  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • S sugram
    @arndl
    Habe mich extra wegen deinem Post hier angemeldet :-)
    Das ist ne Klasse Sache.
    Auch ich habe hier teilweise massive Störungen, die aber sehr sporatisch sind :(
    Mein Upload Moduliert hier manchmal nur auf 8 QAM. Habe natürlich auch schon mehrfach die Hotline bemüht, leider bisher ohne Erfolg.
    Es wäre nett wenn du mir auch das Script zur Verfügung stellen könntest.
    Dann muss ich mich hier noch einlesen, wie man das ganze dann "installiert" bzw. zum laufen bringt ;-)
    Ich habe hier die Mietbox in Betrieb, dort ist aktuell die 07.21 aktiv
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    @sugram
    Das Script läuft inzwischen ganz gut bei Mike0185 und mir mit der 7.22. Ich muss da allerdings noch ein wenig aufräumen und dann wohl auch mal ins Github packen.
    Installation:
    • Der Javascript-Adapter muss installiert sein und unter „Zusätzliche NPM-Module“ die iconv-lite und crypto Module eingetragen sein.
    • In der Fritzbox einen weiteren Benutzer „ioBroker“ anlegen und mit einem Passwort versehen. Das muss im Script (siehe unten) angegeben werden.
    • Dann das unten stehende Script anlegen und dauerhaft laufen lassen. Die Variablen werden automatisch angelegt und jede Minute gefüllt.
    var logging = true;
    const iconv = require('iconv-lite');
    const crypto = require('crypto');
    var DOCSIS30DSChannels = 0;
    var DOCSIS31DSChannels = 0;
    var DOCSIS30USChannels = 0;
    var DOCSIS31USChannels = 0;
    var sid;
    var fritzBenutzer = 'ioBroker';
    var fritzPasswort = 'passwort';
    var loginURL = 'http://fritz.box/login_sid.lua?username=';
    var docsisURL = 'http://fritz.box/data.lua';
    // Downstream DOCSIS 3.0
    for (var i = 1; i <= 31; i++){
        var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
    // Upstream DOCSIS 3.0
    for (var i = 0; i <= 5; i++){
        var Channel = 'C0' + i.toString();
        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
    // Downstream DOCSIS 3.1
    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
    // Upstream DOCSIS 3.1
    createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
    createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
    createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
    createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
     * Simple XML parser
     * @param {String} xml
     * @return {Object}
    function parseXML(xml) {
        var beg = -1;
        var end = 0;
        var tmp = 0;
        var current = [];
        var obj = {};
        var from = -1;
        while (true) {
            beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
            if (beg === -1)
                break;
            end = xml.indexOf('>', beg + 1);
            if (end === -1)
                break;
            var el = xml.substring(beg, end + 1);
            var c = el[1];
            if (c === '?' || c === '/') {
                var o = current.pop();
                if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                    continue;
                var path = current.join('.') + '.' + o;
                var value = xml.substring(from, beg);
                if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                    obj[path] = value;
                else if (obj[path] instanceof Array)
                    obj[path].push(value);
                else
                    obj[path] = [obj[path], value];
                from = -1;
                continue;
            tmp = el.indexOf(' ');
            var hasAttributes = true;
            if (tmp === -1) {
                tmp = el.length - 1;
                hasAttributes = false;
            from = beg + el.length;
            var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
            var name = el.substring(1, tmp);
            if (!isSingle)
                current.push(name);
            if (!hasAttributes)
                continue;
            var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
            if (match === null)
                continue;
            var attr = {};
            var length = match.length;
            for (var i = 0; i < length; i++) {
                var index = match[i].indexOf('"');
                attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
            obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
        return obj;
    function loginAndGetSID(){
        sid = null;
        // Challenge holen
        var options = {
            url: loginURL + fritzBenutzer,
            method: 'GET'
        request(options, function(error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
            //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
            var result = parseXML(body);
            var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
            // Einloggen und SID holen
            var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
            var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
            options = {
                url: loginURL + '/login_sid.lua?username=' + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                method: 'GET'
                    sid = result['SessionInfo.SID'];
                    if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                else {
                    log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
        else {
    // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
    function setStates2NullValues(){
        var NullValue = null;
        // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
        for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
        // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
        // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
        for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
        // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
        setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
        setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
    // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
    function getCableModemChannelInfosV2(){
        var tableData;
        var options = {
            url: docsisURL,
            method: 'POST',
            headers: {
                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
            body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                tableData = JSON.parse(body);
                if(tableData){
                    //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                    DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                        var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                        var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                        var lastValue = correctableErrors.val;
                        var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                        var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                        // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                        if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                            if (newValue > lastValue){
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                        else {
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                        var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                        var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                        var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                        var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                        else {
