  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    apollon77A
199 Beiträge 20 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @fantomas2006, @NicoS
    Ich gehöre auch zu den Vodafone "Gestörten". Alle Rückkanäle sind dauerhaft auf 16QAM - mit wenigen Ausnahmen. Und das bereits seit fast einem Jahr. Im Januar 2021 waren es wenige Minuten 64QAM.
    Ich habe ein Javascript for den ioBroker geschrieben, das mir die Werte einmal pro Minute abfragt und der SQL-Adapter schreibt diese in eine SQL-Datenbank. Die Darstellung in Grafana sieht dann so aus:
    Da Vodafone gerade die 7.22 für die Fritz.box 6591 cable ausrollt, werde ich das Script nun anpassen da sich das Verfahren für den Abgriff der Daten geändert haben soll. Aktuell hat die Fritz.box 7.13. Zukünftig kommt da wohl ein JSON String. Leider habe ich noch keine Beispieldaten.
    Weitere Werte lassen sich auch auswerten:
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @arndl Könntest du das Script dann zur Verfügung stellen?
    Bei uns ist der Verein leider der Einzige der schnelles Internet liefert. Die rosa Schnarchnasen bieten 100 MBit an - und das mitten in der Stadt.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      I
      I
      ichderarnd
      @chaot
      Ja, mach ich. Falls jemand schon die 7.22 hat, wäre es hilfreich den JSON String zu haben den
      fritz.box/data.lua?xhr=1&reload=&lang=de&page=docInfo&sid=xxxxxxxxx
      zurückliefert. Die sid gibt‘s auf der Fritzbox Seite Kabel-Informationen im Network Tab nach Druck auf F12 in Chrome oder EDGE.
      Hier bei mir gibt es nur ADSL über Klingeldraht oder Vodafone Kabel an einem Segment mit Rückkanalstörung und 1182 Teilnehmern. Bin in einer Großstadt am Stadtrand.
      • I ichderarnd
        @chaot
        M
        M
        Mike0185
        schrieb am zuletzt editiert von Mike0185
        @arndl
        Ich habe eine 6591Cable (Vodafone, BW) mit der FW 7.22.
        Leider editiere ich diesen Post zum x-ten mal... Ich finde leider keinen JSON-String an angegebener Stelle. Zwar finde ich über die F12-Taste eine SID in der data.lua und erhalte auch eine Ausgabe beim Aufruf von:
        http://fritz.box/data.lua?xhr=1&reload=&lang=de&page=docInfo&sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Allerdings stehen in der Textausgabe dann einige allgemeine Dinge (Netzwerkgeräte, FW, Namen, Netzwerkhosts, WLAN, Portfreigaben, ....). Was genau bräuchtest du?
        Mike
        • M Mike0185
          @arndl
          Mike
          I
          I
          ichderarnd
          schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
          @mike0185
          Gute Frage, vielleicht ist die „Page“ falsch.
          Im JSON String müssen die Modemparameter erkennbar sein.
          Du kannst mir gerne auch mal das per PN schicken, was Du aktuell zurück bekommst.
          Oder: wenn du in Chrome auf der Fritzboxseite mit den Kanälen bist, nochmal mit F12 versuchen. Die Seite müsste regelmäßig refresht werden und die richtige URL muss dann im Tab „Netzwerk“ sichtbar sein.
          Ich habe hier immer noch 7.13 ...
          • I ichderarnd
            @mike0185
            M
            M
            Mike0185
            @arndl Hab dir mal was im Chat geschickt.
            • I ichderarnd
              S
              S
              sugram
              schrieb am zuletzt editiert von sugram
              @arndl
              Habe mich extra wegen deinem Post hier angemeldet :-)
              Das ist ne Klasse Sache.
              Auch ich habe hier teilweise massive Störungen, die aber sehr sporatisch sind :(
              Mein Upload Moduliert hier manchmal nur auf 8 QAM. Habe natürlich auch schon mehrfach die Hotline bemüht, leider bisher ohne Erfolg.
