  3. Entwicklung
  4. Adapter: Pilight
Adapter: Pilight
62 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    sebastianj
    Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du?
      @arteck:
      vorab visu = visualisierung `
      Klar soweit :D ich war sogar so mutig das in .vis zu übersetzen und nicht in visuwin.
      @arteck:
      was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl `
      Das dürfte die gleiche Ursache haben. Wahrscheinlich willst du dort auch einen State ändern und nicht das Gerät selbst :P
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @sebastianj:
        Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du? `
        vergiss es
        Firefox 50.1.0
        alles gut
        hmm irgendwas stimmt nicht
        hab gerade den adapter neu installiert
        gleiches problem.. genau so in der cloud, ich sehe die pilight Geräte nicht
        nur unter objekte sind die zu sehen..
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ok ich habs… die Geräte wurden nicht ordnugsgemäss von pilight übertragen
          die Benamsung der Geräte im Pilight war fratze warum auch immer...
          in der config.json müssen die Geräte einen Grossbuchstaben in namen haben .. dann gehts
            Und jetzt sind auch states vorhanden!
            Auf die kannst du jetzt zugreifen, oder?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              jep konnte ich ….
              hat mir keine ruhe gelassen..alles löschen und nochmal neu und siehe da
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.725	info	terminating
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.707	info	cleaned everything up...
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/PilightWebsocket.js:119:38)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Object.module.exports.createDeviceConfig.createPropertyConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:68:34)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Array.forEach (native)
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:74:48
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.691	error	uncaught exception: Cannot read property 'role' of undefined
              pilight.0	2017-01-06 16:34:21.655	info	Creating state rKuche.state
              jetzt klapt der import auch nicht mehr..
              vorschläge ??
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                gefindet
                wetterdaten und
                programm
                anbei meine config.json die Probleme bereitet
                	"devices": {
                		"rKuche": {
                			"protocol": [ "elro_800_switch" ],
                			"id": [{
                				"systemcode": 1,
                				"unitcode": 20
                			"state": "on"
                		"rebootprogram": {
                			"protocol": [ "program" ],
                			"id": [{
                				"name": "Reboot"
                			"program": "/sbin/reboot",
                			"arguments": "",
                			"stop-command": "",
                			"start-command": "/sbin/reboot",
                			"state": "stopped",
                			"pid": 0
                		"rEbootswitch": {
                			"protocol": [ "generic_switch" ],
                			"id": [{
                				"id": 1
                			"state": "on"
                		"wetterdaten_Oberhausen": {
                			"protocol": [ "openweathermap" ],
                			"id": [{
                				"location": "oberhausen",
                				"country": "de"
                			"humidity": 58.00,
                			"temperature": -1.76,
                			"poll-interval": 600,
                			"sunrise": 8.36,
                			"sunset": 16.41,
                			"sun": "rise",
                			"update": 0
                	"rules": {
                		"rebootrule": {
                			"rule": "IF rebootswitch.state IS on THEN switch DEVICE rebootprogram TO running",
                			"active": 1
                	"gui": {
                		"rKuche": {
                			"name": "Küche",
                			"group": [ "Rollo" ],
                			"media": [ "all" ],
                			"readonly": 0
                		"rEbootswitch": {
                			"name": "Reboot",
                			"group": [ "Wohnung" ],
                			"media": [ "all" ],
                			"confirm": 1
                			"name": "Oberhausen DE: T [Grad C], RH [%]",
                			"group": [ "Wetter" ],
                			"media": [ "all" ]
                	"settings": {
                		"log-level": 6,
                		"pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                		"log-file": "/var/log/pilight.log",
                		"webserver-enable": 1,
                		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                		"webserver-http-port": 5001,
                		"webserver-cache": 1
                	"hardware": {
                		"433gpio": {
                			"sender": 0,
                			"receiver": 1
                	"registry": {
                		"pilight": {
                			"firmware": {
                				"version": 65277,
                				"lpf": 204730,
                				"hpf": 70890
                			"version": {
                				"current": "7.0"
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  so bin wieder stückchen weiter..
                  der Fehler besteht immer noch ..hab die sequenzen rausgenommen ..dann läuft der Adapter..
                  was noch zu sagen ist.. pilight darf niergends im Browser auf sein.. dann wird nicht geschaltet..
                  komisch ist aber so.. hatte es noch auf Arbeitsrechner im FF offen
                    sebastianj
                    Also das mit dem offenen pilight webui kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte beides auf.
