  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 209.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M michaelborowicz
    Danke Dir, jetzt habe ich etwas mehr zu dem Zitat von dir gefunden... ich habe hier auch ein Paar Stunden gesteckt um die Lösung zu finden... wie geschrieben Erfolglos, auch über YT; Google, neu Installation, etc.
    hast du Idee was so ein Anfänger wie ich in der Situation machen kann? ich konnte eventuell mich mit RasPi auseinander setzen...
    Wäre Dankbar für jeder Hilfe!
    Danke!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #241
    @michaelborowicz Da fragst du genau den richtigen...
    Ich würde jederzeit einen Pi mit Raspberry OS lite einem Windows vorziehen.
    • K
      K
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #242
      Bei mir hat es mit dem Windows Installer und dem Workaround von AlCalzone funktioniert und läuft stabil.
      Habe mir notiert:
      48606d78-7160-4be7-af6a-374f039807e9-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
      Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
      · data-Ordner sichern
      · Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
      · Nichts weiter tun!
      · ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
      o iobroker stop
      o npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
      o data-Ordner wieder rein kopieren
      o iobroker start
      Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
      Nachtrag: Und ich hatte mit ioBroker unter Linux auf meinem Orange Pi Plus 2e deutlich schwerere Zeiten als unter Win 10. Von den alten Pis mit den SD-Probs gar nicht zu reden.
      So unterschiedlich sind die Erfahrungen.
      GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        Habe mir notiert:
        o iobroker stop
        o iobroker start
        GaspodeG
        GaspodeG
        Gaspode
        #243
        @klassisch said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        Das kann ich bestätigen, ist bei mir auch so,
        Controller Aktualisierung hat auf diesem Weg auch problemlos geklappt, siehe auch hier.
        • Q
          Q
          Qlink
          #244
          Kann ich ebenfalls bestätigen.
          Läuft wie ein Uhrwerk.
          Selbst die Migration/Datenübernahme von alt (Windows Server 2016) auf neu (Windows Server 2019) inkl. IP und Hostnamen Änderung hat problemlos funktioniert.
          Auch das Controller Update vor 2 Wochen lief ohne Probleme und ohne notwendige Kunstgriffe, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable/193
          Beste Grüße
            M
            M
            michaelborowicz
            #245
            @thomas-braun said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            Und funktioniert es zuverlässig, oder ist es so, dass ab und zu einfach nichts tut, weil Bosch, Shelly, Tuya, oder Node oder, oder... sein Zeug aktualisiert hat? ich habe jetzt auch nach OpenHAB geschaut... die erste Entscheidung ist hier denke ich schon wichtig:).
            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michaelborowicz
              apollon77A
              apollon77A
              #246
              @michaelborowicz sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              Wie sollte das betriebssystem etwas damit zu tun haben was Cloud-Systeme bzw Devices bestimmter Hersteller tun? Wenn die was ändern oder kaputt machen ist im normalfall jeder betroffen
              • M michaelborowicz
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #247
                @michaelborowicz
                Die Funktionalität von ioBroker-Adaptern ist ja unabhängig vom OS auf dem er läuft. Wenn Bosch, Shelly, Tuya oder Node ihre Zeug aktualisieren hängst du da 'hinterher', bis ggf. am Adapter was geschraubt wurde.
                [Edit:] apollon77 war schneller.
                [Edit2:] Ja, es funktioniert (für mich jedenfalls) super zuverlässig unter Linux. Aus meiner Beobachtung heraus auch mit wesentlich weniger 'Hantier' als unter Windows. Unter Linux kann ich viel eleganter z. B. ein node-Upgrade fahren. Das ist mir da noch nie vor die Wand geknallt. Das scheint unter Windows immer so ein Eiertanz zu sein. (Wie gesagt, sehr persönliche Wahrnehmung.)
                  @michaelborowicz
                  M
                  M
                  michaelborowicz
                  #248
                  ja, klar es ist von Betriebssystem unabhängig... nur das was der Paladin da am Troubleshooting gemacht hat will ich ja nicht ständig haben. Ich will nicht, dass ich ständig auf Adapter update warten muss bis mein Zeug wieder funktioniert... ich bin hier komplett neu und will halt richtig starten. Von daher sorry, wenn die Fragen zu doof sind...
                  Ich teste die o.g. Methode von klassisch erwähnt und schauen wir mal weiter...
                  Danke!
                  • M michaelborowicz
                    Danke!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #249
                    Der war aber auch mit einem Windows unterwegs.
                    q.e.d.
                    Wie gesagt, das ist vollkommen unabhängig vom Betriebssystem.
                      q.e.d.
                      M
                      M
                      michaelborowicz
                      #250
                      Ja, aber wie sind hier dann Deine Erfahrungen mit iobroker? passiert es oft mit einem oder anderem Adapter?
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M michaelborowicz
                        GaspodeG
                        GaspodeG
                        Gaspode
                        #251
                        @michaelborowicz
                        Ich würde vorschlagen, das in einem anderen Thread zu diskutieren. Hier passt das nicht wirklich rein ...
                        • K klassisch
                          Habe mir notiert:
                          o iobroker stop
                          o iobroker start
                          M
                          M
                          michaelborowicz
                          schrieb am zuletzt editiert von michaelborowicz
                          #252
                          @klassisch
                          jetzt wieder zum Thema:
                          ach, jetzt weiß ich warum habe ich die Installation ohne Installer angefangen, was mich am ende zu allen Problemen geführt hat...
                          Ich kann den Installer nicht starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                          macht das der Avast der in auf dem Rechner habe?
                          ich versuche den irgendwie auszuschalten...
