  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    6.4k
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • K klassisch
    @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
    Jetzt ist nur noch Node JS 10.17.0 alt.
    Ist bei mir auch so. Das funktioniert und hat keine Nachteile
    https://forum.iobroker.net/post/453751
    https://forum.iobroker.net/post/453942
    Also so lassen und freuen!
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #233
    @klassisch
    Nur so als Anmerkung - ich hatte unter Win mit der 12er Node, dann Probleme mit Canvas (keine Saugroboter Karten mehr). Bin dann wieder zurück auf 10.17 und damit funktioniert auch Canvas wieder - also, ist die Frage ob die neueste Node unbedingt sein muss ;)
    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @klassisch
      #234
      @JB_Sullivan
      Canvas muss dann gegen die aktuelle node-Version gebaut werden.
        @JB_Sullivan
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #235
        @Thomas-Braun Habe ich versucht - keine Chance. Irgendwo in der Node Community gab es auch ein Issue zu einer der 12 er Node Versionen und Canvas. Vielleicht habe ich da auch genau ins Klo gegriffen ;)
          @klassisch
          klassisch
          #236
          @JB_Sullivan Danke für die Info. Vor den ganzen Versionen habe ich ziemlichen Respekt. Schon mal weil ich nichts davon verstehe und weil es ganze Threads gibt, die sich damit beschäftigen.
            #237
            @JB_Sullivan
            Kann sein.
            Bei mir läuft node14 + canvas.
            Mit node12 ist mir aber auch nix aufgefallen.
            • P P-A-L-A-D-I-N
              @bahnuhr
              Wie hast Du den alten gelöscht? Mithilfe des Installers, mit dem Du ihn zuvor installiert hast?
              Falls Du es händisch gemacht haben solltest: Hast Du nicht nur den Ordner, sondern auch die ganzen Eintragungen des ioBroker (Dienste, Firewall, Registry) gelöscht?
              Ich könnte mir vorstellen, daß das Problem auftritt, weil sich die alte Installation (also irgendwelche Überreste davon) und die neue an irgendeiner Stelle in die Quere gekommen sind. Ist aber nur eine Vermutung.
              Die Tests habe ich selbst mit einem sauberen System gemacht. Da hat dann auch alles geklappt.
              Gleiches Ergebnis bei Hansi (der ebenfalls mit einem sauberen System gearbeitet hat), bei dem auch nach dem Neustart noch alles sauber läuft.
              Ich würde daher immer die Installation in einem sauberen Umfeld empfehlen oder, wenn es nicht anders geht, den alten ioBroker mit dem gleichen Installer deinstallieren, mit dem er zuvor aufgesetzt worden ist. Soweit ich weiß, entfernt der Installer die alte Installation wirklich restlos - was heutzutage ja selbst bei professioneller Software oft nicht einmal der Fall ist.
              michaelborowicz
              #238
              @p-a-l-a-d-i-n
              hi,
              ich konnte am Samstag den ganzen Prozess (Post 1) Problemlos durchführen. Leider nach dem Laptop Neustart kann ich den IOBroker nicht mehr starten. Ich bekomme folgende Meldung:
              und unter Dienste ist es so:
              ich bin mir nicht sicher wo ich den Fehler gemacht habe...
              Ich habe: Node.js 12.16.3
              Vielen Dank
              Viele Grüße
              Michael
              Vielen Dank
              Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michaelborowicz
                @p-a-l-a-d-i-n
                hi,
                Vielen Dank
                Viele Grüße
                Michael
                Vielen Dank
                #239
                @michaelborowicz
                P-A-L-A-D-I-N sagte:
                Wie gesagt, ich bin hier raus und werde keine weitere Zeit und Energie in diese Sache mehr stecken.
                  @michaelborowicz
                  michaelborowicz
                  #240
                  Danke Dir, jetzt habe ich etwas mehr zu dem Zitat von dir gefunden... ich habe hier auch ein Paar Stunden gesteckt um die Lösung zu finden... wie geschrieben Erfolglos, auch über YT; Google, neu Installation, etc.
                  hast du Idee was so ein Anfänger wie ich in der Situation machen kann? ich konnte eventuell mich mit RasPi auseinander setzen...
                  Wäre Dankbar für jeder Hilfe!
                  Danke!
                  • M michaelborowicz
                    Danke!
                    #241
                    @michaelborowicz Da fragst du genau den richtigen...
                    Ich würde jederzeit einen Pi mit Raspberry OS lite einem Windows vorziehen.
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #242
                      Bei mir hat es mit dem Windows Installer und dem Workaround von AlCalzone funktioniert und läuft stabil.
                      Habe mir notiert:
                      48606d78-7160-4be7-af6a-374f039807e9-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                      Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                      · data-Ordner sichern
                      · Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                      · Nichts weiter tun!
