  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy
61 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q quorle
    @guergen
    Also, ich habe die selben ESPeasy Einstellungen wie du.
    Den serialServer hast du ja am laufen und konfiguriert siehe dein erstes Bild.
    Was ist P2P Networking?
    Habe den D1 mit 4MB
    guergen
    @quorle In einer Anleitung hatte ich das so gefunden, einen separaten Server habe ich nicht laufen, aber so funktioniert es auf Anhieb Ich denke die Kombination ist für dem Smartmeter-Adapter notwendig.
    P2P... keine Ahnung.... aber rennt halt so
    Ich habe den D1 auch mit 4 Mb, aber nur das 1Mb-File geflashed; ich sage nur: läuft!
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @guergen
      Habe es gerade mit deinen Einstellungen nochmals versucht.
      Folgendes steht im LOG des ESP:
      Man beachte 1664
      435: WIFI : Connecting Fritzbox 98:9B:CB:77:80:D7 Ch:1 (RTC)  attempt #0
      540: WIFI : Set WiFi to STA
      648: WIFI : Arduino wifi status: WL_DISCONNECTED ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
      657: Webserver: start
      665: Time set to 560.000 Time adjusted by 559342.00 msec. Wander: 155.37 msec/second
      672: Current Time Zone: STD time start: 1970-10-25 03:00:00 offset: 0 min
      680: Local time: 1970-01-01 00:09:20
      1664: Ser2N: serial buffer full!
      1743: WIFI : Connected! AP: Fritzbox (98:9B:CB:77:80:D7) Ch: 1 Duration: 1271 ms
      1749: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn.
      1756: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.200 (ESP-Easy) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0   duration: 21 ms
      1764: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn.
      1829: firstLoopConnectionsEstablished
      2033: WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 21056 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
      Wobei es jetzt aber klappt, frag mich bitte nicht warum. Habe gestern Abend nochmal alles neu geflasht und eingestellt. Auch das mit P2P. Seitdem liefert ESPeasy die daten an das Smartmeter. Irgendwie komisch das ganze.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q quorle
        @guergen
        Man beachte 1664
        guergen
        @quorle Was hast Du im Smartmeter-Adapter für eine Zeit eingestellt?
        Ich habe meinen PIN leider noch nicht bekommen, sodass im Moment nicht so viele Daten reinkommen
        • G guergen
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          @guergen
          Habe im Adapter Abfrageintervall 10 Sekunden drin
          • Q quorle
            @guergen
            guergen
            @quorle Ich behaupte mal, dass es nicht so wild ist, wenn der Serial-Buffer voll läuft, du kannst die Daten ja auch nach 20 Sek abholen, da geht dann auch nichts verloren
            Ob das bei mir auch klappt, werde ich sehen wenn endlich alle Daten abgeholt werden können
            • G guergen
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @guergen
              Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q quorle
                @guergen
                guergen
                @quorle Gute Frage.... ich weiss noch nicht was der alles liefert :-)
                • Q quorle
                  @guergen
                  guergen
                  @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
                  Die Daten kommen dennoch!"
                  • G guergen
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @guergen
                    Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)
                    Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.
                    • Q quorle
                      @guergen
                      guergen
                      @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...
                      • G guergen
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @guergen
                        Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...
                        Was hast du denn für einen Zähler?
                        • Q quorle
                          @guergen
                          guergen
                          @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
                          Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
                          https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
                          • G guergen
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @guergen
                            Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
                            Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?
                            Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.
                            Hier das Zitat aus der Anleitung:
                            https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15
                            Zitat:
                            Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.
                            • Q quorle
                              @guergen
                              guergen
                              @quorle Ja, habe ich....
                              Ich denke von Versorger zu Versorger scheinen es da Unterschiede zu sein
                              Info ist an, pin ist off
                              • G guergen
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @guergen
                                Theoretisch ist das egal. Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.
                                Denke es scheitert an dem neuen Protokoll. Mein Protokollversion ist 1.03. Der Smartmeter Adapter kann glaub ich 1.04 nicht.
                                HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q quorle
                                  @guergen
                                  @quorle sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:
                                  nein!
                                  der versorger entscheidet wie stark due Ausgabe kastriert wird
                                    nein!
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    Danke für die Antwort. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
                                    • Q quorle
                                      @guergen
                                      guergen
                                      @quorle laut Apollon kann der Adapter 1.04
