    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @newcompuhelp
    Na bei mir steht iobroker.pro und bei Dir steht/stand iobroker.net
    newcompuhelpN
    newcompuhelpN
    newcompuhelp
    #5111
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @newcompuhelp
    habe ich auch schon versucht, da bekomme ich keine Verbindung nur die besagte Fehlermeldung, wenn ich net verwende bekomme ich ein Verbindung zur Cloud nur wird mir da nicht iqontral angeboten nur Material-ui, vis und admin!
    newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
    • newcompuhelpN newcompuhelp
      @newcompuhelp
      newcompuhelpN
      newcompuhelpN
      newcompuhelp
      #5112
      @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @newcompuhelp
      Ich habe jetzt da Problem gefunden. Ich verfüge zwar über ein Pro Abo, aber nur für den Assistenten. Somit kann ich über den Cloud Adapter nicht auf die Vis zugreifen. In der kostenlosen Net Version kann ich nur auf die Vis aber nicht auf iqontrol zugreifen, was ja meine Ausgangsfrage war. Somit hat sich das Thema für micht vorerst erledigt! Danke für die hilfestellung!
        @newcompuhelp
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #5113
        Na ja, das war Deine Ausgangsfrage, da hast Du nichts von der kostenlosen Version gefragt...
        Kann man den Cloud Adapter für die Vis auch mit iqontrol verwenden?
        Und Fernwartung läuft eben auch über den Cloud Adapter.
        • da_WoodyD
          da_WoodyD
          #5114
          @s-bormann hrnz, war wieder mal geistig umnachtet und im falschen film... :D
          • s.bormannS s.bormann
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            @s-bormann na ein link würde auch nicht weh tun... ;)
            Wie immer, einfach über das Katzen-Symbol im Tab Adapter iqontrol auswählen, da braucht es keinen Link. Zur Sicherheit anschließend noch einen manuellen Upload starten. Bei Problemen ioBroker neu starten und Browser-Cache leeren. Mehr findest Du in der Readme unter Troubleshooting.
            Viel Erfolg :)
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #5115
            @s-bormann hab da grad ein anders problem entdeckt beim rumfummeln in der config.
            hab mal versucht die werte für die farbtemperatur anzupassen. mir gedacht, dem farbverlauf anpassen von 6500 -> 3000. geht nicht, wegen min/max. heisst, der farbverlauf ist IMHO falsch rum.
            müsste eigentlich von gelb richtung blau gehn... 3000 -> 6500
            • da_WoodyD da_Woody
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #5116
              Schau mal in den Optionen, da kann man das invertieren (nutze Mired statt CT oder so ähnlich).
              Lg
                Lg
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #5117
                @s-bormann jo mei, so einfach... schon oft offen gehabt, nie gebraucht... :D
                Kelvin statt Mired warads.... auf den glow wirkt sichs aber nicht aus.
                fall noch wer braucht:
                sieht jetzt so aus:
                  Viel Erfolg :)
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #5118
                  @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.
                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #5119
                    bleibt bei mir auch 1.6.6 , ist aber trotzdem da....
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #5120
                      @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
                      mal wieder zu kalt im hirn. :D hat heut nur 2° und sturm...
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5121
                        Das ist leider bei den Github-Versionen so, dass sich die Versionsnummer nicht ändert. Man muss einfach drauf vertrauen, dass die neueste Version installiert wird.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5122
                          Ja, das kann ich verstehen. Das ganze ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich musste mich jetzt mehrere Tage in das Thema einarbeiten und habe viele Stunden mit Gehirnverdrehungen gekämpft, bis ich einigermaßen kapiert hatte, was man alles braucht und wie das geht.
                          Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert:
                          Du brauchst einen Datenpunkt, in dem die Zeit gespeichert wird. Das kann ich vielen verschiedenen Formaten passieren, z.B. 06.04.2021, 18:21 oder 2021-04-06T06:21p oder wie auch immer. Sehr häufig wird in der Informatik eine sogenannte Unix Timestamp verwendet. Das ist einfach eine große Zahl, die die vergangenen Sekunden (oder Millisekunden) seit dem 1.1.1970 angibt.
                          Jetzt muss man iQontrol mitteilen, wie die Zeit kodiert wird, damit es die Zeit auch "lesen" kann. Das geht hier:
                          Dabei steht x für eine Unix-Timestamp. Hier könnte man aber jedes beliebige Zeitformat angeben, z.B. auch MM.DD.YYYY, HH:mm. Welche Kürzel erlaubt sind, steht hier (im aufklappbaren Teil): https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                          Allerdings möchte man als Nutzer, das ganze ja nicht als Unix-Timestamp, sondern als vom Menschen lesbares Format angezeigt bekommen. Und wie es angezeigt wird, kann man dann hier einstellen:
                          In diesem Beispiel wird also im ioBroker eine Unix-Timestamp (x) gespeichert (z.B. 1617726604871), für den Nutzer zeigt es iQontrol jedoch in der Form dddd, DD.MM.YYYY, HH:mm:ss, also z.B. Dienstag, 06.04.2021, 18:21:15 an.
                          Ist es so verständlicher?
