  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    apollon77A
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 912.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @arni_h
    Wenn ich dich richtig verstehe, dann einfach über Objekte die Räume und Funktionen nutzen - alles was keinen Raum und Funktion hat wird auch nicht gefunden als Entität.
    A
    A
    arni_h
    schrieb am zuletzt editiert von arni_h
    #458
    @nukleuz das klappt bei mir definitiv nicht.. ich habe sicher 1k Entitäten ohne Zuordnung..
    nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A arni_h
      nukleuzN
      nukleuzN
      nukleuz
      #459
      @arni_h
      Wie man die dann ausschließen kann, weiss ich leider auch nicht.
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN nukleuz
        @garfonso
        Da hast du Recht - nur leider wird mir das gleiche angezeigt wie vorhin nur mit farbigen Icon.
        Was noch auffällt ist, dass der Title/Name nicht gesetzt bzw. ersetzt wird...
        Da ist bestimmt etwas nicht richtig.
        Schade.
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #460
        @nukleuz
        Ich hab jetzt mal das Frontend auf die Version vom 2.4. hochgezogen (20210402.1) und damit geht es... irgendwie... besser? Ich kann bei mir an/aus damit nicht steuern, das wird nur angezeigt und wenn es aus ist, wird nur der Helligkeitsregler angezeigt. Damit kann ich anmachen, und dann erscheint der restliche Kram (Farbe & Farbtemperatur). Das lässt sich dann alles bedienen.
        Wenn du testen möchtest -> ist in meinem Dev Branch (mit eigener URL installieren und da eintragen Garfonso/iobroker.lovelace#dev)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • A arni_h
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #461
          @arni_h
          kann man nicht ausschließen. Aber dann haben die auch alle Funktion & Raum...
          Was du machen kannst, ist die automatische Erstellung nur auf alias.0.* Einschränken (in den Instanzoptionen auf der ersten Seite eines von den Häkchen). Dann kommen nur von da automatisch generierte (die von Hand können immer noch von überall kommen). Das nutze ich bei mir auch so, weil ich dann da die Geräte sauber anlege und so auch flexibel bin, wenn sich mal was an der Hardware ändert (kaputt / austausch / umbau etc). Nutze auch in Skripten und so nur noch aliase. Ist allerdings dann am Anfang einiges an Arbeit.
          • GarfonsoG Garfonso
            @nukleuz
            nukleuzN
            nukleuzN
            nukleuz
            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
            #462
            @garfonso
            Erst mal vielen Dank für deine Mühe, aber bei mir funzt es immer noch nicht...
            Nach Update und Adapterneustart werden keine custom-cards mehr erkannt, obwohl sie in den Einstellungen noch zu sehen sind.
            dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
            • nukleuzN nukleuz
              @garfonso
              dontobiD
              dontobiD
              dontobi
              #463
              @nukleuz Ich habe auch die Dev Version am laufen und bei mir klappen die Custom Cards.
              Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
              Meine Homepage: https://www.myHome.zone
              • dontobiD dontobi
                nukleuzN
                nukleuzN
                nukleuz
                #464
                @dontobi
                Eben nochmal geschaut - läuft wieder... puhhh - kann sein dass nach dem Adapterneustart etwas gebraucht hat um die Custom-Cards zu initialisieren.
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • nukleuzN nukleuz
                  @dontobi
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #465
                  @nukleuz
                  ja, der adapter neustart dauert einen Moment. :-) Da kann es vorkommen, dass die Custom Cards noch nicht geladen sind. Muss ich bei gelegenheit nochmal etwas beschleunigen / parallelisieren... aber vermutlich erst ... später ;-)
                    @nukleuz
                    nukleuzN
                    nukleuzN
                    nukleuz
                    #466
                    @garfonso
                    Da war ich wohl zu ungeduldig - allerdings läuft die Card bei mir immer noch nicht, auch wenn die Lampe leuchtet...
                    Habe es auch mit anderen Entitäten versucht. Ohne Erfolg.
                    • E
                      E
                      Erstam
                      #467
                      Hat jemand ein paar Hinweise, wie ich input_datetime nutzen kann?
                      Ich habe entsprechende States in IoB erstellt und auch für Lovelace als input_datetime definiert.
                      Leider bekomme ich in der Lovelace-Oberfläche in der Entity Card bei den Werten ein "Invalid Date". In der "Time-Picker-Card", die ich eigentlich verwenden möchte, kommt die Fehlermeldung "You must set an input_datetime entity that sets has_time: true". Ich habe in der State-Definition unten schon verschiedene Kombinationen aus "has_time: true/false" und "has_date: true/false" probiert sowie unterschiedliche Werte ("2021-08-25 05:30:00", "2021-08-25", "05:30:00"), aber bisher alles erfolglos.
                      "common": {
                        "name": "blindsDefaultTimeOpenWeekday",
                        "role": "",
                        "type": "string",
                        "desc": "Nächster Zeitpunkt, an dem die Rollläden an Wochentagen standardmäßig geöffnet werden",
                        "def": "",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "input_datetime",
                            "has_time": true,
                            "has_date": false
                      Ich würde mich über Hinweise freuen!
