  4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
pegelalarmadapterhochwasserhochwasser adaptergewässerfluss
95 Beiträge 10 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
    So mal wieder was zum testen ...
    Auswahl passt sehr gut!
    Was mir aufgefallen ist:
    Ich hab nur folgendes konfiguriert.
    Land: Deutschland
    Region: Bayern
    Wasser: Inn
    Stationsname: Passau Ingling
    Bei Stationsname gäb es noch Passau Ingling KW, Passau Ingling OW, Passau Ingling Q
    In den Objekten werden alle 4 Passau Ingling ... angelegt und abgefragt.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #72
    @negalein Da muss ich mir die API nochmal anschauen.
    Die Ausgabe sieht wie folgt aus wenn Passau Ingling gewählt wird
    {"status":{"code":200},"payload":{"stations":[{"name":"Inn / Passau Ingling Ow / de","commonid":"18007798-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Ow","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.554052327939,"longitude":13.432204664619,"positionKm":0.0,"altitudeM":0.0,"data":[{"type":"height in cm","value":303.0,"requestDate":"03.08.2016T15:46:12+0200","sourceDate":"03.08.2016T15:30:00+0200"}],"trend":100,"situation":100,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling / de","commonid":"18008008-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.561454544109,"longitude":13.444192030337,"positionKm":3.1,"altitudeM":289.19,"defaultWarnValueCm":670.0,"defaultWarnValueM3s":3000.0,"defaultAlarmValueCm":1159.0,"defaultAlarmValueM3s":6820.0,"data":[{"type":"height in cm","value":245.0,"requestDate":"31.03.2021T16:44:50+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:30:00+0200"},{"type":"flow in m3s","value":630.0,"requestDate":"31.03.2021T16:44:50+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:30:00+0200"}],"trend":10,"situation":10,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling Kw / de","commonid":"18007800-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Kw","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.554052327939,"longitude":13.432204664619,"positionKm":4.2,"defaultWarnValueM3s":1200.0,"data":[{"type":"flow in m3s","value":642.0,"requestDate":"31.03.2021T16:29:08+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:15:00+0200"}],"trend":10,"situation":10,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling Q / de","commonid":"18008019-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Q","water":"Inn","region":"Bayern, Passau","latitude":48.561466508438,"longitude":13.444119928175,"positionKm":3.1,"altitudeM":289.19,"data":[{"type":"flow in m3s","value":0.0,"requestDate":"25.07.2018T14:57:29+0200","sourceDate":"25.07.2018T14:45:00+0200"}],"trend":0,"situation":100,"visibility":"PUBLIC"}]}}
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #73
      Da sind leider alle 4 enthalten.
      Habe es gerade mit denn Daten auf der Website verglichen.
      Zumindest weiß ich nun, welchen DP ich loggen kann.
      ° Fixer ---> iob fix
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #74
        @negalein Versuche bitte nochmal ... habe da noch einen Filter eingebaut, um die API Ausgaben gerade zu biegen
        Gleiche Version vom Github
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #75
          Merci
          Nun kommt nur die gewünschte Messstelle! 👍
            Merci
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #76
            @negalein Die API gibt da teilweise mehr raus, als gewollt.
            Man filtert auf eine Messstelle und es kommen 4 Stück an.
            Habe dadurch nun nochmal einen weiteren Filter nach dem Abruf der API gesetzt
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #77
              Ja, ist mir auch aufgefallen.
              Hab ein paar getestet. Bei 10 waren es bestimmt 4 mit mehr Messstellen.
              Hast du gut gemacht! 🤘
              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #78
                @negalein Dann Happy Testing 👍🏻
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #79
                  @negalein Konntest du das Problem lösen? Was war der Grund für "terminated with code 15"?
                  • simatecS simatec
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #80
                    war ein Irrtum. War ein anderer Adapter.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #81
                      So hier die nächste Version zum testen ...
                      Version 1.1.4 liegt auf Github.
                      Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
                      Changelog
                      1.1.4 (2021-04-02)
                      • (simatec) Improved code for request from measuring stations
                      • simatecS simatec
                        Changelog
                        1.1.4 (2021-04-02)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #82
                        Installation lief 1A durch.
                        Bis jetzt keine Auffälligkeiten. :)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #83
                          @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                          Dito 👍
                          • sigi234S sigi234
                            Dito 👍
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #84
                            @sigi234 @Negalein
                            Stellt den Log mal bitte auch auf debug und beobachtet, ob alle Request richtig durchlaufen.
                            Debug gibt da einige Infos raus.
