  4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
pegelalarmadapterhochwasserhochwasser adaptergewässerfluss
95 Beiträge 10 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @negalein Versuche bitte nochmal ... habe da noch einen Filter eingebaut, um die API Ausgaben gerade zu biegen
    Gleiche Version vom Github
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #75
    @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
    Merci
    Nun kommt nur die gewünschte Messstelle! 👍
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Merci
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #76
      @negalein Die API gibt da teilweise mehr raus, als gewollt.
      Man filtert auf eine Messstelle und es kommen 4 Stück an.
      Habe dadurch nun nochmal einen weiteren Filter nach dem Abruf der API gesetzt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #77
        Ja, ist mir auch aufgefallen.
        Hab ein paar getestet. Bei 10 waren es bestimmt 4 mit mehr Messstellen.
        Hast du gut gemacht! 🤘
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #78
          @negalein Dann Happy Testing 👍🏻
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #79
            @negalein Konntest du das Problem lösen? Was war der Grund für "terminated with code 15"?
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #80
              war ein Irrtum. War ein anderer Adapter.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #81
                So hier die nächste Version zum testen ...
                Version 1.1.4 liegt auf Github.
                Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
                Changelog
                1.1.4 (2021-04-02)
                • (simatec) Improved code for request from measuring stations
                • simatecS simatec
                  Changelog
                  1.1.4 (2021-04-02)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #82
                  Installation lief 1A durch.
                  Bis jetzt keine Auffälligkeiten. :)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #83
                    @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                    Dito 👍
                    • sigi234S sigi234
                      Dito 👍
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #84
                      @sigi234 @Negalein
                      Stellt den Log mal bitte auch auf debug und beobachtet, ob alle Request richtig durchlaufen.
                      Debug gibt da einige Infos raus.
                      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @sigi234 @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #85
                        2021-04-02 14:52:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 15862
                        2021-04-02 14:52:01.006  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2021-04-02 14:52:01.116  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client ready ... initialize now
                        2021-04-02 14:52:01.150  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create System PubSub Client
                        2021-04-02 14:52:01.155  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create User PubSub Client
                        2021-04-02 14:52:01.157  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client initialize lua scripts
                        2021-04-02 14:52:01.228  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2021-04-02 14:52:01.243  - debug: pegelalarm.1 (15862) objectDB connected
                        2021-04-02 14:52:01.246  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2021-04-02 14:52:01.283  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create User PubSub Client
                        2021-04-02 14:52:01.298  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create System PubSub Client
                        2021-04-02 14:52:01.690  - debug: pegelalarm.1 (15862) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2021-04-02 14:52:01.691  - debug: pegelalarm.1 (15862) statesDB connected
                        2021-04-02 14:52:03.625  - info: pegelalarm.1 (15862) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2021-04-02 14:52:03.655  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                        2021-04-02 14:52:03.658  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                        2021-04-02 14:52:03.904  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        2021-04-02 14:52:06.046  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                        2021-04-02 14:52:06.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                        2021-04-02 14:52:07.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                        2021-04-02 14:52:07.048  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                        2021-04-02 14:52:07.396  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        2021-04-02 14:52:09.532  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                        2021-04-02 14:52:09.533  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                        2021-04-02 14:52:12.536  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm Request is completed
                        2021-04-02 14:52:17.538  - debug: pegelalarm.1 (15862) Check for deleting old objects is started
                        2021-04-02 14:52:37.542  - debug: pegelalarm.1 (15862) cleaned everything up...