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Erstam
                        "common": {
                          "role": "",
                          "type": "string",
                          "def": "",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                              "has_time": true,
                              "has_date": false
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #468
                        @erstam
                        Das fände ich auch interessant zu wissen, auch wenn mir mal noch der Anwendunsfall fehlt.
                        Würde ihn aber schnell finden 😅
                        • XBiTX
                          XBiTX
                          XBiT
                          #469
                          ich versuche mich gerade an Lovelace leider scheitere ich schon an einer Card "Bedingte Elemente".
                          Die Card hat folgenden Inhalt leider wird das Bild nicht angezeigt obwohl der Zustand richtig ist (wird auch im Editormodus angezeigt)
                          type: conditional
                          conditions:
                            - entity: .Stephan
                              state: 'true'
                          card:
                            type: picture
                            image: /cards/m_anwesend.png
                            hold_action:
                              action: none
                          Stelle ich um auf state_not: 'true' wird das Bild immer angezeigt (egal ob true oder false) im Visuellen Editor wird aber immer die Änderung von true auf false angezeigt sonst passiert nichts.
                          könnte mir da jemand einen Tipp geben?
                          Lovelace Version 1.5.0
                          Beste Grüße
                          • XBiTX XBiT
                            type: conditional
                            conditions:
                              - entity: .Stephan
                                state: 'true'
                            card:
                              type: picture
                              hold_action:
                                action: none
                            Beste Grüße
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #470
                            @xbit
                            Mich irritiert das was
                              - entity: .Stephan
                            Müsste vor dem ".Stephan" nicht noch was stehen?
                            EDIT:
                            Sorry, kann im Editor von lovelace Smartphone kein copy paste machen. Deshalb kein Code.
                            Hab es grad so gemacht und es klapp.
                            Bekommst beim anlegen ja auch die aktuellen States angezeigt. Evtl ist da ja ein Fehler drin.
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              @xbit
                                - entity: .Stephan
                              EDIT:
                              XBiTX
                              XBiTX
                              XBiT
                              #471
                              @david-g
                              Ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.Lovelace.Anwesenheit.Stephan und habe dort über den Schraubenschlüssel eine Entität für Lovelace erstellt und habe es auf automatisch stehen lassen... dass ist dabei raus gekommen :-) sollte da was geändert werden?
                              • XBiTX XBiT
                                @david-g
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #472
                                @xbit
                                Würde es auf binary-sensor wie in meinem Beispiel stellen. Ein Sensor der nur ja und nein kann.
                                  @xbit
                                  XBiTX
                                  XBiTX
                                  XBiT
                                  #473
                                  @david-g
                                  Danke muss ich mal schauen wie ich das mache da die Anwesenheit wo anders her kommt der Datenpunkt ist ja auch nur true und false ...
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #474
                                    @xbit
                                    Das ist wirklich komisch.
                                    Würde den Datenpunkt trotzdem anpassen in den Settings.
                                    Wirkt sich ja niergens anders aus.
                                      @xbit
                                      XBiTX
                                      XBiTX
                                      XBiT
                                      #475
                                      Danke @david-g
                                      habe über den Schraubenschlüssel den Entitätstyp auf Schalter umgestellt und arbeite mit On/Off nun geht es auch :-)
                                      Danke für die Hilfe
                                      • E Erstam
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "type": "string",
                                          "def": "",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "has_time": true,
                                              "has_date": false
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #476
                                        @erstam
                                        Da gibt es offensichtlich bisher noch keinen Support für... :-/
                                        Bei den manuellen entities scheint einer mal einfach alle möglichen Domänen reingekippt zu haben ohne das groß zu testen. Da wird dann immer der State von ioBroker 1:1 (bis auf ein paar allgemeine Übersetzungen wie true/false zu on/off usw.) als state vom entity übernommen. Das klappt oft, aber nicht immer und in dem Fall offensichtlich auch nicht.
                                        Insbesondere werden die weiteren Attribute bei den manuellen Entities bisher so gut wie nicht unterstützt (bis auf wenige Ausnahmen). Ich guck mal, was sich da machen lässt.
                                        //Edit:
                                        Urgs... datetime sieht aber kompliziert aus.. das ist ja alles in extra attributen... seufz
                                        Warum hast du da bei dir ein Objekt vom type "string" in ioBroker? Ist nicht normalerweise ein datetime eher "number" mit rolle "date" und halt dem timestamp drinnen?
                                        Wobei... ach, ich knall einfach den ioBroker Wert in new Date() und alles was das supported geht und der Rest halt nicht. Klingt das gut?
                                        E nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XBiTX XBiT
                                          @david-g
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #477
                                          @xbit
                                          true/false ist nicht richtig als Wert. Das wird immer in 'on'/'off' übersetzt. Versuch es mal mit den Werten. true/false gibt es im HASS Universum nicht.
                                          Ok, sehe du hast es später auch festgestellt. "switch" ist aber nicht wirklich dafür gedacht, sondern eher für was, was du auch schalten kannst. "binary_sensor" ist für Anwesenheitserkennung schon die richtige Wahl und sollte mit 'on'/'off' gehen.
                                          84.0k
