  3. Entwicklung
  4. Adapter: Pilight
Adapter: Pilight
62 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ccc.ggg73
    Ups… Ne. Vielen Dank
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      sebastianj
      @arteck Ich habe gestern den von dir gefundenen Bug gefixt. Sollte jetzt stabiler mit unbekannten Konfigurationen umgehen.
      Ich habe etwas (3h) gebraucht, um durch die Tests zu steigen. Der Test-Code aus dem ioBroker-Adapter-Template ist sehr unmodular in einer großen Datei, in der viele Dinge passieren, bei denen man Kenntnis über den ioBroker-Code haben muss. Daher hat es viel zeit gekostet, einen sinnvollen Test zu schreiben, anstatt einfach nur den Adapter zu starten und wieder zu beenden.
      Jetzt bin ich aber soweit, dass ich einen WebSocket-Server hochfahren kann, um pilight zu emulieren und beliebige Configs beim testen unterzujubeln. Wenn also noch jemand eine Config hat, die Fehler im Log schmeißt, dann immer her damit.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        klasse… hast aber noch nicht eingecheckt ??
        • C Offline
          crepp
          Ich habe die Funksteckdosen aktuell auf einem zweiten Raspi laufen (mit wiring pi) Ich bin natürlich sehr interessiert dass ich alles über iobroker steuern kann. Deswegen war ich froh als ich gesehen habe dass es jetzt einen Adapter gibt der das (evtl. ?) untersützt. Was muss ich bei der Config (Port) eingeben ? Hab leider noch keine Anleitung gefunden.
          Hab mal die IP des anderen Raspi angegeben u. die Portnummer die voreingestellt ist beibehalten, aber Fehlanzeige:
          MfG
          crepp
          crepp
          CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
          Kodi auf W10pro und OSMC
          DVBViewer MediaServer auf W10
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ccc.ggg73:
            @sebastianj:
            Hi!
            Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
            Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. :-) Und es ist mein erster Adapter.
            https://github.com/sja/ioBroker.pilight
            Installation also mit````
            npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
            Sebastian `
            Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
            Habe ich was falsches gemacht?
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
            In welchem Verzeichnis hast du das gemacht?
            Es muss in /opt/iobroker passieren. Danach auf refresh Button auf Adapter Tab chicken.
              MadM4x
              Tachen,
              da ich gerade dabei bin mich mit iobroker zu beschäftigen und darüber meine komplette Steuerung zu nutzen,
              wollte ich mal Fragen ob der pilight Adapter nun fehlerfrei läuft auf nem RPi 3?
              Und/Oder ob an dem Adapter überhaupt noch weiter gearbeitet bzw. gefixed wird?
              Oder ist das Projekt "gestorben" ?
              Der letzte Posting ist ja nun doch schon etwas länger her….
              Hab den Thread gerade durch Zufall bei Google gefunden.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ??
                  MadM4x
                  @arteck:
                  ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ?? `
                  Das weiterentwickeln bezog sich darauf, falls der Adapter nicht zu 100% funzt ;)
                  Aber wenn er läuft werd ich ihn mal installieren.
                  Danke fürs Feedback
                  • H Offline
                    holodoc
                    Ich will den Adapter auch mal ausprobieren, habe ihn auch installiert bekommen, hänge nun aber bei
                    pilight.0	2017-12-09 16:16:37.718	info	Requesting initial states...
                    pilight.0	2017-12-09 16:16:37.715	info	WebSocket connection established!
                    pilight.0	2017-12-09 16:16:37.651	info	Connecting to "ws://localhost:5001/"
                    pilight.0	2017-12-09 16:16:37.649	info	Option sharedWS = false
                    pilight.0	2017-12-09 16:16:37.628	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.12.0
                    Eine Idee?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wie hast du pilight konfiguriert ?? welche adressen dürfen es aufrufen ??
                      • H Offline
                        holodoc
                        Siehe unten meine Pilight-Config, ich habe keine Whitelist für Zugriffe angelegt falls Du das meinst - ich hätte gedacht wenn es eh direkt vom localhost kommt, sollte da nicht geblockt werden oder sehe ich das falsch?