                      · ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                      o iobroker stop
                      o npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                      o data-Ordner wieder rein kopieren
                      o iobroker start
                      Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
                      Nachtrag: Und ich hatte mit ioBroker unter Linux auf meinem Orange Pi Plus 2e deutlich schwerere Zeiten als unter Win 10. Von den alten Pis mit den SD-Probs gar nicht zu reden.
                      So unterschiedlich sind die Erfahrungen.
                      GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        Habe mir notiert:
                        o iobroker stop
                        o iobroker start
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #243
                        @klassisch said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                        Das kann ich bestätigen, ist bei mir auch so,
                        Controller Aktualisierung hat auf diesem Weg auch problemlos geklappt, siehe auch hier.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #244
                          Kann ich ebenfalls bestätigen.
                          Läuft wie ein Uhrwerk.
                          Selbst die Migration/Datenübernahme von alt (Windows Server 2016) auf neu (Windows Server 2019) inkl. IP und Hostnamen Änderung hat problemlos funktioniert.
                          Auch das Controller Update vor 2 Wochen lief ohne Probleme und ohne notwendige Kunstgriffe, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable/193
                          Beste Grüße
                            michaelborowicz
                            #245
                            @thomas-braun said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            Und funktioniert es zuverlässig, oder ist es so, dass ab und zu einfach nichts tut, weil Bosch, Shelly, Tuya, oder Node oder, oder... sein Zeug aktualisiert hat? ich habe jetzt auch nach OpenHAB geschaut... die erste Entscheidung ist hier denke ich schon wichtig:).
                            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michaelborowicz
                              #246
                              @michaelborowicz sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                              Wie sollte das betriebssystem etwas damit zu tun haben was Cloud-Systeme bzw Devices bestimmter Hersteller tun? Wenn die was ändern oder kaputt machen ist im normalfall jeder betroffen
                              • M michaelborowicz
                                #247
                                @michaelborowicz
                                Die Funktionalität von ioBroker-Adaptern ist ja unabhängig vom OS auf dem er läuft. Wenn Bosch, Shelly, Tuya oder Node ihre Zeug aktualisieren hängst du da 'hinterher', bis ggf. am Adapter was geschraubt wurde.
                                [Edit:] apollon77 war schneller.
                                [Edit2:] Ja, es funktioniert (für mich jedenfalls) super zuverlässig unter Linux. Aus meiner Beobachtung heraus auch mit wesentlich weniger 'Hantier' als unter Windows. Unter Linux kann ich viel eleganter z. B. ein node-Upgrade fahren. Das ist mir da noch nie vor die Wand geknallt. Das scheint unter Windows immer so ein Eiertanz zu sein. (Wie gesagt, sehr persönliche Wahrnehmung.)
                                  @michaelborowicz
                                  michaelborowicz
                                  #248
                                  ja, klar es ist von Betriebssystem unabhängig... nur das was der Paladin da am Troubleshooting gemacht hat will ich ja nicht ständig haben. Ich will nicht, dass ich ständig auf Adapter update warten muss bis mein Zeug wieder funktioniert... ich bin hier komplett neu und will halt richtig starten. Von daher sorry, wenn die Fragen zu doof sind...
                                  Ich teste die o.g. Methode von klassisch erwähnt und schauen wir mal weiter...
                                  Danke!
                                  • M michaelborowicz
                                    Danke!
                                    #249
                                    Der war aber auch mit einem Windows unterwegs.
                                    q.e.d.
                                    Wie gesagt, das ist vollkommen unabhängig vom Betriebssystem.
                                      q.e.d.
                                      michaelborowicz
                                      #250
                                      Ja, aber wie sind hier dann Deine Erfahrungen mit iobroker? passiert es oft mit einem oder anderem Adapter?
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M michaelborowicz
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        #251
                                        @michaelborowicz
                                        Ich würde vorschlagen, das in einem anderen Thread zu diskutieren. Hier passt das nicht wirklich rein ...
                                        • K klassisch
                                          Habe mir notiert:
                                          o iobroker stop
                                          o iobroker start
                                          michaelborowicz
                                          schrieb am zuletzt editiert von michaelborowicz
                                          #252
                                          @klassisch
                                          jetzt wieder zum Thema:
                                          ach, jetzt weiß ich warum habe ich die Installation ohne Installer angefangen, was mich am ende zu allen Problemen geführt hat...
                                          Ich kann den Installer nicht starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                                          macht das der Avast der in auf dem Rechner habe?
                                          ich versuche den irgendwie auszuschalten...
                                          Avast und Firewall deaktivieren hilft hier nicht, hat schon jemand das Problem gehabt?
