  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nukleuz
    Ich hab jetzt mal das Frontend auf die Version vom 2.4. hochgezogen (20210402.1) und damit geht es... irgendwie... besser? Ich kann bei mir an/aus damit nicht steuern, das wird nur angezeigt und wenn es aus ist, wird nur der Helligkeitsregler angezeigt. Damit kann ich anmachen, und dann erscheint der restliche Kram (Farbe & Farbtemperatur). Das lässt sich dann alles bedienen.
    Wenn du testen möchtest -> ist in meinem Dev Branch (mit eigener URL installieren und da eintragen Garfonso/iobroker.lovelace#dev)
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #462
    @garfonso
    Erst mal vielen Dank für deine Mühe, aber bei mir funzt es immer noch nicht...
    Nach Update und Adapterneustart werden keine custom-cards mehr erkannt, obwohl sie in den Einstellungen noch zu sehen sind.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      @garfonso
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #463
      @nukleuz Ich habe auch die Dev Version am laufen und bei mir klappen die Custom Cards.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #464
        @dontobi
        Eben nochmal geschaut - läuft wieder... puhhh - kann sein dass nach dem Adapterneustart etwas gebraucht hat um die Custom-Cards zu initialisieren.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nukleuzN nukleuz
          @dontobi
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #465
          @nukleuz
          ja, der adapter neustart dauert einen Moment. :-) Da kann es vorkommen, dass die Custom Cards noch nicht geladen sind. Muss ich bei gelegenheit nochmal etwas beschleunigen / parallelisieren... aber vermutlich erst ... später ;-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #466
            @garfonso
            Da war ich wohl zu ungeduldig - allerdings läuft die Card bei mir immer noch nicht, auch wenn die Lampe leuchtet...
            Habe es auch mit anderen Entitäten versucht. Ohne Erfolg.
            • E Offline
              Erstam
              #467
              Hat jemand ein paar Hinweise, wie ich input_datetime nutzen kann?
              Ich habe entsprechende States in IoB erstellt und auch für Lovelace als input_datetime definiert.
              Leider bekomme ich in der Lovelace-Oberfläche in der Entity Card bei den Werten ein "Invalid Date". In der "Time-Picker-Card", die ich eigentlich verwenden möchte, kommt die Fehlermeldung "You must set an input_datetime entity that sets has_time: true". Ich habe in der State-Definition unten schon verschiedene Kombinationen aus "has_time: true/false" und "has_date: true/false" probiert sowie unterschiedliche Werte ("2021-08-25 05:30:00", "2021-08-25", "05:30:00"), aber bisher alles erfolglos.
              "common": {
                "name": "blindsDefaultTimeOpenWeekday",
                "role": "",
                "type": "string",
                "desc": "Nächster Zeitpunkt, an dem die Rollläden an Wochentagen standardmäßig geöffnet werden",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "input_datetime",
                    "has_time": true,
                    "has_date": false
              Ich würde mich über Hinweise freuen!
              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Erstam
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "string",
                  "def": "",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "has_time": true,
                      "has_date": false
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #468
                @erstam
                Das fände ich auch interessant zu wissen, auch wenn mir mal noch der Anwendunsfall fehlt.
                Würde ihn aber schnell finden 😅
                • XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #469
                  ich versuche mich gerade an Lovelace leider scheitere ich schon an einer Card "Bedingte Elemente".
                  Die Card hat folgenden Inhalt leider wird das Bild nicht angezeigt obwohl der Zustand richtig ist (wird auch im Editormodus angezeigt)
                  type: conditional
                  conditions:
                    - entity: .Stephan
                      state: 'true'
                  card:
                    type: picture
                    image: /cards/m_anwesend.png
                    hold_action:
                      action: none
                  Stelle ich um auf state_not: 'true' wird das Bild immer angezeigt (egal ob true oder false) im Visuellen Editor wird aber immer die Änderung von true auf false angezeigt sonst passiert nichts.
                  könnte mir da jemand einen Tipp geben?
                  Lovelace Version 1.5.0
                  Beste Grüße
                  • XBiTX XBiT
                    type: conditional
                    conditions:
                      - entity: .Stephan
                        state: 'true'
                    card:
                      type: picture
                      hold_action:
                        action: none
                    Beste Grüße
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #470
                    @xbit
                    Mich irritiert das was
                      - entity: .Stephan
                    Müsste vor dem ".Stephan" nicht noch was stehen?
                    EDIT:
                    Sorry, kann im Editor von lovelace Smartphone kein copy paste machen. Deshalb kein Code.
                    Hab es grad so gemacht und es klapp.
                    Bekommst beim anlegen ja auch die aktuellen States angezeigt. Evtl ist da ja ein Fehler drin.
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @xbit
                        - entity: .Stephan
                      EDIT:
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #471
                      @david-g
                      Ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.Lovelace.Anwesenheit.Stephan und habe dort über den Schraubenschlüssel eine Entität für Lovelace erstellt und habe es auf automatisch stehen lassen... dass ist dabei raus gekommen :-) sollte da was geändert werden?
                      • XBiTX XBiT
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #472
                        @xbit
                        Würde es auf binary-sensor wie in meinem Beispiel stellen. Ein Sensor der nur ja und nein kann.
                          @xbit
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #473
                          @david-g
                          Danke muss ich mal schauen wie ich das mache da die Anwesenheit wo anders her kommt der Datenpunkt ist ja auch nur true und false ...
                          • XBiTX XBiT
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #474
                            @xbit
                            Das ist wirklich komisch.
