  3. Entwicklung
  4. Adapter: Pilight
Adapter: Pilight
62 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    sebastianj
    Na ja, noch ein anständiges testing mit komplettem Roundtrip.
    Node 4 weil ich ES6 verwende. Nicht konsequent, aber für den ersten Durchstich war es ok. Hatte es schon in der README, aber noch nicht gepusht.
    Hast du es schon ausprobiert? Ich würde gerne 'npm deploy'en.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      da schau ich doch mit drauf
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        also
        schalten geht. über visu bekomme aber meine schalter nicht in javascript angezeigt (blockly)
        hast ne idee ??
        in der darstellung siehts gut aus..
        wobei ich den raum nur unter objekte zuordnen kann.. unter Aufzählung geht es nicht
        die Rolle habe ich slebst vergeben
          sebastianj
          Hm, nee, keine Idee. Habe mit der Visu auch noch nicht viel gemacht. Normalerweise sollten dort doch korrekt ausgezeichnete Elemente aus dem Objekt-Baum angezeigt werden, oder? Wer hat denn da Ahnung?
            Da ich nicht weiss was du mit visu meinst und ich den Adapter mangels Hardware nicht installiert habe, erst einmal ins unreine:
            In .vis werden bei einem Schalter die States angezeigt, bei dem Screenshot des Reiters Objekte (????) sehe ich nur devices aber keine States.
            Im Datenpunkt Auswahlmenü stört mich die Angabe in der Titelzeile mit ID
            In der Tabelle werden wie erwartet nur states angezeigt.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              wenn ich mir dein screenshot anschaue dann sieht es bissel anders aus …
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Homoran:
                Rainer `
                vorab visu = visualisierung
                Titelzeile mit ID  jo seh ich jetzt auch.. aber hue geht ohne probleme und gpio und und und auch..
                button zum gerät zuordnung geht..
                was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl
                  sebastianj
                  Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du?
                    @arteck:
                    vorab visu = visualisierung `
                    Klar soweit :D ich war sogar so mutig das in .vis zu übersetzen und nicht in visuwin.
                    @arteck:
                    was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl `
                    Das dürfte die gleiche Ursache haben. Wahrscheinlich willst du dort auch einen State ändern und nicht das Gerät selbst :P
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @sebastianj:
                      Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du? `
                      vergiss es
                      Firefox 50.1.0
                      alles gut
                      hmm irgendwas stimmt nicht
                      hab gerade den adapter neu installiert
                      gleiches problem.. genau so in der cloud, ich sehe die pilight Geräte nicht
                      nur unter objekte sind die zu sehen..
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ok ich habs… die Geräte wurden nicht ordnugsgemäss von pilight übertragen
                        die Benamsung der Geräte im Pilight war fratze warum auch immer...
                        in der config.json müssen die Geräte einen Grossbuchstaben in namen haben .. dann gehts
                          Und jetzt sind auch states vorhanden!
                          Auf die kannst du jetzt zugreifen, oder?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            jep konnte ich ….
                            hat mir keine ruhe gelassen..alles löschen und nochmal neu und siehe da
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.725	info	terminating
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.707	info	cleaned everything up...
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/PilightWebsocket.js:119:38)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Object.module.exports.createDeviceConfig.createPropertyConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:68:34)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Array.forEach (native)
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:74:48
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.691	error	uncaught exception: Cannot read property 'role' of undefined
                            pilight.0	2017-01-06 16:34:21.655	info	Creating state rKuche.state
                            jetzt klapt der import auch nicht mehr..
                            vorschläge ??
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              gefindet
                              wetterdaten und
                              programm
                              anbei meine config.json die Probleme bereitet
                              	"devices": {
                              		"rKuche": {
                              			"protocol": [ "elro_800_switch" ],
                              			"id": [{
                              				"systemcode": 1,
                              				"unitcode": 20
                              			"state": "on"
                              		"rebootprogram": {
                              			"protocol": [ "program" ],
                              			"id": [{
                              				"name": "Reboot"
                              			"program": "/sbin/reboot",
                              			"arguments": "",
                              			"stop-command": "",
                              			"start-command": "/sbin/reboot",
                              			"state": "stopped",
                              			"pid": 0
                              		"rEbootswitch": {
                              			"protocol": [ "generic_switch" ],
                              			"id": [{
                              				"id": 1
                              			"state": "on"
                              		"wetterdaten_Oberhausen": {
                              			"protocol": [ "openweathermap" ],
                              			"id": [{
                              				"location": "oberhausen",
                              				"country": "de"
                              			"humidity": 58.00,
                              			"temperature": -1.76,
                              			"poll-interval": 600,
                              			"sunrise": 8.36,
                              			"sunset": 16.41,
                              			"sun": "rise",
                              			"update": 0
                              	"rules": {
                              		"rebootrule": {
                              			"rule": "IF rebootswitch.state IS on THEN switch DEVICE rebootprogram TO running",
                              			"active": 1
                              	"gui": {
                              		"rKuche": {
                              			"name": "Küche",
                              			"group": [ "Rollo" ],
                              			"media": [ "all" ],
                              			"readonly": 0
                              		"rEbootswitch": {
                              			"name": "Reboot",
                              			"group": [ "Wohnung" ],
                              			"media": [ "all" ],
                              			"confirm": 1
                              			"name": "Oberhausen DE: T [Grad C], RH [%]",
                              			"group": [ "Wetter" ],
                              			"media": [ "all" ]
                              	"settings": {
                              		"log-level": 6,
                              		"pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                              		"log-file": "/var/log/pilight.log",
                              		"webserver-enable": 1,
                              		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                              		"webserver-http-port": 5001,
                              		"webserver-cache": 1
                              	"hardware": {
                              		"433gpio": {
                              			"sender": 0,
                              			"receiver": 1
                              	"registry": {
                              		"pilight": {
                              			"firmware": {
                              				"version": 65277,
                              				"lpf": 204730,
                              				"hpf": 70890
                              			"version": {
                              				"current": "7.0"
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                so bin wieder stückchen weiter..
                                der Fehler besteht immer noch ..hab die sequenzen rausgenommen ..dann läuft der Adapter..
                                was noch zu sagen ist.. pilight darf niergends im Browser auf sein.. dann wird nicht geschaltet..
                                komisch ist aber so.. hatte es noch auf Arbeitsrechner im FF offen
                                  sebastianj
                                  Also das mit dem offenen pilight webui kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte beides auf.
                                  Das andere ist mein Ding. Ich schaue da mal rein, dass ich den Fehler abfange. Magst du dazu ein issue bei GitHub aufmachen?
                                  Sebastian
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    hab 2 issues erstellt
                                    • C Offline
                                      ccc.ggg73
                                      @sebastianj:
                                      Hi!
                                      Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
                                      Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. :-) Und es ist mein erster Adapter.
                                      https://github.com/sja/ioBroker.pilight
                                      Installation also mit````
                                      npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
                                      Sebastian `
                                      Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
                                      Habe ich was falsches gemacht?
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        sebastianj
                                        Hast du das auch im ioBroker Verzeichnis gemacht? Meistens ist das /opt/iobroker
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          Ups… Ne. Vielen Dank
