7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser Hi, habe in der aktuellen Github-Version mal für die Blinds einen STOP_SET_VALUE eingefügt. Außerdem habe ich die Abfragereihenfolge für den DIRECTION-Datenpunkt geändert. Bitte teste doch mal (ich selbst kann es ja nicht richtig ausprobieren), ob es damit jetzt wie gewünscht läuft und gib mir noch mal Rückmeldung, dann gebe ich es als neue Version frei.
    LG
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #5145
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    LG
    Bei mir hat der normale stop Button nun gar keine Funktion mehr. (mit dem hatte ich auch kein Problem, das war glaube ich irgendwer anderes. )
    Was müßte man denn für einen Wert dort eintragen ? (STOP_SET_VALUE) Ich habe in den Datenpunkten vom Rollo eigentlich einen stop Button)
    • dslraserD dslraser
      LG
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #5146
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      LG
      Ah, OK, ich dache, das wärst Du gewesen. Es gab jemanden, der für seine Shellys das Kommando "stop" statt "true" für den Stop-Knopf benötigte.
      Kannst Du trotzdem bitte noch mal mit der eben gerade aktualisierten Version testen, ob es für Dich wieder geht?
        LG
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #5147
        Danke Dir, geht wieder. Die Anzeigen passen bei mir auch alle.
        • H Hc-Yami
          ich würde gerne meine Shelly Geräte auf MQTT umstellen um. Leider gibt es dort das Problem, dass ich nur noch einen Datenpunkt für die Steuerung der Rolladen habe:
          Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:
          Ich behelfe mich jetzt mit einem user-Datenpunkt. Gibt es denn eine iQontrol-Möglichkeit?
          Grüße :)
          Weiterhin erwarten einfache Schalter (Shelly1 etc.) im MQTT Modus ein on oder off. iQontrol verschickt hier ein true oder false. Kann man das irgendwie ändern? :/
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #5148
          @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          @s-bormann
          @Hc-Yami
          https://forum.iobroker.net/post/612195
            Hat eigentlich schon mal jemand mit der neuen Date & Time rumgespielt? Funktioniert das wie gewünscht? Dann würde ich daraus nämlich auch mal eine Version für das latest-Repository bauen, damit es von einer größeren Nutzerschaft getestet werden kann.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #5149
            Dazu bin ich noch gar nicht gekommen...
            Edit:
            ich habe im Sommer ein Blockly zur Bewässerung laufen. Dort gebe ich in iQonrol oder über die Gardena App bzw. Über den Adapter (Adapter gibt es auch) die Laufzeit ein, bisher mit einem Schieberegler. Ich überlege gerade ob man dafür die neue Funktion nutzen kann. Die Laufzeit wird in meinem Blockly in Minuten verarbeitet.
            Entweder jedes Ventil einzeln, oder einen anderen Datenpunkt, in den ich die Gesamtlaufzeit eingeben kann und dann wird die Gesamtlaufzeit auf alle Ventile nacheinander verteilt, max 6 Ventile.
              V
              V
              vepman
              schrieb am zuletzt editiert von vepman
              #5150
              Also ich habe gerade mal mit einem Datenpunkt vom Echo Show die Uhrzeit getestet und es gab keine Probleme. Funktioniert bei mir. 👍
                Edit:
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #5151
                Edit:
                Aktuell werden nur Datum und Uhrzeit und noch nicht Laufzeiten unterstützt. Ich plane aber, das noch auf "Periods" zu erweitern, dann würde das funktionieren.
                  Edit:
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #5152
                  @s-bormann spiel mich da grad mal mit meinen 3d-druckern rum.
                  wieder einmal treiben mich die kameras in den wahnsinn. die linke ist auf 16:9, rechts auf 4:3. beides die selben usbcams über die raspis (octoprint, die rechte ist auf den kopf gestellt in octo) links der scrollbalken, rechts das bild zu kurz. ich bring die einfach nicht passend in ein 3x2 rein...
                  eingebunden hab ich die, wie auch die ipcams mit
                  <html style="height: 90%;"><head><meta name="Ender" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.2.59/webcam/?action=stream"></body></html>
                  von der html front bin ich leider schon zu lange entfernt...
                  daten gäbs ja noch mehr, ist nur mal zum testen. die print time wird man sicher auch in HH.MM.SS umrechnen können...
                  mit deinem iQontrol kommt man echt nur auf dumme gedanken... banane2.gif banane2.gif banane2.gif
                    LG
                    H
                    H
                    Hc-Yami
                    #5153
                    @s-bormann funktioniert tadellos, vielen Dank dafür! :)
                    Nur das mit der Abfragereihenfolge verstehe ich nicht? :/
                      M
                      M
                      martinschm
                      #5154
                      @s-bormann unter additional controls kann ich dieses Zeitding nicht einsetzen, oder?
                      Hab mir für den heatingadapter etliche Elemente unter additional controls erstellt. Die Zeit hab ich aktuell noch als Text hinterlegt, geil wäre natürlich wenn ich die dort auch dynamisch steuern könnte.
                      Bisher sehen die Zeit Felder aber irgendwie noch so aus:
                      Cool wäre es wenn die Beschriftung dynamisch sein könnte und man ein einfaches Zeitfeld hätte mit dem ich die Uhrzeit einstellen kann.
