7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Markus Frankl
    Hi zusammen,
    ich hab bei meinem Staubsauger Xiaomi S50 mehrere Button events. Wenn ich mir in iqontrol einen Button anlege und als State den jeweiligen Datenpunkt angebe (Button Type) dann passiert nichts. Ist das aktuell allgemein ein Bug oder hab ich ein Problem?
    Vorher konnte ich den Staubsauger damit starten, finden und diverse Modi lostreten. Aktuell dreht sich nur ein Kreis und dann wars das. Wenn ich allerdings den Button direkt in den Objekten anklicke, funktioniert das wunderbar.
    Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #5166
    @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Hi zusammen,
    Schick mal ein paar Screenshots von Deiner Konfig. Und ein Log aus dem Browser, was passiert, wenn Du den Button klickst.
    • s.bormannS s.bormann
      Hi zusammen,
      M
      M
      Markus Frankl
      #5167
      @s-bormann
      Sieht so aus als wandelt der den Befehl in false um.
      Bildschirmfoto 2021-04-12 um 22.32.15.png Bildschirmfoto 2021-04-12 um 22.30.48.png
      • M Markus Frankl
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #5168
        @markus-frankl Trag mal bitte bei SET_VALUE "true" ein und versuche es noch mal.
          M
          M
          Markus Frankl
          #5169
          @s-bormann Ab und zu kann es so einfach sein... Dank dir recht herzlich! :) Klappt wunderbar.
          Aber war das schon immer so? War mir ziemlich sicher, dass das bis jetzt immer funktioniert hat!
          Aber egal Hauptsache es läuft.
          P.S. Auch mal von mir. Danke für diesen wirklich extrem geilen Adapter!
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            @s-bormann unter additional controls kann ich dieses Zeitding nicht einsetzen, oder?
            Hab mir für den heatingadapter etliche Elemente unter additional controls erstellt. Die Zeit hab ich aktuell noch als Text hinterlegt, geil wäre natürlich wenn ich die dort auch dynamisch steuern könnte.
            Bisher sehen die Zeit Felder aber irgendwie noch so aus:
            Cool wäre es wenn die Beschriftung dynamisch sein könnte und man ein einfaches Zeitfeld hätte mit dem ich die Uhrzeit einstellen kann.
            beides steht auf dem Plan :)
            LG
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #5170
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            LG
            das geht jetzt beides mit der 1.7.0:
            1.7.0 (2021-04-13)
            • (sbormann) Added combobox as possible option type.
            • (sbormann) Added Date and Time as new device for dates, times and periods (durations).
            • (sbormann) Added time-format and time-display-format to custom settings of datapoints.
            • (sbormann) Added time-picker for every datapoint - including ADDITIONAL_CONTROLS - of role value.time, value.date, value.datetime, level.timer and level.timer.sleep.
            • (sbormann) Enhanced blind to better show opening and closing, even if level is 0 or 100.
            • (sbormann) Added STOP_SET_VALUE for blinds.
            • (sbormann) You can now use variables in device-names, button-captions and headings of ADDITIONAL_CONTROLS.
            da_WoodyD M M 4 Antworten Letzte Antwort
              LG
              1.7.0 (2021-04-13)
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #5171
              @s-bormann BITTE, für 1.7.x ein neues topic!
                LG
                1.7.0 (2021-04-13)
                M
                M
                martinschm
                #5172
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                LG
                1.7.0 (2021-04-13)
                Mega. Die ganze Zeit Dinger aber auch die Variabel bei Additional Controls
                  LG
                  1.7.0 (2021-04-13)
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #5173
                  @s-bormann
                  guck mal @Xenon hatte auch gerade das problem mit der fehlermeldung nach speichern...
                  XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @s-bormann
                    XenonX
                    XenonX
                    Xenon
                    Forum Testing Developer
                    #5174
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                    @s-bormann
                    @s-bormann lass uns das Thema bei dir behandeln...
                    du rufst häufig onChange() auf ohne einen Parameter zu übergeben. Warum machst du das? Wir können uns auch aufm Discord unterhalten
                    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                    s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5175
                      @xenon sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                      @s-bormann
                      Gerne, ist bei Dir wirklich OT :)
                      Das onChange() wird bei jeder Änderung aufgerufen, die gespeichert werden kann. Damit aktivieren sich dann die Speichern/Speichern und schließen - Knöpfe, was auch soweit funktioniert.
                      Im template-Adapter wird onChange ebenfalls ohne Parameter aufgerufen. Ich habe es ersatzweise auch mal mit onChange(true) probiert - ohne Änderung.
                      Der Fehler tritt erst auf, wenn ich der letzten Zeile callback(obj); aufgerufen wird und damit das zu speichernde obj an ioBroker übergeben wird.
                      Discord habe ich noch nie benutzt, aber wir könnten auch alternativ hier die Chat-Funktion nutzen, falls das hier im Thread ausarten sollte.
                      Danke und VG!
                      • XenonX Xenon
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5176
                        @xenon Ich dachte eben schon, ich hätte es gelöst. Ich habe sowohl bei der load(), als auch bei der save()-Funktion ein async davor gesetzt. Danach hat es mehfach fehlerfrei funktioniert. Und dann, beim 10. Mal - wieder der gleiche Fehler! Arrrgh.
                        da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5177
                          @s-bormann der weg ist das ziel... ;)
                          wird schon noch! 👍
                            XenonX
                            XenonX
                            Xenon
                            #5178
                            @s-bormann das klingt stark nach einem async Problem. Kannst du die stellen denn finden bei denen der Fehler auftritt?
                            • XenonX Xenon
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #5179
                              Es tritt immer nur in der save(callback)-Funktion auf, beim Aufruf von callback(obj), also wenn die Daten an ioBroker zum Speichern übergeben werden. Dann dauert es kurz und dann kommt die Meldung.
                                XenonX
                                XenonX
                                Xenon
                                #5180
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                Wenn ich die Tage Zeit habe schau ich mir mal deine save an
                                • XenonX Xenon
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #5181
                                    XenonX
                                    XenonX
                                    Xenon
                                    #5182
                                    @s-bormann Moment mal? Die Meldung kommt auch wenn du auf speichern und klickst?! Dann hast du da was grundsätzlich falsch. Klickst du auf speichern, wird ein Objekt per callback an die native geschickt. Da darf überhaupt nichts mehr kommen mit "sind sie sicher...?"
                                    • XenonX Xenon
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #5183
                                      Genau, deshalb denke ich, es ist ein ioBroker-Bug.
                                      XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        XenonX
                                        XenonX
                                        Xenon
                                        #5184
                                        @s-bormann ich glaube eher du hast da irgendwo ein click Event auf den Buttons drauf das onChange() verursacht das und du rufst das ja echt sehr häufig auf
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #5185
                                          mal was anderes zwischendurch. was hats damit auf sich?
                                          ich hab z.b. beim sauger das problem, daß ich die karte nicht vernünftig unterbringe, weil das teil viel zu groß ist rundherum. ist als background_url drinnen in einem popup.
                                          hab das teil wenigstens halbwegs passend mit dem dynamischen zoom reingebracht, aber rechts bleibt ein scrollbalken.
                                          1. ist es möglich bei infoA oder B zum datenpunkt noch ein wort im array mitzugeben?
                                          84.3k
