  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    apollon77A
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 875.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • A arni_h
    @nukleuz das klappt bei mir definitiv nicht.. ich habe sicher 1k Entitäten ohne Zuordnung..
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #461
    @arni_h
    kann man nicht ausschließen. Aber dann haben die auch alle Funktion & Raum...
    Was du machen kannst, ist die automatische Erstellung nur auf alias.0.* Einschränken (in den Instanzoptionen auf der ersten Seite eines von den Häkchen). Dann kommen nur von da automatisch generierte (die von Hand können immer noch von überall kommen). Das nutze ich bei mir auch so, weil ich dann da die Geräte sauber anlege und so auch flexibel bin, wenn sich mal was an der Hardware ändert (kaputt / austausch / umbau etc). Nutze auch in Skripten und so nur noch aliase. Ist allerdings dann am Anfang einiges an Arbeit.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @nukleuz
      Ich hab jetzt mal das Frontend auf die Version vom 2.4. hochgezogen (20210402.1) und damit geht es... irgendwie... besser? Ich kann bei mir an/aus damit nicht steuern, das wird nur angezeigt und wenn es aus ist, wird nur der Helligkeitsregler angezeigt. Damit kann ich anmachen, und dann erscheint der restliche Kram (Farbe & Farbtemperatur). Das lässt sich dann alles bedienen.
      Wenn du testen möchtest -> ist in meinem Dev Branch (mit eigener URL installieren und da eintragen Garfonso/iobroker.lovelace#dev)
      nukleuzN
      nukleuzN
      nukleuz
      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
      #462
      @garfonso
      Erst mal vielen Dank für deine Mühe, aber bei mir funzt es immer noch nicht...
      Nach Update und Adapterneustart werden keine custom-cards mehr erkannt, obwohl sie in den Einstellungen noch zu sehen sind.
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @garfonso
        dontobiD
        dontobiD
        dontobi
        #463
        @nukleuz Ich habe auch die Dev Version am laufen und bei mir klappen die Custom Cards.
        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • dontobiD dontobi
          nukleuzN
          nukleuzN
          nukleuz
          #464
          @dontobi
          Eben nochmal geschaut - läuft wieder... puhhh - kann sein dass nach dem Adapterneustart etwas gebraucht hat um die Custom-Cards zu initialisieren.
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • nukleuzN nukleuz
            @dontobi
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #465
            @nukleuz
            ja, der adapter neustart dauert einen Moment. :-) Da kann es vorkommen, dass die Custom Cards noch nicht geladen sind. Muss ich bei gelegenheit nochmal etwas beschleunigen / parallelisieren... aber vermutlich erst ... später ;-)
              @nukleuz
              nukleuzN
              nukleuzN
              nukleuz
              #466
              @garfonso
              Da war ich wohl zu ungeduldig - allerdings läuft die Card bei mir immer noch nicht, auch wenn die Lampe leuchtet...
              Habe es auch mit anderen Entitäten versucht. Ohne Erfolg.
              • E
                E
                Erstam
                #467
                Hat jemand ein paar Hinweise, wie ich input_datetime nutzen kann?
                Ich habe entsprechende States in IoB erstellt und auch für Lovelace als input_datetime definiert.
                Leider bekomme ich in der Lovelace-Oberfläche in der Entity Card bei den Werten ein "Invalid Date". In der "Time-Picker-Card", die ich eigentlich verwenden möchte, kommt die Fehlermeldung "You must set an input_datetime entity that sets has_time: true". Ich habe in der State-Definition unten schon verschiedene Kombinationen aus "has_time: true/false" und "has_date: true/false" probiert sowie unterschiedliche Werte ("2021-08-25 05:30:00", "2021-08-25", "05:30:00"), aber bisher alles erfolglos.
                "common": {
                  "name": "blindsDefaultTimeOpenWeekday",
                  "role": "",
                  "type": "string",
                  "desc": "Nächster Zeitpunkt, an dem die Rollläden an Wochentagen standardmäßig geöffnet werden",
                  "def": "",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "input_datetime",
                      "has_time": true,
                      "has_date": false
                Ich würde mich über Hinweise freuen!
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Erstam
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "def": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "has_time": true,
                        "has_date": false
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #468
                  @erstam
                  Das fände ich auch interessant zu wissen, auch wenn mir mal noch der Anwendunsfall fehlt.
                  Würde ihn aber schnell finden 😅
                  • XBiTX
                    XBiTX
                    XBiT
                    #469
                    ich versuche mich gerade an Lovelace leider scheitere ich schon an einer Card "Bedingte Elemente".
                    Die Card hat folgenden Inhalt leider wird das Bild nicht angezeigt obwohl der Zustand richtig ist (wird auch im Editormodus angezeigt)
                    type: conditional
                    conditions:
                      - entity: .Stephan
                        state: 'true'
                    card:
                      type: picture
                      image: /cards/m_anwesend.png
                      hold_action:
                        action: none
                    Stelle ich um auf state_not: 'true' wird das Bild immer angezeigt (egal ob true oder false) im Visuellen Editor wird aber immer die Änderung von true auf false angezeigt sonst passiert nichts.
                    könnte mir da jemand einen Tipp geben?
                    Lovelace Version 1.5.0
                    Beste Grüße
                    • XBiTX XBiT
                      type: conditional
                      conditions:
                        - entity: .Stephan
                          state: 'true'
                      card:
                        type: picture
                        hold_action:
                          action: none
                      Beste Grüße
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #470
                      @xbit
                      Mich irritiert das was
                        - entity: .Stephan
                      Müsste vor dem ".Stephan" nicht noch was stehen?