                      M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M
                        M
                        martinschm
                        #5155
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
                        mal wieder zu kalt im hirn. :D hat heut nur 2° und sturm...
                        Ja, das kann ich verstehen. Das ganze ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich musste mich jetzt mehrere Tage in das Thema einarbeiten und habe viele Stunden mit Gehirnverdrehungen gekämpft, bis ich einigermaßen kapiert hatte, was man alles braucht und wie das geht.
                        Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert:
                        Du brauchst einen Datenpunkt, in dem die Zeit gespeichert wird. Das kann ich vielen verschiedenen Formaten passieren, z.B. 06.04.2021, 18:21 oder 2021-04-06T06:21p oder wie auch immer. Sehr häufig wird in der Informatik eine sogenannte Unix Timestamp verwendet. Das ist einfach eine große Zahl, die die vergangenen Sekunden (oder Millisekunden) seit dem 1.1.1970 angibt.
                        Jetzt muss man iQontrol mitteilen, wie die Zeit kodiert wird, damit es die Zeit auch "lesen" kann. Das geht hier:
                        Dabei steht x für eine Unix-Timestamp. Hier könnte man aber jedes beliebige Zeitformat angeben, z.B. auch MM.DD.YYYY, HH:mm. Welche Kürzel erlaubt sind, steht hier (im aufklappbaren Teil): https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                        Allerdings möchte man als Nutzer, das ganze ja nicht als Unix-Timestamp, sondern als vom Menschen lesbares Format angezeigt bekommen. Und wie es angezeigt wird, kann man dann hier einstellen:
                        In diesem Beispiel wird also im ioBroker eine Unix-Timestamp (x) gespeichert (z.B. 1617726604871), für den Nutzer zeigt es iQontrol jedoch in der Form dddd, DD.MM.YYYY, HH:mm:ss, also z.B. Dienstag, 06.04.2021, 18:21:15 an.
                        Ist es so verständlicher?
                        ich scheitere grade daran mir die Uptime anzeigen zu lassen. Ich dachte, das wenn ich ein Time Kachel nehme und im Time Feld diesen DP hinterlege sollte es gehen: system.adapter.admin.0.uptime
                        Leider wird mir gar nichts angezeigt.
                        Ist aktuell so konfiguriert:
                        Inhalt des DPs ist ein Unix Timestamp.
                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5156
                          @martinschm genau da bin ich auch gescheitert, habs aber dann nicht weiter verfolgt.
                          man darf gespannt sein... ;)
                          • da_WoodyD da_Woody
                            M
                            M
                            muuulle
                            #5157
                            @s-bormann
                            Ich las in den Änderungen von einer Combobox. Was versteckt sich dahinter?
                            • M martinschm
                              M
                              M
                              muuulle
                              #5158
                              @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              Ich steuere meinen Zeiten inzwischen auch über die Additional Controls. Ein Wert als Stunde, einer als Minute. Sollte dieses Zeitdings auch hier möglich sein, würde ich umplanen 👍
                              • M muuulle
                                M
                                M
                                martinschm
                                #5159
                                @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                Das ist mir bei x Zimmern, zwei Phasen und 4 Perioden zu umständlich.
                                • H Hc-Yami
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #5160
                                  vorher war es so, dass 0% und 100% die höchste Prioriät hatten und iQontrol entsprechend "offen" oder "geschlossen" angezeigt hat. Zwischen 0 und 100% konnte dann, wenn DIRECTION eine Bewegung angezeigt hat, auch "öffnet" bzw. "schließt" angezeigt werden. Hat für mich soweit auch Sinn gemacht.
                                  Jetzt gibt es aber Adapter, die bleiben erst mal eine Weile auf 100% stehen, während der Rollo schon schließt. iQontrol hatte dann immer noch "offen" angezeigt.
                                  Deshalb habe ich jetzt die DIRECTION in der Priorität höher gesetzt, um das zu umgehen.
                                  • M martinschm
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #5161
                                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    beides steht auf dem Plan :)
                                    LG
                                    • M martinschm
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #5162
                                      das ganze ist streng genommen keine Timestamp, sondern eine Period oder Duration in Sekunden. Das ist leider noch nicht implementiert, steht aber auf dem Plan.
                                      LG
                                      • M muuulle
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #5163
                                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Für die Zeitformate des Date & Time-Gerätes (z.B. "HH:mm:ss") kann man sowohl im Dropdown vordefinierte Werte wählen, als auch Freitext eingeben. Das ist eine Combobox.
                                        LG
                                          LG
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5164
                                          LG
                                          das ganze sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version laufen. Versuch es noch mal!
                                          Man muss allerdings als Zeitformat Ps (Periods in seconds) und als Anzeigeformat was passendes wählen, z.B.:
                                          Dann kommt das dabei raus:
                                          Da die Adapter-Uptime jedoch schreibgeschützt ist, kann man damit nicht auf den TimePicker zugreifen. Dazu benötigt an einen nicht schreibgeschützten Datenpunkt, z.B. vom myTime-Adapter oder so.
                                          Viel Spaß beim Testen!
                                          33.2k
                                          84.3k
