  3. Entwicklung
  4. Adapter: Pilight
Adapter: Pilight
62 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    sebastianj
    Hm, nee, keine Idee. Habe mit der Visu auch noch nicht viel gemacht. Normalerweise sollten dort doch korrekt ausgezeichnete Elemente aus dem Objekt-Baum angezeigt werden, oder? Wer hat denn da Ahnung?
      Da ich nicht weiss was du mit visu meinst und ich den Adapter mangels Hardware nicht installiert habe, erst einmal ins unreine:
      In .vis werden bei einem Schalter die States angezeigt, bei dem Screenshot des Reiters Objekte (????) sehe ich nur devices aber keine States.
      Im Datenpunkt Auswahlmenü stört mich die Angabe in der Titelzeile mit ID
      In der Tabelle werden wie erwartet nur states angezeigt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        wenn ich mir dein screenshot anschaue dann sieht es bissel anders aus …
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Homoran:
          Rainer `
          vorab visu = visualisierung
          Titelzeile mit ID  jo seh ich jetzt auch.. aber hue geht ohne probleme und gpio und und und auch..
          button zum gerät zuordnung geht..
          was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl
            sebastianj
            Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du?
              @arteck:
              vorab visu = visualisierung `
              Klar soweit :D ich war sogar so mutig das in .vis zu übersetzen und nicht in visuwin.
              @arteck:
              was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl `
              Das dürfte die gleiche Ursache haben. Wahrscheinlich willst du dort auch einen State ändern und nicht das Gerät selbst :P
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @sebastianj:
                Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du? `
                vergiss es
                Firefox 50.1.0
                alles gut
                hmm irgendwas stimmt nicht
                hab gerade den adapter neu installiert
                gleiches problem.. genau so in der cloud, ich sehe die pilight Geräte nicht
                nur unter objekte sind die zu sehen..
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ok ich habs… die Geräte wurden nicht ordnugsgemäss von pilight übertragen
                  die Benamsung der Geräte im Pilight war fratze warum auch immer...
                  in der config.json müssen die Geräte einen Grossbuchstaben in namen haben .. dann gehts
                    Und jetzt sind auch states vorhanden!
                    Auf die kannst du jetzt zugreifen, oder?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      jep konnte ich ….
                      hat mir keine ruhe gelassen..alles löschen und nochmal neu und siehe da
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.725	info	terminating
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.707	info	cleaned everything up...
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/PilightWebsocket.js:119:38)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Object.module.exports.createDeviceConfig.createPropertyConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:68:34)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Array.forEach (native)
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:74:48
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.691	error	uncaught exception: Cannot read property 'role' of undefined
                      pilight.0	2017-01-06 16:34:21.655	info	Creating state rKuche.state
                      jetzt klapt der import auch nicht mehr..
                      vorschläge ??
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        gefindet
                        wetterdaten und
                        programm
                        anbei meine config.json die Probleme bereitet
                        	"devices": {
                        		"rKuche": {
                        			"protocol": [ "elro_800_switch" ],
                        			"id": [{
                        				"systemcode": 1,
                        				"unitcode": 20
                        			"state": "on"
                        		"rebootprogram": {
                        			"protocol": [ "program" ],
                        			"id": [{
                        				"name": "Reboot"
                        			"program": "/sbin/reboot",
                        			"arguments": "",
                        			"stop-command": "",
                        			"start-command": "/sbin/reboot",
                        			"state": "stopped",
                        			"pid": 0
                        		"rEbootswitch": {
                        			"protocol": [ "generic_switch" ],
                        			"id": [{
                        				"id": 1
                        			"state": "on"
                        		"wetterdaten_Oberhausen": {
                        			"protocol": [ "openweathermap" ],
                        			"id": [{
                        				"location": "oberhausen",
                        				"country": "de"
                        			"humidity": 58.00,
                        			"temperature": -1.76,
                        			"poll-interval": 600,
                        			"sunrise": 8.36,
                        			"sunset": 16.41,
                        			"sun": "rise",
                        			"update": 0
                        	"rules": {
                        		"rebootrule": {
                        			"rule": "IF rebootswitch.state IS on THEN switch DEVICE rebootprogram TO running",