                            Würde den Datenpunkt trotzdem anpassen in den Settings.
                            Wirkt sich ja niergens anders aus.
                              @xbit
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #475
                              Danke @david-g
                              habe über den Schraubenschlüssel den Entitätstyp auf Schalter umgestellt und arbeite mit On/Off nun geht es auch :-)
                              Danke für die Hilfe
                              • E Erstam
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "string",
                                  "def": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "has_time": true,
                                      "has_date": false
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #476
                                @erstam
                                Da gibt es offensichtlich bisher noch keinen Support für... :-/
                                Bei den manuellen entities scheint einer mal einfach alle möglichen Domänen reingekippt zu haben ohne das groß zu testen. Da wird dann immer der State von ioBroker 1:1 (bis auf ein paar allgemeine Übersetzungen wie true/false zu on/off usw.) als state vom entity übernommen. Das klappt oft, aber nicht immer und in dem Fall offensichtlich auch nicht.
                                Insbesondere werden die weiteren Attribute bei den manuellen Entities bisher so gut wie nicht unterstützt (bis auf wenige Ausnahmen). Ich guck mal, was sich da machen lässt.
                                //Edit:
                                Urgs... datetime sieht aber kompliziert aus.. das ist ja alles in extra attributen... seufz
                                Warum hast du da bei dir ein Objekt vom type "string" in ioBroker? Ist nicht normalerweise ein datetime eher "number" mit rolle "date" und halt dem timestamp drinnen?
                                Wobei... ach, ich knall einfach den ioBroker Wert in new Date() und alles was das supported geht und der Rest halt nicht. Klingt das gut?
                                E nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • XBiTX XBiT
                                  @david-g
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #477
                                  @xbit
                                  true/false ist nicht richtig als Wert. Das wird immer in 'on'/'off' übersetzt. Versuch es mal mit den Werten. true/false gibt es im HASS Universum nicht.
                                  Ok, sehe du hast es später auch festgestellt. "switch" ist aber nicht wirklich dafür gedacht, sondern eher für was, was du auch schalten kannst. "binary_sensor" ist für Anwesenheitserkennung schon die richtige Wahl und sollte mit 'on'/'off' gehen.
                                    @erstam
                                    //Edit:
                                    Erstam
                                    #478
                                    @garfonso : Das klingt super! Ich experimentiere noch und habe auch mittlerweile rausgefunden, dass "number" und Rolle "date" besser ist. In der Auswertung im Markdown mache ich es genauso, dass ich den Wert einfach in ein new Date packe, dann kann ich damit spielen.
                                    Vielen Dank! Wenn das klappt, lassen sich so elegant im Frontend Schedules setzen, jedenfalls ist das mein Plan.
                                      @erstam
                                      //Edit:
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #479
                                      @garfonso sagte in [Test Adapter lovelace v1.2.x]
                                      Dazu mal eine generelle Frage: An was werden die Attribute ausgemacht - wo kommen die her - von der Role/Rolle?
                                      Das was total super wäre, ist das manuelle setzen bei auto und manuellen Entitäten.
                                      Oder habe ich etwas noch nicht verstanden... Denn bei selbst erstellten Datenpunkten z.B. von Mikrocontrollern über MQTT oder selbstdefinierten aus Skripten erhalte ich nie Attribute.
                                      Beispiel: ESP-Easy liefert mir eine Temperatur, dazu aber noch den Load, IP, Uptime etc... Temperatur ist/soll Entität die anderen Werte Attribute - geht das? 🙃
                                      Danke für Info
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #480
                                        @erstam
                                        Ich mag Zeit-Typen nicht... egal... wenn du magst, kannst du mal testen, Garfonso/iobroker.lovelace#dev als URL bei "von beliebiger URL installieren" angeben. Hab's gerade fertig gemacht (und noch keine neue Version o.ä.).
                                        Achja, er nimmt has_date und has_time aus dem custom-Part des Objekts. has_date wird, bei fehlender Info als "true" angenommen, has_time als false.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          Danke für Info
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #481
                                          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Nein. Vom erkannten Gerätetyp. Der wiederum hängt mit Rollen von Datentypen zusammen usw...
                                          Ähm... den Krempel unterstützt doch in Lovelace eh nix als Attribut? Willst du da trotzdem einfach drin stehen haben?
                                          Aber Antwort ist: Nein, geht aktuell nicht. Das Problem ist ja: du stellst das manuelle entity ja nur für einen Datenpunkt ein. Wie willst du dem Adapter sagen, welche zusätzlichen Datenpunkte du noch gerne hättest und zu welchen Attributen die gehören sollen?
                                          Ein entity mit mehreren ioBroker Datenpunkten geht aktuell eben nur über die automatische Erkennung -> der type-detector baut da ioBroker Geräte zusammen und die übersetzt der Adapter dann in entities.
                                          Ich überlege zwar, wie man das manuell auch hinbekommt und hab da jetzt nochmal was angefangen... aber das geht nur sehr eingeschränkt.
                                          Wenn das mit beliebigen Attributen nen Wunsch ist, könnte man das natürlich einbauen... wäre vermutlich kein großer Aufwand (außer, dass die Struktur dafür geschaffen werden müsste)... weiß aber nicht, ob das dann noch hübsch ist? grübel (bis auf das UI... das kann ich nicht so gut... wäre dann erstmal im custom-Part rumhacken, bis ich mal zum UI komme und da dann nicht verzweifel)