              Es wäre nett wenn du mir auch das Script zur Verfügung stellen könntest.
              Dann muss ich mich hier noch einlesen, wie man das ganze dann "installiert" bzw. zum laufen bringt ;-)
              Ich habe hier die Mietbox in Betrieb, dort ist aktuell die 07.21 aktiv
              • S sugram
                @arndl
                I
                I
                ichderarnd
                @sugram
                Das Script läuft inzwischen ganz gut bei Mike0185 und mir mit der 7.22. Ich muss da allerdings noch ein wenig aufräumen und dann wohl auch mal ins Github packen.
                Installation:
                • Der Javascript-Adapter muss installiert sein und unter „Zusätzliche NPM-Module“ die iconv-lite und crypto Module eingetragen sein.
                • In der Fritzbox einen weiteren Benutzer „ioBroker“ anlegen und mit einem Passwort versehen. Das muss im Script (siehe unten) angegeben werden.
                • Dann das unten stehende Script anlegen und dauerhaft laufen lassen. Die Variablen werden automatisch angelegt und jede Minute gefüllt.
                var logging = true;
                const iconv = require('iconv-lite');
                const crypto = require('crypto');
                var DOCSIS30DSChannels = 0;
                var DOCSIS31DSChannels = 0;
                var DOCSIS30USChannels = 0;
                var DOCSIS31USChannels = 0;
                var sid;
                var fritzBenutzer = 'ioBroker';
                var fritzPasswort = 'passwort';
                var loginURL = 'http://fritz.box/login_sid.lua?username=';
                var docsisURL = 'http://fritz.box/data.lua';
                // Downstream DOCSIS 3.0
                for (var i = 1; i <= 31; i++){
                    var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
                // Upstream DOCSIS 3.0
                for (var i = 0; i <= 5; i++){
                    var Channel = 'C0' + i.toString();
                    createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
                // Downstream DOCSIS 3.1
                createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                // Upstream DOCSIS 3.1
                createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                 * Simple XML parser
                 * @param {String} xml
                 * @return {Object}
                function parseXML(xml) {
                    var beg = -1;
                    var end = 0;
                    var tmp = 0;
                    var current = [];
                    var obj = {};
                    var from = -1;
                    while (true) {
                        beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                        if (beg === -1)
                            break;
                        end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                        if (end === -1)
                            break;
                        var el = xml.substring(beg, end + 1);
                        var c = el[1];
                        if (c === '?' || c === '/') {
                            var o = current.pop();
                            if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                                continue;
                            var path = current.join('.') + '.' + o;
                            var value = xml.substring(from, beg);
                            if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                                obj[path] = value;
                            else if (obj[path] instanceof Array)
                                obj[path].push(value);
                            else
                                obj[path] = [obj[path], value];
                            from = -1;
                            continue;
                        tmp = el.indexOf(' ');
                        var hasAttributes = true;
                        if (tmp === -1) {
                            tmp = el.length - 1;
                            hasAttributes = false;
                        from = beg + el.length;
                        var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                        var name = el.substring(1, tmp);
                        if (!isSingle)
                            current.push(name);
                        if (!hasAttributes)
                            continue;
                        var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                        if (match === null)
                            continue;
                        var attr = {};
                        var length = match.length;
                        for (var i = 0; i < length; i++) {
                            var index = match[i].indexOf('"');
                            attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                        obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                    return obj;
                function loginAndGetSID(){
                    sid = null;
                    // Challenge holen
                    var options = {
                        url: loginURL + fritzBenutzer,
                        method: 'GET'
                    request(options, function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                        var result = parseXML(body);
                        var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                        // Einloggen und SID holen
                        var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                        var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                        options = {
                            url: loginURL + '/login_sid.lua?username=' + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                            method: 'GET'
                                sid = result['SessionInfo.SID'];
                                if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                            else {
                                log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                    else {
                // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
                function setStates2NullValues(){
                    var NullValue = null;
                    // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                    for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                    // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                    // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                    for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                    // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
                // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
                function getCableModemChannelInfosV2(){
                    var tableData;
                    var options = {
                        url: docsisURL,
                        method: 'POST',
                        headers: {
                            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                            tableData = JSON.parse(body);