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                    if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                        DOCSIS31DSChannels = 1;
                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                    DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                        var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                    if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                        DOCSIS31USChannels = 1;
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                else{
                    log('Empty response', 'error');
                    setStates2NullValues();
                    loginAndGetSID();
            else {
                log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                loginAndGetSID();
    if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
    // SID holen und merken (User Token)
    loginAndGetSID();
    var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
    schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
        getCableModemChannelInfosV2();
    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      @sugram
      Installation:
      var logging = true;
      var sid;
       * Simple XML parser
       * @return {Object}
          var beg = -1;
          var end = 0;
          var tmp = 0;
          var current = [];
          var obj = {};
          var from = -1;
          while (true) {
              if (beg === -1)
                  break;
              if (end === -1)
                  break;
              var c = el[1];
                      continue;
                      obj[path] = value;
                  else
                  from = -1;
                  continue;
              if (tmp === -1) {
              if (!isSingle)
                  current.push(name);
              if (!hasAttributes)
                  continue;
              if (match === null)
                  continue;
              var attr = {};
          return obj;
          sid = null;
          // Challenge holen
          var options = {
              method: 'GET'
              options = {
                  method: 'GET'
                  else {
          else {
          var tableData;
          var options = {
              url: docsisURL,
              method: 'POST',
              headers: {
                  if(tableData){
                          else {
                          else {
                  else{
                      loginAndGetSID();
              else {
                  loginAndGetSID();
      loginAndGetSID();
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @arndl
      javascript.0	2021-04-04 18:56:00.699	error	(14740) script.js.Fritz.UID: error: null, response: 403
      Modell: FRITZ!Box 6590 Cable
      Aktueller Energieverbrauch: 30 %
      FRITZ!OS: 07.20
      Muss der Benutzer ioBroker heißen?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ichderarnd
        @sugram
        Installation:
        var logging = true;
        var sid;
         * Simple XML parser
         * @return {Object}
            var beg = -1;
            var end = 0;
            var tmp = 0;
            var current = [];
            var obj = {};
            var from = -1;
            while (true) {
                if (beg === -1)
                    break;
                if (end === -1)
                    break;
                var c = el[1];
                        continue;
                        obj[path] = value;
                    else
                    from = -1;
                    continue;
                if (tmp === -1) {
                if (!isSingle)
                    current.push(name);
                if (!hasAttributes)
                    continue;
                if (match === null)
                    continue;
                var attr = {};
            return obj;
            sid = null;
            // Challenge holen
            var options = {
                method: 'GET'
                options = {
                    method: 'GET'
                    else {
            else {
            var tableData;
            var options = {
                url: docsisURL,
                method: 'POST',
                headers: {
                    if(tableData){
                            else {
                            else {
                    else{
                        loginAndGetSID();
                else {
                    loginAndGetSID();
        loginAndGetSID();
        sugram
        @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
        Erstmal vielen Dank für das Script.
        Ich muss mich hierzu dann erst einmal zurechtfinden, habe mit dem IoBroker bisher noch keinerlei Erfahrung.
        Wie ist das
        Mit den "Zusätzlichen NPM-Modulen zu verstehen?
        Ich finde diesen Punkt nicht auf der Oberfläche.
        Tante google hat mich bisher auch nicht wirklich weitergebracht.
        • sigi234S sigi234
          @arndl
          FRITZ!OS: 07.20
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          @sigi234
          Nein, der Login-Name ist egal. Muss natürlich passend im Script in der Variablen fritzBenutzer angepasst werden.
          • S sugram
            Wie ist das
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            @sugram
            Hier auf den Schraubenschlüssel klicken:
            Dann findest Du diese Konfiguration hier oben links:
            • I ichderarnd
              @sugram
              sugram
              schrieb am zuletzt editiert von sugram
              @arndl VIELEN DANK!!!!!
              Die Meldung im Logfile ist aber jetzt nicht weiter schlimm, oder?!
              javascript.0	2021-04-04 19:58:34.922	error	(1129) WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
              ich erhalte im Scriptfenster nun folgende Fehlermeldung:
              20:05:00.101	error	javascript.0 (1129) script.js.AVM: error: null, response: 403
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sugram
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                @sugram
                Interessant. Dann lass es in der Konfiguration mal weg. Wenn es dann immer noch geht, ist alles gut.
                • S sugram
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  @sugram
                  Dann macht die integrierte crypto Bibliothek offensichtlich irgendwas anders.
                  Sie wird in der Zeile
                  verwendet. Stimmt die Response nicht, dann lehnt die Fritzbox das Login ab.
                  • I ichderarnd
                    @sugram
                    sugram
                    @arndl wenn ich das crypto Modul wieder entferne, bekomme ich nach wie vor die gleiche Fehlermeldung
                    Wie kann ich denn dann die Daten überhaupt abgreifen / ansehen?!
                    • S sugram
                      sugram
                      Wollte hier nur berichten, daß ich es nun auch erfolgreich mit Hilfe von arndl umgesetzt bekommen habe.
                      Die Box ist eine Mietbox mit der 7.21
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sugram
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @sugram ,
                        die Lösung wäre besser als die Nachricht das es funktioniert.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @sugram ,
                          sugram
                          Das mit der Fehlermeldung ist kann ich nicht erklären.
                          Ich habe einfach ein anderes Passwort gewählt und danach ging der Login auch einwandfrei.
                          Ob ich nun das crypto Modul benötige, oder nicht, kann ich nicht sagen.
                          Ich habe es später wieder installiert.