                      EDIT:
                      Sorry, kann im Editor von lovelace Smartphone kein copy paste machen. Deshalb kein Code.
                      Hab es grad so gemacht und es klapp.
                      Bekommst beim anlegen ja auch die aktuellen States angezeigt. Evtl ist da ja ein Fehler drin.
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @xbit
                          - entity: .Stephan
                        EDIT:
                        XBiTX
                        XBiTX
                        XBiT
                        #471
                        @david-g
                        Ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.Lovelace.Anwesenheit.Stephan und habe dort über den Schraubenschlüssel eine Entität für Lovelace erstellt und habe es auf automatisch stehen lassen... dass ist dabei raus gekommen :-) sollte da was geändert werden?
                        • XBiTX XBiT
                          @david-g
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #472
                          @xbit
                          Würde es auf binary-sensor wie in meinem Beispiel stellen. Ein Sensor der nur ja und nein kann.
                            @xbit
                            XBiTX
                            XBiTX
                            XBiT
                            #473
                            @david-g
                            Danke muss ich mal schauen wie ich das mache da die Anwesenheit wo anders her kommt der Datenpunkt ist ja auch nur true und false ...
                            • XBiTX XBiT
                              @david-g
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #474
                              @xbit
                              Das ist wirklich komisch.
                              Würde den Datenpunkt trotzdem anpassen in den Settings.
                              Wirkt sich ja niergens anders aus.
                                @xbit
                                XBiTX
                                XBiTX
                                XBiT
                                #475
                                Danke @david-g
                                habe über den Schraubenschlüssel den Entitätstyp auf Schalter umgestellt und arbeite mit On/Off nun geht es auch :-)
                                Danke für die Hilfe
                                • E Erstam
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "has_time": true,
                                        "has_date": false
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #476
                                  @erstam
                                  Da gibt es offensichtlich bisher noch keinen Support für... :-/
                                  Bei den manuellen entities scheint einer mal einfach alle möglichen Domänen reingekippt zu haben ohne das groß zu testen. Da wird dann immer der State von ioBroker 1:1 (bis auf ein paar allgemeine Übersetzungen wie true/false zu on/off usw.) als state vom entity übernommen. Das klappt oft, aber nicht immer und in dem Fall offensichtlich auch nicht.
                                  Insbesondere werden die weiteren Attribute bei den manuellen Entities bisher so gut wie nicht unterstützt (bis auf wenige Ausnahmen). Ich guck mal, was sich da machen lässt.
                                  //Edit:
                                  Urgs... datetime sieht aber kompliziert aus.. das ist ja alles in extra attributen... seufz
                                  Warum hast du da bei dir ein Objekt vom type "string" in ioBroker? Ist nicht normalerweise ein datetime eher "number" mit rolle "date" und halt dem timestamp drinnen?
                                  Wobei... ach, ich knall einfach den ioBroker Wert in new Date() und alles was das supported geht und der Rest halt nicht. Klingt das gut?
                                  E nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #477
                                    @xbit
                                    true/false ist nicht richtig als Wert. Das wird immer in 'on'/'off' übersetzt. Versuch es mal mit den Werten. true/false gibt es im HASS Universum nicht.
                                    Ok, sehe du hast es später auch festgestellt. "switch" ist aber nicht wirklich dafür gedacht, sondern eher für was, was du auch schalten kannst. "binary_sensor" ist für Anwesenheitserkennung schon die richtige Wahl und sollte mit 'on'/'off' gehen.
                                      @erstam
                                      //Edit:
                                      E
                                      E
                                      Erstam
                                      #478
                                      @garfonso : Das klingt super! Ich experimentiere noch und habe auch mittlerweile rausgefunden, dass "number" und Rolle "date" besser ist. In der Auswertung im Markdown mache ich es genauso, dass ich den Wert einfach in ein new Date packe, dann kann ich damit spielen.
                                      Vielen Dank! Wenn das klappt, lassen sich so elegant im Frontend Schedules setzen, jedenfalls ist das mein Plan.
                                        @erstam
                                        //Edit:
                                        nukleuzN
                                        nukleuzN
                                        nukleuz
                                        #479
                                        @garfonso sagte in [Test Adapter lovelace v1.2.x]
                                        Dazu mal eine generelle Frage: An was werden die Attribute ausgemacht - wo kommen die her - von der Role/Rolle?
                                        Das was total super wäre, ist das manuelle setzen bei auto und manuellen Entitäten.
                                        Oder habe ich etwas noch nicht verstanden... Denn bei selbst erstellten Datenpunkten z.B. von Mikrocontrollern über MQTT oder selbstdefinierten aus Skripten erhalte ich nie Attribute.
                                        Beispiel: ESP-Easy liefert mir eine Temperatur, dazu aber noch den Load, IP, Uptime etc... Temperatur ist/soll Entität die anderen Werte Attribute - geht das? 🙃
                                        Danke für Info
                                        • GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #480
                                          @erstam
                                          Ich mag Zeit-Typen nicht... egal... wenn du magst, kannst du mal testen, Garfonso/iobroker.lovelace#dev als URL bei "von beliebiger URL installieren" angeben. Hab's gerade fertig gemacht (und noch keine neue Version o.ä.).
                                          Achja, er nimmt has_date und has_time aus dem custom-Part des Objekts. has_date wird, bei fehlender Info als "true" angenommen, has_time als false.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