                            if(tableData){
                                //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                                    var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                    var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                    var lastValue = correctableErrors.val;
                                    var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                    var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                    // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                    if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                        if (newValue > lastValue){
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                    else {
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                    var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                    var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                    var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                    var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                    else {
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                    DOCSIS31DSChannels = 1;
                                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                    var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                    DOCSIS31USChannels = 1;
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                            else{
                                log('Empty response', 'error');
                                setStates2NullValues();
                                loginAndGetSID();
                        else {
                            log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                            loginAndGetSID();
                if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
                // SID holen und merken (User Token)
                loginAndGetSID();
                var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
                schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                    getCableModemChannelInfosV2();
                sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ichderarnd
                  @sugram
                  Installation:
                  var logging = true;
                  var sid;
                   * Simple XML parser
                   * @return {Object}
                      var beg = -1;
                      var end = 0;
                      var tmp = 0;
                      var current = [];
                      var obj = {};
                      var from = -1;
                      while (true) {
                          if (beg === -1)
                              break;
                          if (end === -1)
                              break;
                          var c = el[1];
                                  continue;
                                  obj[path] = value;
                              else
                              from = -1;
                              continue;
                          if (tmp === -1) {
                          if (!isSingle)
                              current.push(name);
                          if (!hasAttributes)
                              continue;
                          if (match === null)
                              continue;
                          var attr = {};
                      return obj;
                      sid = null;
                      // Challenge holen
                      var options = {
                          method: 'GET'
                          options = {
                              method: 'GET'
                              else {
                      else {
                      var tableData;
                      var options = {
                          url: docsisURL,
                          method: 'POST',
                          headers: {
                              if(tableData){
                                      else {
                                      else {
                              else{
                                  loginAndGetSID();
                          else {
                              loginAndGetSID();
                  loginAndGetSID();
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @arndl
                  javascript.0	2021-04-04 18:56:00.699	error	(14740) script.js.Fritz.UID: error: null, response: 403
                  Modell: FRITZ!Box 6590 Cable
                  Aktueller Energieverbrauch: 30 %
                  FRITZ!OS: 07.20
                  Muss der Benutzer ioBroker heißen?
                  • I ichderarnd
                    @sugram
                    Installation:
                    var logging = true;
                    var sid;
                     * Simple XML parser
                     * @return {Object}
                        var beg = -1;
                        var end = 0;
                        var tmp = 0;
                        var current = [];
                        var obj = {};
                        var from = -1;
                        while (true) {
                            if (beg === -1)
                                break;
                            if (end === -1)
                                break;
                            var c = el[1];
                                    continue;
                                    obj[path] = value;
                                else
                                from = -1;
                                continue;
                            if (tmp === -1) {
                            if (!isSingle)
                                current.push(name);
                            if (!hasAttributes)
                                continue;
                            if (match === null)
                                continue;
                            var attr = {};
                        return obj;
                        sid = null;
                        // Challenge holen
                        var options = {
                            method: 'GET'
                            options = {
                                method: 'GET'
                                else {
                        else {
                        var tableData;
                        var options = {
                            url: docsisURL,
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                if(tableData){
                                        else {
                                        else {
                                else{
                                    loginAndGetSID();
                            else {
                                loginAndGetSID();
                    loginAndGetSID();
                    S
                    S
                    sugram
                    @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                    Erstmal vielen Dank für das Script.
