  4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    6.0k
pegelalarmadapterhochwasserhochwasser adaptergewässerfluss
95 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
    Die API gibt da teilweise mehr raus, als gewollt.
    Man filtert auf eine Messstelle und es kommen 4 Stück an.
    Ja, ist mir auch aufgefallen.
    Hab ein paar getestet. Bei 10 waren es bestimmt 4 mit mehr Messstellen.
    Hast du gut gemacht! 🤘
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #79
    @negalein Konntest du das Problem lösen? Was war der Grund für "terminated with code 15"?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #80
      war ein Irrtum. War ein anderer Adapter.
      ° Fixer ---> iob fix
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #81
        So hier die nächste Version zum testen ...
        Version 1.1.4 liegt auf Github.
        Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
        Changelog
        1.1.4 (2021-04-02)
        • (simatec) Improved code for request from measuring stations
        • simatecS simatec
          Changelog
          1.1.4 (2021-04-02)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #82
          Installation lief 1A durch.
          Bis jetzt keine Auffälligkeiten. :)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #83
            @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
            Dito 👍
            • sigi234S sigi234
              Dito 👍
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #84
              @sigi234 @Negalein
              Stellt den Log mal bitte auch auf debug und beobachtet, ob alle Request richtig durchlaufen.
              Debug gibt da einige Infos raus.
              NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @sigi234 @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #85
                2021-04-02 14:52:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 15862
                2021-04-02 14:52:01.006  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-04-02 14:52:01.116  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client ready ... initialize now
                2021-04-02 14:52:01.150  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create System PubSub Client
                2021-04-02 14:52:01.155  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create User PubSub Client
                2021-04-02 14:52:01.157  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client initialize lua scripts
                2021-04-02 14:52:01.228  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-04-02 14:52:01.243  - debug: pegelalarm.1 (15862) objectDB connected
                2021-04-02 14:52:01.246  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-04-02 14:52:01.283  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create User PubSub Client
                2021-04-02 14:52:01.298  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create System PubSub Client
                2021-04-02 14:52:01.690  - debug: pegelalarm.1 (15862) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-04-02 14:52:01.691  - debug: pegelalarm.1 (15862) statesDB connected
                2021-04-02 14:52:03.625  - info: pegelalarm.1 (15862) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                2021-04-02 14:52:03.655  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                2021-04-02 14:52:03.658  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                2021-04-02 14:52:03.904  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                2021-04-02 14:52:06.046  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                2021-04-02 14:52:06.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                2021-04-02 14:52:07.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                2021-04-02 14:52:07.048  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                2021-04-02 14:52:07.396  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                2021-04-02 14:52:09.532  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                2021-04-02 14:52:09.533  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                2021-04-02 14:52:12.536  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm Request is completed
                2021-04-02 14:52:17.538  - debug: pegelalarm.1 (15862) Check for deleting old objects is started
                2021-04-02 14:52:37.542  - debug: pegelalarm.1 (15862) cleaned everything up...