                    Das andere ist mein Ding. Ich schaue da mal rein, dass ich den Fehler abfange. Magst du dazu ein issue bei GitHub aufmachen?
                    Sebastian
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      hab 2 issues erstellt
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        @sebastianj:
                        Hi!
                        Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
                        Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. :-) Und es ist mein erster Adapter.
                        https://github.com/sja/ioBroker.pilight
                        Installation also mit````
                        npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
                        Sebastian `
                        Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
                        Habe ich was falsches gemacht?
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          sebastianj
                          Hast du das auch im ioBroker Verzeichnis gemacht? Meistens ist das /opt/iobroker
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            Ups… Ne. Vielen Dank
                              sebastianj
                              @arteck Ich habe gestern den von dir gefundenen Bug gefixt. Sollte jetzt stabiler mit unbekannten Konfigurationen umgehen.
                              Ich habe etwas (3h) gebraucht, um durch die Tests zu steigen. Der Test-Code aus dem ioBroker-Adapter-Template ist sehr unmodular in einer großen Datei, in der viele Dinge passieren, bei denen man Kenntnis über den ioBroker-Code haben muss. Daher hat es viel zeit gekostet, einen sinnvollen Test zu schreiben, anstatt einfach nur den Adapter zu starten und wieder zu beenden.
                              Jetzt bin ich aber soweit, dass ich einen WebSocket-Server hochfahren kann, um pilight zu emulieren und beliebige Configs beim testen unterzujubeln. Wenn also noch jemand eine Config hat, die Fehler im Log schmeißt, dann immer her damit.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                klasse… hast aber noch nicht eingecheckt ??
                                • C Offline
                                  crepp
                                  Ich habe die Funksteckdosen aktuell auf einem zweiten Raspi laufen (mit wiring pi) Ich bin natürlich sehr interessiert dass ich alles über iobroker steuern kann. Deswegen war ich froh als ich gesehen habe dass es jetzt einen Adapter gibt der das (evtl. ?) untersützt. Was muss ich bei der Config (Port) eingeben ? Hab leider noch keine Anleitung gefunden.
                                  Hab mal die IP des anderen Raspi angegeben u. die Portnummer die voreingestellt ist beibehalten, aber Fehlanzeige:
                                  MfG
                                  crepp
                                  crepp
                                  CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                  Kodi auf W10pro und OSMC
                                  DVBViewer MediaServer auf W10
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @ccc.ggg73:
                                    @sebastianj:
                                    Hi!
                                    Sebastian `
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                    In welchem Verzeichnis hast du das gemacht?
                                    Es muss in /opt/iobroker passieren. Danach auf refresh Button auf Adapter Tab chicken.
                                      MadM4x
                                      Tachen,
                                      da ich gerade dabei bin mich mit iobroker zu beschäftigen und darüber meine komplette Steuerung zu nutzen,
                                      wollte ich mal Fragen ob der pilight Adapter nun fehlerfrei läuft auf nem RPi 3?
                                      Und/Oder ob an dem Adapter überhaupt noch weiter gearbeitet bzw. gefixed wird?
                                      Oder ist das Projekt "gestorben" ?
                                      Der letzte Posting ist ja nun doch schon etwas länger her….
                                      Hab den Thread gerade durch Zufall bei Google gefunden.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ??
                                          MadM4x
                                          @arteck:
                                          ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ?? `
                                          Das weiterentwickeln bezog sich darauf, falls der Adapter nicht zu 100% funzt ;)
                                          Aber wenn er läuft werd ich ihn mal installieren.
                                          Danke fürs Feedback