                    Ich muss mich hierzu dann erst einmal zurechtfinden, habe mit dem IoBroker bisher noch keinerlei Erfahrung.
                    Wie ist das
                    Mit den "Zusätzlichen NPM-Modulen zu verstehen?
                    Ich finde diesen Punkt nicht auf der Oberfläche.
                    Tante google hat mich bisher auch nicht wirklich weitergebracht.
                    • sigi234S sigi234
                      @arndl
                      FRITZ!OS: 07.20
                      I
                      I
                      ichderarnd
                      @sigi234
                      Nein, der Login-Name ist egal. Muss natürlich passend im Script in der Variablen fritzBenutzer angepasst werden.
                      • S sugram
                        Wie ist das
                        I
                        I
                        ichderarnd
                        @sugram
                        Hier auf den Schraubenschlüssel klicken:
                        Dann findest Du diese Konfiguration hier oben links:
                        • I ichderarnd
                          @sugram
                          S
                          S
                          sugram
                          @arndl VIELEN DANK!!!!!
                          Die Meldung im Logfile ist aber jetzt nicht weiter schlimm, oder?!
                          javascript.0	2021-04-04 19:58:34.922	error	(1129) WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                          ich erhalte im Scriptfenster nun folgende Fehlermeldung:
                          20:05:00.101	error	javascript.0 (1129) script.js.AVM: error: null, response: 403
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sugram
                            I
                            I
                            ichderarnd
                            @sugram
                            Interessant. Dann lass es in der Konfiguration mal weg. Wenn es dann immer noch geht, ist alles gut.
                            • S sugram
                              I
                              I
                              ichderarnd
                              @sugram
                              Dann macht die integrierte crypto Bibliothek offensichtlich irgendwas anders.
                              Sie wird in der Zeile
                              verwendet. Stimmt die Response nicht, dann lehnt die Fritzbox das Login ab.
                              • I ichderarnd
                                @sugram
                                S
                                S
                                sugram
                                @arndl wenn ich das crypto Modul wieder entferne, bekomme ich nach wie vor die gleiche Fehlermeldung
                                Wie kann ich denn dann die Daten überhaupt abgreifen / ansehen?!
                                • S sugram
                                  S
                                  S
                                  sugram
                                  Wollte hier nur berichten, daß ich es nun auch erfolgreich mit Hilfe von arndl umgesetzt bekommen habe.
                                  Die Box ist eine Mietbox mit der 7.21
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sugram
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @sugram ,
                                    die Lösung wäre besser als die Nachricht das es funktioniert.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @sugram ,
                                      S
                                      S
                                      sugram
                                      Das mit der Fehlermeldung ist kann ich nicht erklären.
                                      Ich habe einfach ein anderes Passwort gewählt und danach ging der Login auch einwandfrei.
                                      Ob ich nun das crypto Modul benötige, oder nicht, kann ich nicht sagen.
                                      Ich habe es später wieder installiert.
                                      Habe dann die MariaDB Datenbank installiert und konfiguriert.
                                      Danach hatte ich dann auch die Werte in der Tabelle stehen.
                                      Aktuell verwende ich E-Charts oder Flot zur grafischen Darstellung.
                                      Das mit Grafana, da steig ich noch nicht ganz durch.
                                      • S sugram
                                        S
                                        S
                                        sugram
                                        Habe das ganze nun in einem HabPanel dargestellt.
                                        Die Werte werden alle 60sec aktualisiert
                                        Zur Darstellung habe ich mir noch ein extra Touch Display gegönnt :-)
                                        Aktuell habe ich zum Glück keine Probleme.
                                        • S sugram
                                          S
                                          S
                                          sugram
                                          Tja, hat bis heute Nacht super funktioniert.
                                          Aber seit dem Update auf die 7.27 klappt der Login leider nicht mehr :(
                                          Ich bekomme das aktuell auch nicht hin, daß es wieder funktioniert.
                                          84.0k