                          Avast und Firewall deaktivieren hilft hier nicht, hat schon jemand das Problem gehabt?
                          • M michaelborowicz
                            @klassisch
                            K
                            K
                            klassisch
                            #253
                            @michaelborowicz Das kann schon sein.
                            Mittlerweile ist der in Win eingebaute Virenscanner nicht schlechter als die Fremdprodukte.
                            Die Fremdprodukte müssen sich tief ins OS einklinken und diese Schnittstellen machen mittlerweile mehr Sicherheitsprobleme als die Virenscanner ausräumen.
                            Deshalb habe ich die ganzen Drittanbieter Virenscanner abgeschaltet und lassen den Windows eigenen "Defender" die Arbeit machen.
                            Edit: siehe auch bei heise.
                            Generell steigt die Hackergefahr mit der Verbreitung. Lange Zeit war hier Linux im Windschatten, was sich mittlerweile aber auch ändert.
                            Wer die meisten Daten und Programme unter Linux laufen hat, kann ioBroker unter Linus betreiben.
                            Wer "sein Leben lang" vorwiegend Windows gemacht hat und seine Daten und Programme auf Windows abgestimmt hat, kann ioBroker unter Windows betreiben.
                            IoBroker nutzt ein Metasystem "Node.JS", welches unter beiden Betriebssystemen läuft.
                            Generell gilt: Je mehr Updtaes umso mehr mögliche Problemstellen. Aber ohne Updates auch kein Fortschritt.
                            So ist es auch mit den ioBroker Adaptern. Deshalb kann man in gewissen Grenzen seine Updatehäfigkeit skalieren.
                            Das ist ein generelles Thema und keine ioBroker Eigenheit. Das trifft auf alle Systeme in der IT zu.
                            ioBroker hat seit einiger Zeit ein Qualitätssicherungssystem. Wenn Du die History der Adapter anschaust(? ganz rechts in der Adapteransicht), dann wirst immer wieder als Begründung "sentry" lesen. Das sind die Spuren dieses Verbesserungssystems. Hier wird also kontinuierlich unter der Haube an der Verbesserunhg der Codequalität gearbeitet. Und ich meine, daß man das merkt.
                            • K klassisch
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #254
                              @klassisch
                              schön formuliert und gut erklärt.
                              Danke.
                              • M michaelborowicz
                                @p-a-l-a-d-i-n
                                hi,
                                ich konnte am Samstag den ganzen Prozess (Post 1) Problemlos durchführen. Leider nach dem Laptop Neustart kann ich den IOBroker nicht mehr starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                                und unter Dienste ist es so:
                                ich bin mir nicht sicher wo ich den Fehler gemacht habe...
                                Ich habe: Node.js 12.16.3
                                Vielen Dank
                                Viele Grüße
                                Michael
                                Vielen Dank
                                P
                                P
                                padi0-000
                                #255
                                @p-a-l-a-d-i-n
                                hi,
                                Vielen Dank
                                Viele Grüße
                                Michael
                                Vielen Dank
                                Gibt es hier eine Lösung ? versuche seit nun 2 Wochen IO Broker zu installiern mit imigration der alten daten.
                                geht immer bis zu einem gewissen punkt und nach einbindung meiner daten klappt es nicht mehr.
                                Kann mir jemand sagen was ich alles in welcher version installiern kann dass ich es mal zu laufen bringe ?
                                Gruß Patrick
                                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P padi0-000
                                  @p-a-l-a-d-i-n
                                  hi,
                                  Vielen Dank
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  Vielen Dank
                                  Gruß Patrick
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  #256
                                  @padi0-000
                                  Hi, ein Blick in die Logdateien könnte weiterhelfen. Einige stehen im services-Ordner bzw. das js-controller-Log im Log-Ordner.
                                  Findest Du da was, dass Richtung Fehlersituation verweist?
                                  Läuft eventuell noch der alte ioBroker auf der gleichen Maschine?
                                  Hat sich der Rechnername bei der Migration geändert?
                                  Viele Grüße
                                  Thomas
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • StabilostickS Stabilostick
                                    @padi0-000
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    P
                                    P
                                    padi0-000
                                    #257
                                    @stabilostick
                                    Hallo habe es durch eine neuinstallation zum laufen bekommen.
                                    aber bin damit natürlich nicht glücklich da ich nicht weiss was gewesen ist.
                                    ja ich hatte den Computername geändert .
                                    • P padi0-000
                                      @stabilostick
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      #258
                                      @padi0-000
                                      Ich sehe da schon eine Möglichkeit, die alte Konfiguration zu übernehmen. Wenn Du den Rechnernamen geändert hast, musst Du auf der Kommandozeile den Befehl „iobroker host this“ ausführen, damit der Hostname in der ioBroker-Konfig angepasst wird.
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        #259
                                        Hi Leute,
                                        ich bin aktuell mit meiner iobroker Installation unter Windows auf folgenden Versionen:
                                        Node.js v10.17.0
                                        NPM 6.11.3
                                        js-controller 3.2.16
                                        Hat von euch schon jemand eine Aktualisierung auf die aktuellsten Versionen unter Windows durchgeführt und könnte ein kurzes HowTo bzw. einen Erfahrungsbericht geben ?
                                        Beste Grüße
                                        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q Qlink
                                          Hi Leute,
                                          Node.js v10.17.0
                                          NPM 6.11.3
                                          Beste Grüße
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #260
                                          @qlink sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                          Hi Leute,
                                          Node.js v10.17.0
                                          NPM 6.11.3
                                          Beste Grüße
                                          Ja,
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                          33.2k
                                          84.3k