                          Habe dann die MariaDB Datenbank installiert und konfiguriert.
                          Danach hatte ich dann auch die Werte in der Tabelle stehen.
                          Aktuell verwende ich E-Charts oder Flot zur grafischen Darstellung.
                          Das mit Grafana, da steig ich noch nicht ganz durch.
                          • S sugram
                            sugram
                            Habe das ganze nun in einem HabPanel dargestellt.
                            Die Werte werden alle 60sec aktualisiert
                            Zur Darstellung habe ich mir noch ein extra Touch Display gegönnt :-)
                            Aktuell habe ich zum Glück keine Probleme.
                            • S sugram
                              sugram
                              Tja, hat bis heute Nacht super funktioniert.
                              Aber seit dem Update auf die 7.27 klappt der Login leider nicht mehr :(
                              Ich bekomme das aktuell auch nicht hin, daß es wieder funktioniert.
                              • S sugram
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                @sugram
                                Ich kann’s nicht testen. Bis Vodafone meiner Fritzbox die neue Version spendiert, dauert es bestimmt noch ein halbes Jahr…
                                • I ichderarnd
                                  @sugram
                                  sugram
                                  @arndl
                                  Nun, daß glaube ich jetzt zwar mal nicht, denn aktuell bekommen alle möglichen das Update, aber selbst wenn es bei dir länger dauern würde, wäre es EXTREM Klasse, wenn du dir das ansehen könntest.
                                  Denn mangels Java Script Kenntnisse, kann ich mir da leider selbst nicht helfen.
                                  Denn das Monitoring hat wirklich mal bei einer Störung bei der Vodafone Hotline geholfen.
                                  Da man hier dann den exakten Zeitpunkt mitteilen kann, seit wann das Problem besteht.
                                  Da konnte der Mitarbeiter dann nämlich wirklich was feststellen.
                                  • S sugram
                                    @arndl
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    @sugram
                                    In der Login-Funktion war ein blöder Fehler. Warum auch immer das mit der alten fritz.box Version funktioniert hat...
                                    Ich hatte das "login_sid.lua?username=" doppelt drin.
                                    Die URL im zweiten Request muss wie folgt aussehen:
                                                url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                                    Die Login Prozedur sieht dann insgesamt so aus:
                                    var logging = true;
                                    var sid;
                                    var fritzPasswort = '********';
                                        sid = null;
                                        // Challenge holen
                                        var options = {
                                            method: 'GET'
                                            //log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                                            log(challenge);
                                            options = {
                                                method: 'GET'
                                                else {
                                        else {
                                    • I ichderarnd
                                      @sugram
                                      var logging = true;
                                      var sid;
                                          sid = null;
                                          // Challenge holen
                                          var options = {
                                              method: 'GET'
                                              log(challenge);
                                              options = {
                                                  method: 'GET'
                                                  else {
                                          else {
                                      sugram
                                      @arndl du bist der BESTE!!
                                      Klappt nun wieder. VIELEN DANK!!
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        @sugram
                                        • R Offline
                                          Rand
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                          @arndl
                                          Danke für den Fix - es wäre ggf sinnvoll das oben in den Original Quelltext mit einzubauen;) Hat mich ne gute halbe h gekostet;)
                                          Ein Hinweis das die States hinterher unter Javascript [instance] Internet... liegen und nicht unter Internet direkt wäre noch hilfreich (für Anfänger wie mich)
                                          Aber danke für das Skript, genau das was ich gesucht habe:) - (Bei mir übrigens mit einer freien 6591 unter 7.29 an Vodafone)
                                          Zu guter Letzt - kannst Du die Quellen Deines Grafana Dashboards teilen?:)
                                          Edit, vieleicht hilfreich:
                                          activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".CorrectableErrors","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".CErrors");
                                          activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".UncorrectableErrors","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".UCErrors");
                                          activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".PowerLevel","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".PowerLevel");
                                          activateLogging("Internet.Docsis.US."+ Channel +".PowerLevel","FritzBox.US.30.Up." + Channel + ".PowerLevel");
                                          activateLogging("Internet.Docsis31.DS."+ "C01" +".PowerLevel","FritzBox.DS.31.Down." + "C01" + ".PowerLevel");
                                          activateLogging("Internet.Docsis31.US."+ "C00" +".PowerLevel","FritzBox.US.31.Up." + "C00" + ".PowerLevel");
                                          function activateLogging(dp,dpalias)
                                              var basepathjs="javascript.0";
                                              var influxdpvar = basepathjs + "." +dp;
                                              var myalias=dpalias;
                                             extendObject(influxdpvar, {common: {custom: {"influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "Number",
                                                  "aliasId": myalias,
                                                  "changesOnly": false,
                                                  "debounce": 500,
                                                  "changesRelogInterval": "0",
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "retention": 15811200
                                                }}}}); // aktivieren
                                          Wollte jetzt nicht zuviel ändern, sonst hätte ich die Datenpunkte noch in Variablen ausgelagert, aber so ist es einfacher in den existierenden Code (innerhalb der jeweiligen createState Schleifen) einzubauen.