                            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @sigi234 @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #85
                              2021-04-02 14:52:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 15862
                              2021-04-02 14:52:01.006  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 14:52:01.116  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client ready ... initialize now
                              2021-04-02 14:52:01.150  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create System PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.155  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create User PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.157  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client initialize lua scripts
                              2021-04-02 14:52:01.228  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 14:52:01.243  - debug: pegelalarm.1 (15862) objectDB connected
                              2021-04-02 14:52:01.246  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 14:52:01.283  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create User PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.298  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create System PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.690  - debug: pegelalarm.1 (15862) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 14:52:01.691  - debug: pegelalarm.1 (15862) statesDB connected
                              2021-04-02 14:52:03.625  - info: pegelalarm.1 (15862) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2021-04-02 14:52:03.655  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                              2021-04-02 14:52:03.658  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                              2021-04-02 14:52:03.904  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 14:52:06.046  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 14:52:06.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                              2021-04-02 14:52:07.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                              2021-04-02 14:52:07.048  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                              2021-04-02 14:52:07.396  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 14:52:09.532  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 14:52:09.533  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                              2021-04-02 14:52:12.536  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm Request is completed
                              2021-04-02 14:52:17.538  - debug: pegelalarm.1 (15862) Check for deleting old objects is started
                              2021-04-02 14:52:37.542  - debug: pegelalarm.1 (15862) cleaned everything up...
                              2021-04-02 14:52:37.681  - info: pegelalarm.1 (15862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-04-02 14:52:38.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-04-02 15:00:08.440  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 27391
                              2021-04-02 15:00:09.420  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:09.547  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client ready ... initialize now
                              2021-04-02 15:00:09.558  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.561  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.562  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client initialize lua scripts
                              2021-04-02 15:00:09.624  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:09.681  - debug: pegelalarm.1 (27391) objectDB connected
                              2021-04-02 15:00:09.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:09.709  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.717  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.809  - debug: pegelalarm.1 (27391) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:09.811  - debug: pegelalarm.1 (27391) statesDB connected
                              2021-04-02 15:00:11.230  - info: pegelalarm.1 (27391) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2021-04-02 15:00:11.290  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                              2021-04-02 15:00:11.295  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                              2021-04-02 15:00:11.521  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:12.526  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 27460
                              2021-04-02 15:00:13.387  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:13.437  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client ready ... initialize now
                              2021-04-02 15:00:13.484  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.486  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.489  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client initialize lua scripts
                              2021-04-02 15:00:13.571  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:13.591  - debug: pegelalarm.0 (27460) objectDB connected
                              2021-04-02 15:00:13.593  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:13.618  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.621  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.671  - debug: pegelalarm.0 (27460) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:13.674  - debug: pegelalarm.0 (27460) statesDB connected
                              2021-04-02 15:00:13.682  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:13.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                              2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                              2021-04-02 15:00:14.912  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:15.946  - info: pegelalarm.0 (27460) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2021-04-02 15:00:15.966  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                              2021-04-02 15:00:15.968  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
                              2021-04-02 15:00:16.261  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:17.098  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:17.099  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:18.420  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:18.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:19.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                              2021-04-02 15:00:19.422  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Pram&qStationName=Pramerdorf
                              2021-04-02 15:00:19.627  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:20.102  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm Request is completed
                              2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:24.764  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm Request is completed
                              2021-04-02 15:00:25.104  - debug: pegelalarm.1 (27391) Check for deleting old objects is started
                              2021-04-02 15:00:29.765  - debug: pegelalarm.0 (27460) Check for deleting old objects is started
                              2021-04-02 15:00:45.109  - debug: pegelalarm.1 (27391) cleaned everything up...
                              2021-04-02 15:00:45.167  - info: pegelalarm.1 (27391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-04-02 15:00:45.679  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-04-02 15:00:49.771  - debug: pegelalarm.0 (27460) cleaned everything up...
                              2021-04-02 15:00:49.797  - info: pegelalarm.0 (27460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-04-02 15:00:50.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              • simatecS simatec
                                @sigi234 @Negalein
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #86
                                @simatec
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.280	info	(2420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.277	debug	(2420) cleaned everything up...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:53.261	debug	(2420) Check for deleting old objects is started
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm Request is completed
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.135	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.363	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.896	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.781	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.780	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.406	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.283	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.282	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.927	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.765	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.764	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.757	info	(2420) starting. Version 1.1.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                • sigi234S sigi234
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #87
                                  @sigi234 @Negalein
                                  Sieht gut aus ...
                                  @Negalein
                                  Ich würde die Instanzen etwas zeitversetzt fahren, damit es nicht zu eventuellen Request Fehlern kommt.
                                  • simatecS simatec
                                    @sigi234 @Negalein
                                    Sieht gut aus ...
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #88
                                    mach ich bereits seit Anfang an :)
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #89
                                      Ich denke man brauch die API nicht alle 15 Min. abrufen, eigentlich nur wenn eine Warnung gibt. Was denk Ihr?
                                      simatecS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #90
                                        @sigi234
                                        Ich denke auch, dass einmal die Stunde reichen sollte
                                        • sigi234S sigi234
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #91
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                          Was denk Ihr?
                                          Ja, das würde sicher reichen.
                                          Cool wäre es, wenn der Adapter erkennt das eine Warnung da ist und dann selbsständig den Cron auf zB 15 Min. verändert. Wenn Warnung wieder weg, dann Cron wieder auf 60 Min.!
                                          Aber ob das vom Adapter möglich ist?