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #5123
                            @s-bormann oookay, das hab ich mal verstanden. hatte die readme schon min 3x offen, jedes mal überlesen. 🙄
                            die frage halt, wie komm ich zu dem DP. theoretisch muss das ja im clockwidget, und der flipclock widget drinnen sein...
                            nur wie komm ich da zu einem DP?
                            • H
                              H
                              Hc-Yami
                              schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
                              #5124
                              ich würde gerne meine Shelly Geräte auf MQTT umstellen um. Leider gibt es dort das Problem, dass ich nur noch einen Datenpunkt für die Steuerung der Rolladen habe:
                              Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:
                              Ich behelfe mich jetzt mit einem user-Datenpunkt. Gibt es denn eine iQontrol-Möglichkeit?
                              Grüße :)
                              Weiterhin erwarten einfache Schalter (Shelly1 etc.) im MQTT Modus ein on oder off. iQontrol verschickt hier ein true oder false. Kann man das irgendwie ändern? :/
                              mickymM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @s-bormann
                                Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie
                                Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren
                                Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4
                                gesteuert wird über level
                                Das funktioniert auch alles.
                                Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "UNKNOWN",
                                      "1": "UP",
                                      "2": "DOWN",
                                      "3": "STABLE"
                                  "native": {
                                    "MIN": "UNKNOWN",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": "STABLE",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "ACTIVITY_STATE",
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "DEFAULT": "UNKNOWN",
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "UNKNOWN",
                                      "UP",
                                      "DOWN",
                                      "STABLE"
                                    "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1617010242748,
                                  "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)
                                Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand :) ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
                                EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5125
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                @s-bormann
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "UNKNOWN",
                                      "1": "UP",
                                      "2": "DOWN",
                                      "3": "STABLE"
                                  "native": {
                                    "MIN": "UNKNOWN",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": "STABLE",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "UNKNOWN",
                                      "UP",
                                      "DOWN",
                                      "STABLE"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Mit einem Alias funktioniert alles wie gewünscht ! (read/write getrennt)
                                Beispiel bei mir mit einem HMIP-Broll
                                // Original-Datenpunkt
                                const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL'/*Rollo Küche links:4 LEVEL*/;
                                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'/*Rollo Küche links:4 LEVEL*/;
                                // Alias-Datenpunkt
                                const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kueche_links';
                                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                nameAlias = 'Rollo Küche links';
                                desc = 'per Script erstellt';
                                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                // role = 'value';
                                // min = 0; // nur Zahlen
                                // max = 100; // nur Zahlen
                                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                // Ab hier nichts ändern !!
                                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                   else {
                                      var obj = {};
                                      obj.type = 'state';
                                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                                      obj.common.alias = {};
                                      if(idRd) {
                                          obj.common.alias.id = {};
                                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                          obj.common.read = true;
                                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                      if(role) obj.common.role = role;
                                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                                      if(obj.common.type == 'number') {
                                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                                      } else {
                                         if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                         if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                         if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                      if(states) obj.common.states = states;
                                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                      obj.native = {};
                                      setObject(idDst, obj, function() {
                                         if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                         else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                         obj.common.members.push(idDst);
                                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                Der fertige alias Datenpunkt
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollo Küche links",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Rollo Küche links"
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                        "read": "hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL",
                                        "write": "hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL"
                                    "desc": "per Script erstellt"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "ts": 1617806058979,
                                  "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #5126
                                  das ist glaube ich ein Missverständnis, die Uhren nehmen die Uhrzeit ohne Datenpunkt direkt vom Browser.
                                  Das Date & Time-Gerät ist gedacht für z.B. Timer oder Wecker, wie sie von manchen Adaptern als Datenpunkt zur Verfügung gestellt werden (z.B. Alexa).
                                  LG
                                    LG
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #5127
                                    @s-bormann ok... 👍
                                    • H Hc-Yami
                                      Grüße :)
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #5128
                                      @hc-yami Meines Erachtens stimmt das nicht, wenn ich die Doku anschaue:
                                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-roller-index
                                      Über go und roller_pos kannst Du doch auch bestimmte Positionen anfahren.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        H
                                        H
                                        Hc-Yami
                                        #5129
                                        @mickym die werden über MQTT leider nicht angeboten:
                                        Über command.pos kann ich zwar zwischen 0 und 100 die Positionen setzen, aber stoppen kann ich dann nicht. :/
                                        • H Hc-Yami
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #5130
                                          @hc-yami Das ist kein Problem - im MQTT kannst Du die Datenpunkte selbst anlegen und darüber steuern. Das ist der Vorteil gegenüber dem Adapter. ;)
                                          Aber ich sehe es ist jeder Punkt da:
                                          shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command/pos
                                          accepts a number between 0 and 100, which is the target position in percent
                                          Das hei?t, Du könntest unter pos auch einfach einen Zahlenwert eingeben.
                                          und mit dem oben drüber kannst stoppen:
                                          accepts rc (performs roller calibration), open, close and stop
                                          Im Übrigen kannst Du alle über mqtt fehlenden Befehle über HTTP absetzen - so mache ich auch Firmware Updates etc.
                                          84.0k