                                "devices": {
                                        "Steckdose1": {
                                                "protocol": [ "intertechno_switch" ],
                                                "id": [{
                                                        "id": 24438618,
                                                        "unit": 0
                                                "state": "off"
                                        "Steckdose2": {
                                                "id": [{
                                                        "id": 24438618,
                                                        "unit": 1
                                                "state": "off"
                                        "Steckdose3": {
                                                "id": [{
                                                        "id": 24438618,
                                                        "unit": 2
                                                "state": "off"
                                        "Steckdose4": {
                                                "protocol": [ "kaku_screen" ],
                                                "id": [{
                                                        "id": 24438618,
                                                        "unit": 3
                                                "state": "down"
                                        "Steckdose5": {
                                                "protocol": [ "quigg_gt7000" ],
                                                "id": [{
                                                        "id": 1967,
                                                        "unit": 0
                                                "state": "off"
                                "rules": {},
                                "gui": {
                                        "Steckdose1": {
                                                "name": "Steckdose 1 (Intertechno)",
                                                "group": [ "MeineSwitches" ],
                                                "media": [ "all" ]
                                        "Steckdose2": {
                                                "name": "Steckdose 2 (Intertechno)",
                                                "media": [ "all" ]
                                        "Steckdose3": {
                                                "name": "Steckdose 3 (Intertechno)",
                                                "media": [ "all" ]
                                        "Steckdose4": {
                                                "name": "Steckdose 4 (aussen)",
                                                "media": [ "all" ]
                                        "Steckdose5": {
                                                "name": "Steckdose 5 (Quigg)",
                                                "media": [ "all" ]
                                "settings": {
                                        "log-level": 6,
                                        "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                                        "log-file": "/var/log/pilight.log",
                                        "webserver-enable": 1,
                                        "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/webgui",
                                        "webserver-http-port": 5001,
                                        "webserver-https-port": 5002,
                                        "webserver-cache": 1,
                                        "gpio-platform": "raspberrypi3"
                                "hardware": {
                                        "433gpio": {
                                                "sender": 0,
                                                "receiver": 1
                                "registry": {}
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          genau so… die pilight oberfläche bekommst du zu sehen in Browser ??
                          also ip:5001
                          so sieht meine konfig aus ...
                          "settings": {
                          		"log-level": 6,
                          		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                          		"whitelist": "127.0.0.1"
                          	"hardware": {
                          		"433gpio": {
                          			"sender": 0,
                          			"receiver": 1
                          	"registry": {
                          		"pilight": {
                          			"firmware": {
                          				"version": 65535,
                          				"lpf": 655350,
                          				"hpf": 655350
                          			"version": {
                          				"current": "7.0"
                          • H Offline
                            holodoc
                            Mmh da ist ja nicht viel anders, ich habe die Whitelist und die registry noch so übernommen, aber es werden weiterhin keine Objekte angelegt :/
                            Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @holodoc:
                              Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja. `
                              dann änder mal die namen ab
                              mach im Namen keine blanks also so Steckdose_4_(aussen)
                              • H Offline
                                holodoc
                                Mmh bringt auch nichts.
                                Könntest Du eventuell mal schauen, was bei Dir im iobroker log steht wenn Du den pilight Adapter neu startest? Geht es nach "Requesting initial states…" noch weiter?
                                • H Offline
                                  holodoc
                                  So ich hab mal alles in der config zusammengestrichen, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen, nur noch ein Adapter und den Rest aus Deiner config, bringt alles nichts. Glaube nicht, dass es was in der config ist.
                                  Aber wie gesagt wäre interessant, wie der startup normalerweise im log aussieht.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ilight.0	2017-12-23 11:43:13.144	info	Creating device dose3
                                    pilight.0	2017-12-23 11:43:13.144	info	Creating device dose2
                                    pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	Creating device dose1
                                    pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	Requesting initial states...
                                    pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	WebSocket connection established!
                                    pilight.0	2017-12-23 11:43:13.072	info	Connecting to "ws://localhost:5001/"
                                    pilight.0	2017-12-23 11:43:13.071	info	Option sharedWS = false
                                    pilight.0	2017-12-23 11:43:13.070	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.12.1
                                    ich habe pilight auf dem gleicher pi laufen wir iobroker
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xelarep
                                      Hallo, ich häng mich hier mal an. Habe das selbe Problem wie @holodoc:
                                      Ich habe eine lauffähige pilight Test-Installation (pilight 8.0.4) auf einem zusätzlichen Raspberry (Raspberry Pi 1B, Debian Stretch), die sich per Webfrostend prima bedienen lässt (beliebiger Browser/Gerät).
