  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy
61 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q quorle
    @guergen
    Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?
    guergen
    @quorle Gute Frage.... ich weiss noch nicht was der alles liefert :-)
    • Q quorle
      @guergen
      guergen
      @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
      Die Daten kommen dennoch!"
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @guergen
        Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)
        Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q quorle
          @guergen
          guergen
          @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...
          • G guergen
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @guergen
            Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...
            Was hast du denn für einen Zähler?
            • Q quorle
              @guergen
              guergen
              @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
              Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
              https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
              • G guergen
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @guergen
                Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
                Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?
                Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.
                Hier das Zitat aus der Anleitung:
                https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15
                Zitat:
                Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.
                • Q quorle
                  @guergen
                  guergen
                  @quorle Ja, habe ich....
                  Ich denke von Versorger zu Versorger scheinen es da Unterschiede zu sein
                  Info ist an, pin ist off
                  • G guergen
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @guergen
                    Theoretisch ist das egal. Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.
                    Denke es scheitert an dem neuen Protokoll. Mein Protokollversion ist 1.03. Der Smartmeter Adapter kann glaub ich 1.04 nicht.
                    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q quorle
                      @guergen
                      @quorle sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:
                      nein!
                      der versorger entscheidet wie stark due Ausgabe kastriert wird
                        nein!
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        Danke für die Antwort. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
                        • Q quorle
                          @guergen
                          guergen
                          @quorle laut Apollon kann der Adapter 1.04
