  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy
61 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q quorle
    @guergen
    Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?
    guergen
    @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
    Die Daten kommen dennoch!"
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @guergen
      Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)
      Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q quorle
        @guergen
        guergen
        @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...
        • G guergen
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          @guergen
          Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...
          Was hast du denn für einen Zähler?
          • Q quorle
            @guergen
            guergen
            @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
            Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
            https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
            • G guergen
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @guergen
              Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
              Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?
              Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.
              Hier das Zitat aus der Anleitung:
              https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15
              Zitat:
              Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.
              • Q quorle
                @guergen
                guergen
                @quorle Ja, habe ich....
                Ich denke von Versorger zu Versorger scheinen es da Unterschiede zu sein
                Info ist an, pin ist off
                • G guergen
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @guergen
                  Theoretisch ist das egal. Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.
                  Denke es scheitert an dem neuen Protokoll. Mein Protokollversion ist 1.03. Der Smartmeter Adapter kann glaub ich 1.04 nicht.
                  HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    @guergen
                    @quorle sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:
                    nein!
                    der versorger entscheidet wie stark due Ausgabe kastriert wird
                      nein!
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      Danke für die Antwort. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
                      • Q quorle
                        @guergen
                        guergen
                        @quorle laut Apollon kann der Adapter 1.04