                                      Auf meinem ioBroker Pi hab ich den Adapter installiert und hänge nun ebenfalls bei
                                      pilight.0	2017-12-29 12:58:43.652	info	Requesting initial states...
                                      pilight.0	2017-12-29 12:58:43.649	info	WebSocket connection established!
                                      pilight.0	2017-12-29 12:58:43.595	info	Connecting to "ws://192.168.1.39:5001/"
                                      pilight.0	2017-12-29 12:58:43.593	info	Option sharedWS = false
                                      pilight.0	2017-12-29 12:58:43.567	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.11.2
                                      sprich: es werden keine Objekte erzeugt.
                                      Meine Devices sind ohne Leerzeichen in CamelCase Notation, hier noch ein kleiner Auszug aus der Konfigurationsdatei
                                      "settings": {
                                      		"log-level": 6,
                                      		"gpio-platform": "raspberrypi1b1"
                                      Ich habe sowohl pilight als auch pilight-iobroker durchgestartet, keine weiteren Fehlermeldungen (btw: wo noch?).
                                      Was nun?
                                      Alexander
                                      [edit] Versionsinformationen ergänzt
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xelarep
                                        ich hab heute mal ein paar workarounds und Tests mit MQTT-Adapter, mosquitto, und pilight-python versucht. Das war etwas ernüchternd, aber das ist ein anderes Thema.
                                        Die Gute Nachricht: auf dem iobroker scheint alles OK zu sein :) auf, meinem Test-Raspi wohl eher nicht :(
                                        Ich hab daher heute abend mal den pilight-daemon in der Konsole Debug Ausgaben ausgeben lassen:
                                        [ Dec 30 18:19:44:98465] pilight-daemon: INFO: version v8.0.4
                                        [Dec 30 18:19:44:100952] pilight-daemon: DEBUG: ssdp sent search
                                        [Dec 30 18:19:44:205986] pilight-daemon: INFO: no pilight daemon found, daemonizing
                                        [Dec 30 18:19:44:285254] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 33721
                                        [Dec 30 18:19:44:306033] pilight-daemon: DEBUG: new thread socket, 1 thread running
                                        [Dec 30 18:19:44:310335] pilight-daemon: DEBUG: new thread ssdp, 2 threads running
                                        [Dec 30 18:19:44:314326] pilight-daemon: DEBUG: new thread sender, 3 threads running
                                        [Dec 30 18:19:44:318431] pilight-daemon: DEBUG: new thread broadcaster, 4 threads running
                                        [Dec 30 18:19:44:322008] pilight-daemon: INFO: new client, ip: 127.0.0.1, port: 44160
                                        [Dec 30 18:19:44:323795] pilight-daemon: DEBUG: client fd: 14
                                        [Dec 30 18:19:44:327849] pilight-daemon: DEBUG: client id: 1
                                        [ Dec 30 18:20:57:73633] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 47.933396%
                                        [Dec 30 18:20:58:319985] pilight-daemon: DEBUG: new client, ip: 192.168.1.206, port: 50592
                                        [Dec 30 18:20:58:320146] pilight-daemon: DEBUG: client fd: 34
                                        [Dec 30 18:20:58:369426] pilight-daemon: DEBUG: socket recv: {"action":"request values"}
                                        [ Dec 30 18:21:00:73150] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 48.095203%
                                        Ich hab's mal stark gekürzt - man sieht schön, wie nach und nach die interfaces und clients (Webserver) angemeldet werden, Datenverkehr etc.
                                        Dann kommt der pilight Adapter (.206), und hier steht das Gegenstück zu "Requesting initial states…"
                                        Die Nachricht kommt also an, aber pilight antwortet nicht!
                                        Andere Auffälligkeit: Webserver, localhost use. bekommen eine client id, ioBroker-Adapter nicht?!
                                        Werde jetzt mal ins pilight forum wechseln und dort versuchen weiterzukommen, oder hat hier jemand spontan eine Idee?
                                        Alexander
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @xelarep:
                                          Alexander `
                                          hast du mal mit der Version 7 von pilight probiert ??