                2021-04-02 14:52:37.681  - info: pegelalarm.1 (15862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-04-02 14:52:38.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-04-02 15:00:08.440  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 27391
                2021-04-02 15:00:09.420  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-04-02 15:00:09.547  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client ready ... initialize now
                2021-04-02 15:00:09.558  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create System PubSub Client
                2021-04-02 15:00:09.561  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create User PubSub Client
                2021-04-02 15:00:09.562  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client initialize lua scripts
                2021-04-02 15:00:09.624  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-04-02 15:00:09.681  - debug: pegelalarm.1 (27391) objectDB connected
                2021-04-02 15:00:09.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-04-02 15:00:09.709  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create User PubSub Client
                2021-04-02 15:00:09.717  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create System PubSub Client
                2021-04-02 15:00:09.809  - debug: pegelalarm.1 (27391) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-04-02 15:00:09.811  - debug: pegelalarm.1 (27391) statesDB connected
                2021-04-02 15:00:11.230  - info: pegelalarm.1 (27391) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                2021-04-02 15:00:11.290  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                2021-04-02 15:00:11.295  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                2021-04-02 15:00:11.521  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                2021-04-02 15:00:12.526  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 27460
                2021-04-02 15:00:13.387  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-04-02 15:00:13.437  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client ready ... initialize now
                2021-04-02 15:00:13.484  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create System PubSub Client
                2021-04-02 15:00:13.486  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create User PubSub Client
                2021-04-02 15:00:13.489  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client initialize lua scripts
                2021-04-02 15:00:13.571  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-04-02 15:00:13.591  - debug: pegelalarm.0 (27460) objectDB connected
                2021-04-02 15:00:13.593  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-04-02 15:00:13.618  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create User PubSub Client
                2021-04-02 15:00:13.621  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create System PubSub Client
                2021-04-02 15:00:13.671  - debug: pegelalarm.0 (27460) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-04-02 15:00:13.674  - debug: pegelalarm.0 (27460) statesDB connected
                2021-04-02 15:00:13.682  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                2021-04-02 15:00:13.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                2021-04-02 15:00:14.912  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                2021-04-02 15:00:15.946  - info: pegelalarm.0 (27460) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                2021-04-02 15:00:15.966  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                2021-04-02 15:00:15.968  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
                2021-04-02 15:00:16.261  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                2021-04-02 15:00:17.098  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                2021-04-02 15:00:17.099  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                2021-04-02 15:00:18.420  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                2021-04-02 15:00:18.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                2021-04-02 15:00:19.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                2021-04-02 15:00:19.422  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Pram&qStationName=Pramerdorf
                2021-04-02 15:00:19.627  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                2021-04-02 15:00:20.102  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm Request is completed
                2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                2021-04-02 15:00:24.764  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm Request is completed
                2021-04-02 15:00:25.104  - debug: pegelalarm.1 (27391) Check for deleting old objects is started
                2021-04-02 15:00:29.765  - debug: pegelalarm.0 (27460) Check for deleting old objects is started
                2021-04-02 15:00:45.109  - debug: pegelalarm.1 (27391) cleaned everything up...
                2021-04-02 15:00:45.167  - info: pegelalarm.1 (27391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-04-02 15:00:45.679  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-04-02 15:00:49.771  - debug: pegelalarm.0 (27460) cleaned everything up...
                2021-04-02 15:00:49.797  - info: pegelalarm.0 (27460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-04-02 15:00:50.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                • simatecS simatec
                  @sigi234 @Negalein
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #86
                  @simatec
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.280	info	(2420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.277	debug	(2420) cleaned everything up...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:53.261	debug	(2420) Check for deleting old objects is started
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm Request is completed
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request done
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.135	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request done
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.363	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request done
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.896	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.781	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.780	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request done
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.406	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.283	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.282	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request done
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.927	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.765	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.764	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                  pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.757	info	(2420) starting. Version 1.1.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  • sigi234S sigi234
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #87
                    @sigi234 @Negalein
                    Sieht gut aus ...
                    @Negalein
                    Ich würde die Instanzen etwas zeitversetzt fahren, damit es nicht zu eventuellen Request Fehlern kommt.
                    • simatecS simatec
                      @sigi234 @Negalein
                      Sieht gut aus ...
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #88
                      mach ich bereits seit Anfang an :)
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #89
                        Ich denke man brauch die API nicht alle 15 Min. abrufen, eigentlich nur wenn eine Warnung gibt. Was denk Ihr?
                        simatecS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #90
                          @sigi234
                          Ich denke auch, dass einmal die Stunde reichen sollte
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #91
                            @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                            Was denk Ihr?
                            Ja, das würde sicher reichen.
                            Cool wäre es, wenn der Adapter erkennt das eine Warnung da ist und dann selbsständig den Cron auf zB 15 Min. verändert. Wenn Warnung wieder weg, dann Cron wieder auf 60 Min.!
                            Aber ob das vom Adapter möglich ist?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #92
                              Hier die Version 1.1.5 zum testen auf Github
                              Changelog
                              1.1.5 (2021-04-07)
                              • (simatec) fetch added
                              • (simatec) sentry added
                              LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Changelog
                                1.1.5 (2021-04-07)
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #93
                                @simatec
                                👍 läuft!
                                • simatecS simatec
                                  Changelog
                                  1.1.5 (2021-04-07)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #94
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #95
                                    So die Version 1.1.7 ist nun im latest ..
                                    Hier gehts weiter ;-)
