  3. Entwicklung
  4. Adapter: Pilight
Adapter: Pilight
62 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    so bin wieder stückchen weiter..
    der Fehler besteht immer noch ..hab die sequenzen rausgenommen ..dann läuft der Adapter..
    was noch zu sagen ist.. pilight darf niergends im Browser auf sein.. dann wird nicht geschaltet..
    komisch ist aber so.. hatte es noch auf Arbeitsrechner im FF offen
      sebastianj
      Also das mit dem offenen pilight webui kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte beides auf.
      Das andere ist mein Ding. Ich schaue da mal rein, dass ich den Fehler abfange. Magst du dazu ein issue bei GitHub aufmachen?
      Sebastian
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hab 2 issues erstellt
        • C Offline
          ccc.ggg73
          @sebastianj:
          Hi!
          Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
          Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. :-) Und es ist mein erster Adapter.
          https://github.com/sja/ioBroker.pilight
          Installation also mit````
          npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
          Sebastian `
          Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
          Habe ich was falsches gemacht?
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            sebastianj
            Hast du das auch im ioBroker Verzeichnis gemacht? Meistens ist das /opt/iobroker
            • C Offline
              ccc.ggg73
              Ups… Ne. Vielen Dank
                sebastianj
                @arteck Ich habe gestern den von dir gefundenen Bug gefixt. Sollte jetzt stabiler mit unbekannten Konfigurationen umgehen.
                Ich habe etwas (3h) gebraucht, um durch die Tests zu steigen. Der Test-Code aus dem ioBroker-Adapter-Template ist sehr unmodular in einer großen Datei, in der viele Dinge passieren, bei denen man Kenntnis über den ioBroker-Code haben muss. Daher hat es viel zeit gekostet, einen sinnvollen Test zu schreiben, anstatt einfach nur den Adapter zu starten und wieder zu beenden.
                Jetzt bin ich aber soweit, dass ich einen WebSocket-Server hochfahren kann, um pilight zu emulieren und beliebige Configs beim testen unterzujubeln. Wenn also noch jemand eine Config hat, die Fehler im Log schmeißt, dann immer her damit.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  klasse… hast aber noch nicht eingecheckt ??
                  • C Offline
                    crepp
                    Ich habe die Funksteckdosen aktuell auf einem zweiten Raspi laufen (mit wiring pi) Ich bin natürlich sehr interessiert dass ich alles über iobroker steuern kann. Deswegen war ich froh als ich gesehen habe dass es jetzt einen Adapter gibt der das (evtl. ?) untersützt. Was muss ich bei der Config (Port) eingeben ? Hab leider noch keine Anleitung gefunden.
                    Hab mal die IP des anderen Raspi angegeben u. die Portnummer die voreingestellt ist beibehalten, aber Fehlanzeige:
                    MfG
                    crepp
                    crepp
                    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                    Kodi auf W10pro und OSMC
                    DVBViewer MediaServer auf W10
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @ccc.ggg73:
                      @sebastianj:
                      Hi!
                      Sebastian `
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                      In welchem Verzeichnis hast du das gemacht?
                      Es muss in /opt/iobroker passieren. Danach auf refresh Button auf Adapter Tab chicken.
                        MadM4x
                        Tachen,
                        da ich gerade dabei bin mich mit iobroker zu beschäftigen und darüber meine komplette Steuerung zu nutzen,
                        wollte ich mal Fragen ob der pilight Adapter nun fehlerfrei läuft auf nem RPi 3?
                        Und/Oder ob an dem Adapter überhaupt noch weiter gearbeitet bzw. gefixed wird?
                        Oder ist das Projekt "gestorben" ?
                        Der letzte Posting ist ja nun doch schon etwas länger her….
                        Hab den Thread gerade durch Zufall bei Google gefunden.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ??
                            MadM4x
                            @arteck:
                            ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ?? `
                            Das weiterentwickeln bezog sich darauf, falls der Adapter nicht zu 100% funzt ;)
                            Aber wenn er läuft werd ich ihn mal installieren.
                            Danke fürs Feedback
                            • H Offline
                              holodoc
                              Ich will den Adapter auch mal ausprobieren, habe ihn auch installiert bekommen, hänge nun aber bei
                              pilight.0	2017-12-09 16:16:37.718	info	Requesting initial states...
