Text eingegeben werden kann.
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dirk1962
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          @david-g
                          Habe den Datenpunkt als Zeichenkette angelegt und gerade wie von @dslraser vorgeschlagen geändert.
                          Datenpunkt bleibt leer.
                            @david-g
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @dirk1962
                            Das false kommt vom def...im RAW, sollte dann aber eigentlich mit Daten überschrieben werden können. Ich weiß nicht wie oft sich die Daten von TV Spielfilm ändern, erst dann kommen ja welche...(Trigger)
                            Edit: ändere das dev trotzdem ab
                              @dirk1962
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              @dslraser
                              Ich war einfach nur zu ungeduldig. Heute ist der Datenpunkt gefüllt und funktioniert wie er soll.😊
                              Danke. 👍
                              83.8k
