  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    6.0k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip echt bei denen bestellst du noch.....👎 um dann wieder 4-8 Wochen zu warten....geht gar nicht mehr!! lieber geb ich bissl mehr aus!!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #69
    @kusselin wird aus Spanien geliefert, kam nach 5 Tagen an bei mir
      @crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
      @kusselin theoretisch jede zigbee Steckdose, Osram wird mittlerweile abgeraden, da viele Probleme damit haben.
      Empfehlenswert ist z.b.
      https://a.aliexpress.com/_u6dGqz
      Damit lässt sich zusätzlich auch noch Strom messen.
      Warum wird von Osram abgeraten??
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #70
      @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
      Kurz gefasst.weil viele sich darüber schon geäussert haben, dass das zigbee Netzwerk dadurch instabil wurde.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #71
        @crunchip o.k. danke euch...viel gelernt heute wieder...finde das iobroker forum richtig gut....👍 👏
          und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann
          Ist dafür, wenn du mehrere Geräte in einem Rutsch pairen möchtest.
          Wegen einem Gerät reichen auch 20 sec.
          richtig..ist mir auch augefallen eben....da ist dann nur ein usb anschluss dran und die dose ist belegt...mit einer zigbee steckdiose aber schalge ich zwei fliegen mit einer klappe :-)
          Kannst du mir eine steckdose empfehlen bitte....
          Herzlichen Dank
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #72
          @kusselin oder gut, schnell aber teuer
          https://www.amazon.de/dp/B083F91ZX3/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_JXDMW8X42J1BRCGPQAJ0
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #73
            @crunchip danke!!
            herrschaft ...lässt mir keine ruhe...ich habe doch den fensterkontakt sieht man ja im netzwerk oben im bild...diesen habe ich aber nur zum testenda liegen...schliessen öffnen ...schliessen öffnen :-)...den kann ich doch jetzt in die Mitte vom cube und vom stick mal plazieren...dann müsset sich doch der Fensterkontakt mit dem cube verbinden wenn ich nochmal den cube paire...richtig? oder sollte sich verbinden...
              @crunchip danke!!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #74
              @kusselin Nein - Fensterkontakt ist ein batteriebetriebenes Device. Als Router oder Verstärker gehen nur Geräte, die direkt am Stromnetz hängen.
              • mickymM mickym
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #75
                @mickym ahh ok shit ja klar danke oh man kussel 🤕
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #76
                  @kusselin was bedeutet auf den Bildern die blaue grüne und bei mir die rote verbindunglinie(n)??
                  rot schlecht?
                  grün gut?
                  blau?
                    rot schlecht?
                    grün gut?
                    blau?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #77
                    @kusselin
                    ROT = KEINE Verbindung (Erklärungen in der Kartenkonfiguration).
                    ansonsten siehst Du in der Kartenkonfig:
                    Wenn ich bei mir die grünen Linien vom unteren Bild ausblende - siehst Du nur noch die, die direkt miteinander Kontakt haben. Geschwister sind meines Erachtens nur die Router einer Baureihe (Tradfri Devices).
                    • mickymM mickym
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #78
                      @mickym mensch toll danke
                      Und anstatt nem strom device als repeater dann ev das hier..hier weiss ich aber net genau ob die reichweite auch funzt dann oder?
                      mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #79
                        @kusselin Also ich habe einen CC2531 Stick der ist eigentlich eher schwach - und das ist mein 2.ter - der 1. hat nach einem Jahr den Geist aufgegeben. Ich denke hier gibts einige mit einen anderen Stick. An dem 1. hatte ich auch eine Antenne nun habe ich einen in einem komplett geschlossenen Gehäuse und der ist besser. Was ich aber festgestellt habe, ist dass diese Sticks anscheinend sehr störanfällig sind. Ggf. bringt es was den Stick weiter entfernt von anderen anzustecken. Mit USB Hubs habe ich aber auch schlechte Erfahrungen gemacht
                        Ich habe den https://www.amazon.de/gp/product/B0888W8SQ9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 jetzt im Einsatz - da er ein Gehäuse hatte und nicht nur so einen Schlauch über der Platine und der ist Gefühl vom Empfang besser als das Teil, dass bei Dir abgebildet ist. Aber ich denke nicht, dass das Dein Problem löst.
                        Hier gibts noch mehr aber
                        https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkaufe-neueste-entwicklung-cc2652p-zigbee-stick?_=1617821928086
                        oder
                        https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick?_=1617821928088
                        aber ich hab da keine Erfahrung - da ich über Amazon bestellen wollte.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #80
                          @kusselin was hast du denn überhaubt für nen Stick dran?
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #81
                            @crunchip CC2531 Stick wie aufm Bild oben nur ohne Antenne
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #82
                              @kusselin dann brauchst dich auch nicht wundern mit der Sendeleistung.
                              Sollen zukünftig noch mehr zigbee Geräte dazukommen, wäre eher die Empfehlung, einen besseren Router Koordinator sich zuzulegen.
                              @Kusselin
                              Z.b.
                              https://forum.iobroker.net/post/385169
                              Oder
                              https://forum.iobroker.net/post/358679
                                @Kusselin
                                Z.b.
                                Oder
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #83
                                @crunchip
                                und als router dann ein Strom device....o.k.
                                den oben geposteten stick mit antenne ist zu riskant oder?
                                  @crunchip
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #84
                                  Ist das Geld nicht wert welches Du dafür ausgibst. Du bekommst ggf. leicht bessere Sende/Empfangsleistung. Besser fährst du wenn du gleich einen "richtigen" Stick / Board besorgst.
                                  (cc2538, cc26x2r1, cc1352p)
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #85
                                    @asgothian 👍 danke euch
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #86
                                      @kusselin hab mir jetzt die WiFi Steckdose Blitzwolf BW-SHP2 bestellt...
                                      Hab mal im inet geschaut wg. Anleitung.... nichts richtiges gefunden zu iobroker zigbee adapter...
                                      Wisst ihr ev. im Voraus wie man die in den Zigbee Adapter bekommt?
                                      Danke Euch
                                      AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Danke Euch
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #87
                                        Ich fürchte da hast du eine Variante erwischt die nur direkt per WIFI angesprochen werden kann. Die wirst du nicht in den Zigbee Adapter hinein bekommen. Zumindest legt die Artikelbezeichnung das nahe.
                                        A.
                                          Danke Euch
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #88
                                          Blitzwolf BW-SHP2
                                          das ist eine Wi-Fi Steckdose, keine Zigbee