                        			"active": 1
                        	"gui": {
                        		"rKuche": {
                        			"name": "Küche",
                        			"group": [ "Rollo" ],
                        			"media": [ "all" ],
                        			"readonly": 0
                        		"rEbootswitch": {
                        			"name": "Reboot",
                        			"group": [ "Wohnung" ],
                        			"media": [ "all" ],
                        			"confirm": 1
                        			"name": "Oberhausen DE: T [Grad C], RH [%]",
                        			"group": [ "Wetter" ],
                        			"media": [ "all" ]
                        	"settings": {
                        		"log-level": 6,
                        		"pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                        		"log-file": "/var/log/pilight.log",
                        		"webserver-enable": 1,
                        		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                        		"webserver-http-port": 5001,
                        		"webserver-cache": 1
                        	"hardware": {
                        		"433gpio": {
                        			"sender": 0,
                        			"receiver": 1
                        	"registry": {
                        		"pilight": {
                        			"firmware": {
                        				"version": 65277,
                        				"lpf": 204730,
                        				"hpf": 70890
                        			"version": {
                        				"current": "7.0"
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          so bin wieder stückchen weiter..
                          der Fehler besteht immer noch ..hab die sequenzen rausgenommen ..dann läuft der Adapter..
                          was noch zu sagen ist.. pilight darf niergends im Browser auf sein.. dann wird nicht geschaltet..
                          komisch ist aber so.. hatte es noch auf Arbeitsrechner im FF offen
                            sebastianj
                            Also das mit dem offenen pilight webui kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte beides auf.
                            Das andere ist mein Ding. Ich schaue da mal rein, dass ich den Fehler abfange. Magst du dazu ein issue bei GitHub aufmachen?
                            Sebastian
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              hab 2 issues erstellt
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                @sebastianj:
                                Hi!
                                Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
                                Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. :-) Und es ist mein erster Adapter.
                                https://github.com/sja/ioBroker.pilight
                                Installation also mit````
                                npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
                                Sebastian `
                                Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
                                Habe ich was falsches gemacht?
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                  sebastianj
                                  Hast du das auch im ioBroker Verzeichnis gemacht? Meistens ist das /opt/iobroker
                                  • C Offline
                                    ccc.ggg73
                                    Ups… Ne. Vielen Dank
                                      sebastianj
                                      @arteck Ich habe gestern den von dir gefundenen Bug gefixt. Sollte jetzt stabiler mit unbekannten Konfigurationen umgehen.
                                      Ich habe etwas (3h) gebraucht, um durch die Tests zu steigen. Der Test-Code aus dem ioBroker-Adapter-Template ist sehr unmodular in einer großen Datei, in der viele Dinge passieren, bei denen man Kenntnis über den ioBroker-Code haben muss. Daher hat es viel zeit gekostet, einen sinnvollen Test zu schreiben, anstatt einfach nur den Adapter zu starten und wieder zu beenden.
                                      Jetzt bin ich aber soweit, dass ich einen WebSocket-Server hochfahren kann, um pilight zu emulieren und beliebige Configs beim testen unterzujubeln. Wenn also noch jemand eine Config hat, die Fehler im Log schmeißt, dann immer her damit.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        klasse… hast aber noch nicht eingecheckt ??
                                        • C Offline
                                          crepp
                                          Ich habe die Funksteckdosen aktuell auf einem zweiten Raspi laufen (mit wiring pi) Ich bin natürlich sehr interessiert dass ich alles über iobroker steuern kann. Deswegen war ich froh als ich gesehen habe dass es jetzt einen Adapter gibt der das (evtl. ?) untersützt. Was muss ich bei der Config (Port) eingeben ? Hab leider noch keine Anleitung gefunden.
                                          Hab mal die IP des anderen Raspi angegeben u. die Portnummer die voreingestellt ist beibehalten, aber Fehlanzeige:
                                          MfG
                                          crepp
                                          crepp
                                          CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                          Kodi auf W10pro und OSMC
                                          DVBViewer MediaServer auf W10