                              pilight.0	2017-12-09 16:16:37.715	info	WebSocket connection established!
                              pilight.0	2017-12-09 16:16:37.651	info	Connecting to "ws://localhost:5001/"
                              pilight.0	2017-12-09 16:16:37.649	info	Option sharedWS = false
                              pilight.0	2017-12-09 16:16:37.628	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.12.0
                              Eine Idee?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                wie hast du pilight konfiguriert ?? welche adressen dürfen es aufrufen ??
                                • H Offline
                                  holodoc
                                  Siehe unten meine Pilight-Config, ich habe keine Whitelist für Zugriffe angelegt falls Du das meinst - ich hätte gedacht wenn es eh direkt vom localhost kommt, sollte da nicht geblockt werden oder sehe ich das falsch?
                                          "devices": {
                                                  "Steckdose1": {
                                                          "protocol": [ "intertechno_switch" ],
                                                          "id": [{
        "id": 24438618,
        "unit": 0
                                                          "state": "off"
                                                  "Steckdose2": {
                                                          "id": [{
        "id": 24438618,
        "unit": 1
                                                          "state": "off"
                                                  "Steckdose3": {
                                                          "id": [{
        "id": 24438618,
        "unit": 2
                                                          "state": "off"
                                                  "Steckdose4": {
                                                          "protocol": [ "kaku_screen" ],
                                                          "id": [{
        "id": 24438618,
        "unit": 3
                                                          "state": "down"
                                                  "Steckdose5": {
                                                          "protocol": [ "quigg_gt7000" ],
                                                          "id": [{
        "id": 1967,
        "unit": 0
                                                          "state": "off"
                                          "rules": {},
                                          "gui": {
                                                  "Steckdose1": {
                                                          "name": "Steckdose 1 (Intertechno)",
                                                          "group": [ "MeineSwitches" ],
                                                          "media": [ "all" ]
                                                  "Steckdose2": {
                                                          "name": "Steckdose 2 (Intertechno)",
                                                          "media": [ "all" ]
                                                  "Steckdose3": {
                                                          "name": "Steckdose 3 (Intertechno)",
                                                          "media": [ "all" ]
                                                  "Steckdose4": {
                                                          "name": "Steckdose 4 (aussen)",
                                                          "media": [ "all" ]
                                                  "Steckdose5": {
                                                          "name": "Steckdose 5 (Quigg)",
                                                          "media": [ "all" ]
                                          "settings": {
                                                  "log-level": 6,
                                                  "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                                                  "log-file": "/var/log/pilight.log",
                                                  "webserver-enable": 1,
                                                  "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/webgui",
                                                  "webserver-http-port": 5001,
                                                  "webserver-https-port": 5002,
                                                  "webserver-cache": 1,
                                                  "gpio-platform": "raspberrypi3"
                                          "hardware": {
                                                  "433gpio": {
                                                          "sender": 0,
                                                          "receiver": 1
                                          "registry": {}
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    genau so… die pilight oberfläche bekommst du zu sehen in Browser ??
                                    also ip:5001
                                    so sieht meine konfig aus ...
                                    "settings": {
                                    		"log-level": 6,
                                    		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                                    		"whitelist": "127.0.0.1"
                                    	"hardware": {
                                    		"433gpio": {
                                    			"sender": 0,
                                    			"receiver": 1
                                    	"registry": {
                                    		"pilight": {
                                    			"firmware": {
                                    				"version": 65535,
                                    				"lpf": 655350,
                                    				"hpf": 655350
                                    			"version": {
                                    				"current": "7.0"
                                    • H Offline
                                      holodoc
                                      Mmh da ist ja nicht viel anders, ich habe die Whitelist und die registry noch so übernommen, aber es werden weiterhin keine Objekte angelegt :/
                                      Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @holodoc:
                                        Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja. `
                                        dann änder mal die namen ab
                                        mach im Namen keine blanks also so Steckdose_4_(aussen)
                                        • H Offline
                                          holodoc
                                          Mmh bringt auch nichts.
                                          Könntest Du eventuell mal schauen, was bei Dir im iobroker log steht wenn Du den pilight Adapter neu startest? Geht es nach "Requesting initial states…" noch weiter?