                        2021-04-02 14:52:37.681  - info: pegelalarm.1 (15862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-02 14:52:38.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-02 15:00:08.440  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 27391
                        2021-04-02 15:00:09.420  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2021-04-02 15:00:09.547  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client ready ... initialize now
                        2021-04-02 15:00:09.558  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create System PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:09.561  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create User PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:09.562  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client initialize lua scripts
                        2021-04-02 15:00:09.624  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2021-04-02 15:00:09.681  - debug: pegelalarm.1 (27391) objectDB connected
                        2021-04-02 15:00:09.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2021-04-02 15:00:09.709  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create User PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:09.717  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create System PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:09.809  - debug: pegelalarm.1 (27391) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2021-04-02 15:00:09.811  - debug: pegelalarm.1 (27391) statesDB connected
                        2021-04-02 15:00:11.230  - info: pegelalarm.1 (27391) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2021-04-02 15:00:11.290  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                        2021-04-02 15:00:11.295  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                        2021-04-02 15:00:11.521  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        2021-04-02 15:00:12.526  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 27460
                        2021-04-02 15:00:13.387  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2021-04-02 15:00:13.437  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client ready ... initialize now
                        2021-04-02 15:00:13.484  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create System PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:13.486  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create User PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:13.489  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client initialize lua scripts
                        2021-04-02 15:00:13.571  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2021-04-02 15:00:13.591  - debug: pegelalarm.0 (27460) objectDB connected
                        2021-04-02 15:00:13.593  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2021-04-02 15:00:13.618  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create User PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:13.621  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create System PubSub Client
                        2021-04-02 15:00:13.671  - debug: pegelalarm.0 (27460) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2021-04-02 15:00:13.674  - debug: pegelalarm.0 (27460) statesDB connected
                        2021-04-02 15:00:13.682  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                        2021-04-02 15:00:13.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                        2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                        2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                        2021-04-02 15:00:14.912  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        2021-04-02 15:00:15.946  - info: pegelalarm.0 (27460) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2021-04-02 15:00:15.966  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                        2021-04-02 15:00:15.968  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
                        2021-04-02 15:00:16.261  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        2021-04-02 15:00:17.098  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                        2021-04-02 15:00:17.099  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                        2021-04-02 15:00:18.420  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                        2021-04-02 15:00:18.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                        2021-04-02 15:00:19.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                        2021-04-02 15:00:19.422  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Pram&qStationName=Pramerdorf
                        2021-04-02 15:00:19.627  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        2021-04-02 15:00:20.102  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm Request is completed
                        2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                        2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                        2021-04-02 15:00:24.764  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm Request is completed
                        2021-04-02 15:00:25.104  - debug: pegelalarm.1 (27391) Check for deleting old objects is started
                        2021-04-02 15:00:29.765  - debug: pegelalarm.0 (27460) Check for deleting old objects is started
                        2021-04-02 15:00:45.109  - debug: pegelalarm.1 (27391) cleaned everything up...
                        2021-04-02 15:00:45.167  - info: pegelalarm.1 (27391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-02 15:00:45.679  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-02 15:00:49.771  - debug: pegelalarm.0 (27460) cleaned everything up...
                        2021-04-02 15:00:49.797  - info: pegelalarm.0 (27460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-02 15:00:50.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        • simatecS simatec
                          @sigi234 @Negalein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #86
                          @simatec
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.280	info	(2420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.277	debug	(2420) cleaned everything up...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:53.261	debug	(2420) Check for deleting old objects is started
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm Request is completed
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request done
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.135	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request done
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.363	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request done
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.896	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.781	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.780	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request done
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.406	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.283	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.282	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request done
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.927	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.765	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.764	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                          pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.757	info	(2420) starting. Version 1.1.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          • sigi234S sigi234
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #87
                            @sigi234 @Negalein
                            Sieht gut aus ...
                            @Negalein
                            Ich würde die Instanzen etwas zeitversetzt fahren, damit es nicht zu eventuellen Request Fehlern kommt.
                            • simatecS simatec
                              @sigi234 @Negalein
                              Sieht gut aus ...
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #88
                              mach ich bereits seit Anfang an :)
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #89
                                Ich denke man brauch die API nicht alle 15 Min. abrufen, eigentlich nur wenn eine Warnung gibt. Was denk Ihr?
                                simatecS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #90
                                  @sigi234
                                  Ich denke auch, dass einmal die Stunde reichen sollte
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #91
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                    Was denk Ihr?
                                    Ja, das würde sicher reichen.
                                    Cool wäre es, wenn der Adapter erkennt das eine Warnung da ist und dann selbsständig den Cron auf zB 15 Min. verändert. Wenn Warnung wieder weg, dann Cron wieder auf 60 Min.!
                                    Aber ob das vom Adapter möglich ist?
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #92
                                      Hier die Version 1.1.5 zum testen auf Github
                                      Changelog
                                      1.1.5 (2021-04-07)
                                      • (simatec) fetch added
                                      • (simatec) sentry added
                                      LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        Changelog
                                        1.1.5 (2021-04-07)
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #93
                                        @simatec
                                        👍 läuft!
                                        • simatecS simatec
                                          Changelog
                                          1.1.5 (2021-04-07)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #94
